12.9.2017, 18:23
#1641
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Цитата Прям таки плунжерный? smirk2.gif Это что, ТНВД? smirk2.gif Ещё разок офтопну и прекращаю флудить на эту тему. Шестёрку покупал уже с пекаровским б/н. Т.к. езжу в основном на газу (тем более летом), то он мне мозгу не колупал. Пока не лопнула пружина на ручке ручной подкачки. И пошел я на авторынок покупать ДААЗовский (хотя бы потому, что диафрагма в нем 3 в 1, да и нравится он мне больше) б/н. У большей половины барыг ДААЗа не было, только пекар (ещё и дороже чем ДААЗ). И все в один голос утверждали - бери пекар, он же лучше. На вопрос чем лучше, 8 из 10 продавцов не смогли вообще никак ответить, один сказал что все хвалят и покупают пекар и ещё один сказал, что пекаровский б/н плунжерный. Последнему барыге предложил разобрать при нем б/н и, если он мне покажет где в нем плунжер, то я куплю у него этот б/н. Продаван, ессно отказался. PS: а я таки нашел и купил себе ДААЗовский, который радует меня и по сей день. |
13.9.2017, 15:47
#1642
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 28.3.2011 Из: Донецк Пользователь №: 48968 Машина:2101 Цвет:бел Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
buzulook , да уж чем он суперский? Горячий бензин качает, а не только холодный))) И вообще я только про свой, а не вообще.. Может 10 лет назад они как раз и были суперские И почему офтоп, это ж тоже про перегрев, только конкретно бензонасоса! Сообщение отредактировал buzulook - 13.9.2017, 15:48 |
13.9.2017, 17:44
#1643
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15373 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
13.9.2017, 20:02
#1644
Я вот читаю- у меня запчасти не правильные какие та,бензонасос летом 2015 поставил, 50 000км на нем-только грязью покрылся,ну и один раз винты подтянул,когда услышал что сосет воздух через прокладку,обычный ДААЗ,единственное коды на коробке проверяю,палево брать не охото
18.9.2017, 10:16
#1645
я за Прамо. Вот повелся - 400р коту под хвост! Открывается на 5 градусов позднее старого совецкого (в кастрюльке с градусником). На всякий еще поставил в тачку, догрел до красной отметки - он так и не открылся. Говно термос. Может как то доработать его можно, чтобы сразу не выбрасывать? |
18.9.2017, 12:47
#1646
выломать все внутри. нет перегрева, правда и прогрева тоже. я за metal-incar https://detali.zp.ua/catalog/93862-termosta...AR_83_s_metall/ , или ВИС он же АвтоВАЗ.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 18.9.2017, 12:49 |
18.9.2017, 16:03
#1647
А если все выломать будет только малый круг, он же короче, сопротивление меньше?
Вот если бы его как-то перекрывать вручную, прогрелся и перекрыл - остался только большой круг.. |
18.9.2017, 23:31
#1648
Термостат предназначен для поддержания ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, а не только открыл-закрыл
19.9.2017, 18:09
#1649
. На всякий еще поставил в тачку, догрел до красной отметки - он так и не открылся. Говно термос. Што значит до красной отметки????? Там как бэ еще датчик включения вентилятора стоит..... я не могу этого представить...... вот если бы вентилятор работал уже, а патрубок от термоса был "холодный" то тогда да, не работает как положено..... У меня все работало нормально, я внимания не обращал, единственно печка плохо грела, после замены термоса печка огонь..... |
19.9.2017, 18:50
#1650
20.9.2017, 7:29
#1651
Што значит до красной отметки????? Там как бэ еще датчик включения вентилятора стоит..... я не могу этого представить...... вот если бы вентилятор работал уже, а патрубок от термоса был "холодный" то тогда да, не работает как положено..... У меня все работало нормально, я внимания не обращал, единственно печка плохо грела, после замены термоса печка огонь..... датчик электровентиля стоит в нижнем бачке радиатора, если термос закрыт ОЖ в радиаторе не циркулирует печка работает с малым кругом тоже, а то что грела хреново - у тебя наоборот термос приоткрытый был всегда и перепускал на большой круг ОЖ Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.9.2017, 7:32 |
20.9.2017, 11:14
#1652
