17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Серый ФЕНИКС, ВОСКРЕШЕНИЕ...
сообщение 7.7.2016, 21:10
Сообщение #201
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 7.7.2016, 1:24) *
радиатор забился - греться начала, радиатор на чистку, перепайку.
Оооо ))) Привет)))) Давненько тебя не было))))
Радик досих пор медный юзаеш???
ЭСКАЛАТОР
сообщение 11.8.2017, 22:16
Сообщение #202
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
хех... жара... в тени +40...
кипим...
электровентилятор, кажется, живет своей жизнью...
заменил датчик включения карлсона...
кипим...
сдох термостат ???
заменил...
кипим...
радиатор чищеный...
помпа качает...
3 дня промудохался...
оказалось парила мозх крышка радиатора comando.gif взял у соседа для проверки - все нормализовалось
кто бы мог подумать...
у моей развалился обратный клапан - ну да земля ей пухом - верой и правдой служила с первых дней Феникса...
сообщение 11.8.2017, 23:27
Сообщение #203
Из: Москва ЮВАО
Привет пропащщий)))))
Я бы с крышки в первую очередь начал..... а потом уже и все остальное....
ЭСКАЛАТОР
сообщение 11.8.2017, 23:38
Сообщение #204
Цвет:серый
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 11.8.2017, 23:44
ЭСКАЛАТОР
сообщение 12.9.2017, 13:11
Сообщение #205
Цвет:серый
короч, печаль-беда
лопнул патрубок на печку - тосол ушел - моторчик перегрел
26000 после капиталки(((
сообщение 12.9.2017, 21:28
Сообщение #206
эхх...пичалька. А шож-не пАрило из под капота и указатель температуры не работал? Как жэж не заметил симптомы и довел до перегрева?
Route_66
сообщение 13.9.2017, 1:20
Сообщение #207
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 12.9.2017, 13:11) *
короч, печаль-беда
Печально...
Последствия есть? Или пока непонятно?
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.9.2017, 1:21
сообщение 13.9.2017, 1:50
Сообщение #208
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
фрезеровка плоскости и замена колец как минимум,без вскрытия ванговать сложно
ЭСКАЛАТОР
сообщение 13.9.2017, 4:54
Сообщение #209
Цвет:серый
пара не было, а приборы...ну нету их, на ТО заставили снять торпеду для экспертизы, ну я ее до сих порр не поставил
тосол в двух цилиндрах((
замена поршней, колец, заодно вкладышей
до кучи расстроили гавенные сальники клапанов - левый гетц впарили в свое время
vadim-bagger
сообщение 13.9.2017, 10:19
Сообщение #210
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Route_66
сообщение 13.9.2017, 16:08
Сообщение #211
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Держись, старик! И это пройдет.
сообщение 13.9.2017, 18:19
Сообщение #212
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Тосол в цилиндрах это плохо, может трещина в ГБЦ ,обязательно отдай на опресовку
сообщение 13.9.2017, 18:26
Сообщение #213
Из: Москва ЮВАО
Не Лех тут проще все..... просто с перегрева повело бошку, выдавило прокладку, и тосол пробился в ЦПГ
У меня была похожая ситуевина, но мне повезло больше, приборы работали и когда это случилось я заметил и включил печку и встал на обочину, просто банально из за неисправности в проводке не включился вентилятор...... В итоге давануло прокладку, и масло поперло наружу, бошку не повело, поэтому отделался легким испугом......
сообщение 13.9.2017, 20:09
Сообщение #214
главный по маслу
Из: Zwickau
бошка в любом случае при перегреве на шлифовку,и то-если есть куда шлифовать.
Только не ясно-зачем поршни новые? Это как пострадали то?
сообщение 13.9.2017, 20:28
Сообщение #215
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
МЫХЪ Хорошо если так
Сообщение #216
сообщение 13.9.2017, 20:40
Сообщение #217
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Господин поручик @ 13.9.2017, 21:28) *
Хорошо что не штаны
сообщение 13.9.2017, 20:42
Сообщение #218
главный по маслу
Из: Zwickau
а в чем прикол то? Что за лохотрон?
сообщение 13.9.2017, 21:56
Сообщение #219
Походу, в жигули есть смысл ставить предельный (аварийный) термостат, наподобие тех, которые применяются в газовых котлах-при достижении определенной температуры он просто разрывает цепь питания горелки и не даёт котлу перегреться. И пофих=есть у тебя термометр на приборке или нету...смотришь ты на него или не смотришь...как толкьо движок начал перегреваться-бац! и катушка обесточилась...или еще что..например колокольчик в салоне зазвенел...от трамвая rofl.gif
сообщение 13.9.2017, 22:01
Сообщение #220
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Господин поручик А можно просто датчик с Волги,до 100 машина нагрелась ,на панели лампочка загорелась
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 3:46
