13.9.2017, 22:07
#221
,на панели лампочка загорелась Когда панель на экспертизе, то и лапмпочка там же...такщта всё это до лампочки")) Лампочки и всякие там звоночки-колокольчики это всё фигня... Рассчитано на реакцию водителя. А должно быть прямого действия -что-то должно автоматически сработать, чтобы или сбить температуру или заглушить движок |
13.9.2017, 22:53
#222
и катушка обесточилась...или еще что..например колокольчик в салоне зазвенел...от трамвая За звук я однозначно. Чтобы не прозевать. А обесточивание катушки может аварийную ситуацию сотворить. Я бы такого не делал. Привлечь внимание водителя вовремя, а дальше пусть сам решает. По обстановке. |
13.9.2017, 23:04
#223
Да...остаться без тяги бывает опасно. Нада придумать, чтоб два цилиндра отключались. Вот как начнет пердеть и дергаться-тогда точно сообразишь, что что-то идёт не так)
13.9.2017, 23:11
#224
13.9.2017, 23:18
#225
13.9.2017, 23:23
#226
13.9.2017, 23:53
#227
а не проще поставить вторую цепь на эл.вентилятор,чтобы он включался аварийно на 100С без участия остальной проводки,от термостата например? Я просто хз как в +18...20 можно вскипятить мотор
14.9.2017, 0:32
#228
да ладно. ездил на москвиче 2140. папа переделал систему охлаждения на 412, с ней трудно перегреть двиг, в селе очень нужно такое. так вот: на улице +5 в машине дубак, двиг больше 40-50 не греется и едет плохо. ставлю рашен винтер картонка- двиг перегревается через несколько км., убираю- недогрев. в системе охлаждения москвич 412 стоят жалюзи перед радиатором, их я и поставил.
14.9.2017, 0:48
#229
14.9.2017, 1:11
#230
как у вас машины кипят? За это лето раз 10 вентилятор включился всего,в общем для меня загадка
14.9.2017, 4:49
#231
пост 202 - весь август жара аномальная стояла, щас немного прохладнее, но днем все равно до +30 припекает
Тряску штурвала надо. Как на самолете перед сваливанием )) ага а в качестве сигнализации процесса, окромя бубенцов, еще и стробоскоп в травмобезопаску впердолить, чтоб еще и световая индикация была Не Лех тут проще все..... просто с перегрева повело бошку, выдавило прокладку, и тосол пробился в ЦПГ ... В итоге давануло прокладку +1 тосол в котлы и поршня потянуло((( башку на капиталку, кроме фрезеровки обнаружился люфт клапанов в направляйках ну как бы вот так вот Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 14.9.2017, 4:51 |
16.9.2017, 16:19
#232
ну че...
нашел свою старую головку, масло на ней не жрало - помню точно перебил поршня, подкинул кольца, чухнул головку камнем, собрал все это дело завел и опечалился немного дымок идет из маслозаливной горловины и как бы воздух выбивает чтоли, раньше такого не наблюдалось, но обороты не меняются - мандавошки держат я так думаю пузырьки в расширительном бачке всплывают((( хз - или пробку воздушную выгоняет, или голова треснула, хотя такого не наблюдалось, или прокладка ГБЦ дешевая, или я рукожоп... из выхлопной каких то специфических запахов не наблюдается, на газу легкий парок, на бензине вообще дыма не видно, что дает надежду на то что просто газ с конденсатом хотя хз...буду пока ездить так, много не крутить, тяжело не грузить, смотреть за уровнем тосола у кого какие соображения есть по этому поводу - рад буду почитать |
16.9.2017, 19:05
#233
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Верное решение... Нужно поглядеть, что будет дальше.
17.9.2017, 3:40
#234
как у вас машины кипят? За это лето раз 10 вентилятор включился всего,в общем для меня загадка В пробке в 30-градусную жару гораздо больше времени включен, чем выключен. Я бы сказал, что выключается он только время от времени, и притом ненадолго. Приезжай в Киев - проверим в час пик. ))) на улице +5 в машине дубак, двиг больше 40-50 не греется и едет плохо. Термостат не работает. Или его там просто нет: выкинули "типа, за ненадобностью". |
17.9.2017, 4:42
#235
В пробке в 30-градусную жару гораздо больше времени включен, чем выключен. Я бы сказал, что выключается он только время от времени, и притом ненадолго. Приезжай в Киев - проверим в час пик. ))) ну на примере девятки-где блок тоньше гараздо и у мотора 100С это норм температура, сколько раз был в мск летом с полной загрузкой-раз в пол часа если включался и то хорошо,ездил в рязань в начале августа, в салоне было 6 человек (забились как могли) ехали через пол города- 3 раза включился вентиль и то когда пробка была,ауди в пример не ставлю-там принудительное охлаждение от вискомуфты,совсем не корректно сравнивать,сколько раз только сторожа с парковки прибегали на работу и говорили что машина ни с того ни с сего включила вентилятор и он минуты 3 уже работает,объяснил что это нормально,просто давление в системе охлаждения сбрасывается. Вполне полезно,особенно летом |
19.9.2017, 20:25
#236
у меня электро-вентилятор работает только при включенном зажигании - специально так делал, чтоб не сажать лишний раз аккум
понту от него на заглушенном движке - ноль, помпа не работает - блок не охлаждается |
19.9.2017, 21:32
#237
понту от него на заглушенном движке - ноль, помпа не работает - блок не охлаждается ну да,особенно когда давление в системе ОЖ в 4,5 бара, а после того как мотор помаслает вентилятор- давление почти 0, пробку открываешь на бачке и не давит,а если сразу открыть-душ из кипятка будет |
20.9.2017, 9:10
#238
это если пробка радиатора хреновая, и откуда 4,5 атмосферы в системе будут то?
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.9.2017, 9:11 |
20.9.2017, 12:49
#239
О.5 давление в системе
20.9.2017, 17:51
#240
Я в курсе
Ну венемся к нашим баранам Кстати, прокладка поддона и клапанной крышки из этого набора тоже фуфло козлячье!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 4:03 |