Што значит до красной отметки????? Там как бэ еще датчик включения вентилятора стоит..... я не могу этого представить...... вот если бы вентилятор работал уже, а патрубок от термоса был "холодный" то тогда да, не работает как положено..... У меня все работало нормально, я внимания не обращал, единственно печка плохо грела, после замены термоса печка огонь..... У меня 2101 вентилятор с мех приводом, и красная отметка есть после "Д". И да, нижний патрубок термоса был холодный, и дальше греть не стал. А термос вроде не совсем дохлый, от проливки из кипящего чайника открывается и даже верхний закрывает, но движок кипятить не хотелось как-то.. Вот такое вот гэшное ПРАМО попалось((. ЕХ! найти бы где холодный термос гадусов на 60-70, может и нормально было бы по жаре, без перегрева. Но они ж все на 80 хоть убей, а реально срабатывают при 100 наверное.. установи его и поезди на воде сначала пару дней,а там будет видно. Пишут что на лето вот ставят такой выломанный термос с закрытым верхом (малым кругом). Только нигде на нашел как движку будет в таком режиме, сильно капец будет или нормально? . А то было бы классно так! И чего я в августе не нашел такую инфу, ездил бы на море и не парился всю дорогу! Может на следующий год пригодится тогда.. . Еще вот нарыл такой термос в патрубок (вставляется в резиновый патрубок и прижимается хомутом): https://remzona.by/articles/wahler/302989 Только никакого описания нет кроме температуры 89град. Может кто знает что за хрень, как оно работает, открывается или закрывается от температуры и может ли как-то пригодиться в жигуле? Сообщение отредактировал buzulook - 20.9.2017, 11:29 |
20.9.2017, 12:00
#1653
Как то весь сезон отъездил на выломаном термосе, малый круг заглушен был тупо пробкой от баклаги колы, по осени только новый поставил, все норм было
20.9.2017, 20:12
#1654
..... найти бы где холодный термос гадусов на 60-70, может и нормально было бы по жаре, без перегрева. Но они ж все на 80 хоть убей, а реально срабатывают при 100 наверное.. Ну незнаю как там за 60-70, но с моим Vernet проблем не было даже в + 35, снова той же фирмы взял...... 1й был латунный, и немного сопливили патрубки, этот же из сплава, не сопливит, работает так же, не перегреваемся..... |
22.1.2018, 23:08
#1655
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.1.2011 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 46068 Машина:Ваз-21063 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи. В чем может быть проблема? Заменил термостат после того как на старом начала сильно подниматься температура, доходило аж до красной зоны, причем низ термоса был холодныйи это зимой с механическим карсоном. Новый термос проверил в каструльке - открывает при 83-85 гр.. Поставил на машину - и таже история перегрев. Заменил датчик температуры (тот который в голове на стрелку в салоне показывает, опять-таки проверил его в каструльке с мультиметром на сопративление ОМ - есть отклонения от нормы, но не значительно) и датчик включения вентилятора (опять проверил в каструльке - рабочий) поставив електронный карлсон. Проехал около 5 км и нагрелся до красной зоны причем низ термоса опять холодный. Мои варианты - поменять прибор температуры или добавить какой-то датчик электронный для параллельного мониторинга температуры. Может есть какие-то мысли?
23.1.2018, 0:20
#1656
/Заменил термостат после того как на старом начала сильно подниматься температура/
/Новый термос проверил в каструльке - открывает при 83-85 гр../ /и таже история перегрев./ Радиатор проверяй однако, мож засрат шибко. Пробку также проверяй, возможно давление не держит. |
23.1.2018, 8:57
#1657
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29894 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
да похоже на радиатор.
23.1.2018, 10:48
#1658
Перегрев-значит нет циркуляции. Причины-
-нет ОЖ (нечему циркулировать) -не работает помпа (нечем циркулировать) -засор , препятствие на пути циркуляции Печка работает? Горячим дует? Значит помпа работает |
23.1.2018, 16:10
#1659
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 52 Регистрация: 12.2.2016 Из: Красноярский край Пользователь №: 95102 Машина:Ваз-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
поставить термос без внутренностей и проверить. я три термостата в магаз вернул ,то откроется и не закрывается то наоборот. Плюнул ,пошёл на металлобазу и снял с жучки лохматого года ,всё работает. Свой разобрал ,а там резинка раскисла .
24.1.2018, 20:12
#1660
Спасибо всем за ответы! Я так понял 2 возможные проблемы: либо стрелка температуры врет либо засор.
З.Ы. печка отлично работает |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 7:06 |
