11.9.2017, 21:49
#381
она в ширину шпилек РВ,нового образца да,длинной в распредвал
11.9.2017, 22:08
#382
Моя такова типа https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=98d6efb4...c621-l&n=13
11.9.2017, 22:41
#383
у меня такая же, ровно за 1000 новую в магазине брал
11.9.2017, 22:42
#384
ну а моя такая
15.9.2017, 22:55
#385
15.9.2017, 23:04
#386
Заказать токарю пальцы и поджимать все это дело самоконтрящейся гайкой
15.9.2017, 23:21
#387
да там палец не пройдет. внутри трубки проходят тросики для управления из салона.
не запомнил как они располагалисьв кулисе, пришлось дольше настраивать. двигаешь рычажок, а оно ходит не так как раньше. |
15.9.2017, 23:28
#388
поэтому я за сток,сломал-дешевле заменить,чем разбирать
15.9.2017, 23:29
#389
наши руки не для скуки
15.9.2017, 23:55
#390
У меня кстати лежит такое чудо в двух экземплярах..... никак руки не дойдут..... и ведь сам токарь)))) можно трубку скомстролить с мелкой резьбой и сделать все намертво, с регулировкой жесткости.....
15.9.2017, 23:57
#391
а я трубку с резьбой и гайками с люстры нашел, но там диаметр маловат, хотя тросы прошли бы.
16.9.2017, 0:08
#392
Ну што то подобное можно придумать.... скажем внешний Ф12мм на шайбу скажем пусть Ф16 будет и внутренний Ф10.5мм и резьба м12х1 , а ваще надо по месту смотреть, я не мерял какой там внутренний диаметр у пружины.... но все решаемо.
16.9.2017, 0:15
#393
да там пружина огроменная, больше за отверстия в пластмассе переживать надо.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.9.2017, 0:16 |
16.9.2017, 0:18
#394
За них то чего переживать?? Всегда можно чуток рассверлить.... там главное што бы шлицы фиксаторов были живы, а так то пофиг, крепче сидеть будет...
П.С зватра в село поеду, спецом померю если не забуду |
30.9.2017, 22:29
#395
в общем день сегодня провел разнообразно. проехал около 2 км от гаража и педаль сцепления провалилась. тормозной жижи в бачке не оказалось- вытекла. подождав пока перекресток освободится, благо утром выходного дня машин было немного. включил первую и стартером крутнул, машинка поехала, двиг завелся и порулил я на объездную, там светофоров нет. пока ехал разогнал и включил 2-ю, потом 3-ю. в гараж тоже заехал трогаясь с стартером. ну а дальше как обычно: цилиндры снимаем, манжеты меняем, тормозуху заливаем, прокачиваем, проверяем свободный ход вилки сцепления и включение заднего хода. на все про все 3 с лишним часа неспеша и с перекурами
30.9.2017, 22:53
#396
Манжеты меня неблагодарное дело(
30.9.2017, 22:55
#397
зато бюджетно :-)
30.9.2017, 23:10
#398
.......педаль сцепления провалилась. тормозной жижи в бачке не оказалось- вытекла. ......... ну а дальше как обычно: цилиндры снимаем, манжеты меняем, тормозуху заливаем, прокачиваем, проверяем свободный ход вилки сцепления и включение заднего хода. на все про все 3 с лишним часа ....... А может поторопился????? может достаточно было просто долить???? У меня тоже как то убегала, причем неожиданно, машин долго стоял, завел , перегнал, машин 2 дня еще стоял..... собрался куда то ехать, а педаль в пол упала и всё..... аут....... В бачке пусто..... долил, покачал педалью, пока усилие не пошло, и сцепа заработала...... ни потеков не было, ни лужи....... а тормозуха аля улю....... и тока черз пол года я заменил рабочий, который таки ощутимо потек...... |
1.10.2017, 0:38
#399
да не. у меня под машиной лужица на асфальте была, пока я в обалдении от того что педель провалилась нажимал, а она снова проваливалась, так и вылил весь бачек. перед гаражем тож долил, думал заехать как человек, а оно не прокачалось, но правда и жидкость не сбегала- наверное мало качнул и нипель прокачный не откручивал, подумал так проткачается, через неплотный цилиндр.
1.10.2017, 18:02
#400
Ясна..... манжетки отплыли...... да , тут тока замена..... Но мне проще целиком хреновину поменять, гаража то нет, возится негде.....
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:06 |
