88 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
SvatSV
сообщение 12.9.2017, 18:23
Сообщение #1641
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Ещё разок офтопну и прекращаю флудить на эту тему.
Шестёрку покупал уже с пекаровским б/н. Т.к. езжу в основном на газу (тем более летом), то он мне мозгу не колупал. Пока не лопнула пружина на ручке ручной подкачки. И пошел я на авторынок покупать ДААЗовский (хотя бы потому, что диафрагма в нем 3 в 1, да и нравится он мне больше) б/н. У большей половины барыг ДААЗа не было, только пекар (ещё и дороже чем ДААЗ). И все в один голос утверждали - бери пекар, он же лучше. На вопрос чем лучше, 8 из 10 продавцов не смогли вообще никак ответить, один сказал что все хвалят и покупают пекар и ещё один сказал, что пекаровский б/н плунжерный. Последнему барыге предложил разобрать при нем б/н и, если он мне покажет где в нем плунжер, то я куплю у него этот б/н. Продаван, ессно отказался.
PS: а я таки нашел и купил себе ДААЗовский, который радует меня и по сей день.
buzulook
сообщение 13.9.2017, 15:47
Сообщение #1642
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
Цитата(Warrior @ 12.9.2017, 3:16) *
buzulook , да уж чем он суперский?
Горячий бензин качает, а не только холодный))) И вообще я только про свой, а не вообще.. Может 10 лет назад они как раз и были суперскиеsmile3.gif. Когда сдохнет обязательно вскрою и фотки сделаю этого плужера)))
И почему офтоп, это ж тоже про перегрев, только конкретно бензонасоса!
Сообщение отредактировал buzulook - 13.9.2017, 15:48
сообщение 13.9.2017, 17:44
Сообщение #1643
Спасибо сказали: 1274 раза
Не надо. Полно фоток в интернете. Внутри тот же ДААЗ только более коряво сделан.
PS: Плунжерной пары там точно нет.
сообщение 13.9.2017, 20:02
Сообщение #1644
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Я вот читаю- у меня запчасти не правильные какие та,бензонасос летом 2015 поставил, 50 000км на нем-только грязью покрылся,ну и один раз винты подтянул,когда услышал что сосет воздух через прокладку,обычный ДААЗ,единственное коды на коробке проверяю,палево брать не охото
buzulook
сообщение 18.9.2017, 10:16
Сообщение #1645
Из: Донецк
Машина:2101
Цвет:бел
Цитата(Ролакс @ 1.9.2017, 9:22) *
я за Прамо.
Вот повелся - 400р коту под хвост! Открывается на 5 градусов позднее старого совецкого (в кастрюльке с градусником). На всякий еще поставил в тачку, догрел до красной отметки - он так и не открылся. Говно термос.
Может как то доработать его можно, чтобы сразу не выбрасывать?
Tolik2402
сообщение 18.9.2017, 12:47
Сообщение #1646
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
выломать все внутри. нет перегрева, правда и прогрева тоже. я за metal-incar https://detali.zp.ua/catalog/93862-termosta...AR_83_s_metall/ , или ВИС он же АвтоВАЗ.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 18.9.2017, 12:49
buzulook
сообщение 18.9.2017, 16:03
Сообщение #1647
Из: Донецк
Машина:2101
Цвет:бел
А если все выломать будет только малый круг, он же короче, сопротивление меньше?
Вот если бы его как-то перекрывать вручную, прогрелся и перекрыл - остался только большой круг..
YaJAROFF
сообщение 18.9.2017, 23:31
Сообщение #1648
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Термостат предназначен для поддержания ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, а не только открыл-закрыл
сообщение 19.9.2017, 18:09
Сообщение #1649
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Што значит до красной отметки????? Там как бэ еще датчик включения вентилятора стоит..... я не могу этого представить......
вот если бы вентилятор работал уже, а патрубок от термоса был "холодный" то тогда да, не работает как положено.....
У меня все работало нормально, я внимания не обращал, единственно печка плохо грела, после замены термоса печка огонь.....
сообщение 19.9.2017, 18:50
Сообщение #1650
установи его и поезди на воде сначала пару дней,а там будет видно.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.9.2017, 7:29
Сообщение #1651
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
датчик электровентиля стоит в нижнем бачке радиатора, если термос закрыт ОЖ в радиаторе не циркулирует big_boss.gif
печка работает с малым кругом тоже, а то что грела хреново - у тебя наоборот термос приоткрытый был всегда и перепускал на большой круг ОЖ
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.9.2017, 7:32
buzulook
сообщение 20.9.2017, 11:14
Сообщение #1652
Из: Донецк
Машина:2101
Цвет:бел
У меня 2101 вентилятор с мех приводом, и красная отметка есть после "Д". И да, нижний патрубок термоса был холодный, и дальше греть не стал. А термос вроде не совсем дохлый, от проливки из кипящего чайника открывается и даже верхний закрывает, но движок кипятить не хотелось как-то.. Вот такое вот гэшное ПРАМО попалось((. ЕХ! найти бы где холодный термос гадусов на 60-70, может и нормально было бы по жаре, без перегрева. Но они ж все на 80 хоть убей, а реально срабатывают при 100 наверное..
Пишут что на лето вот ставят такой выломанный термос с закрытым верхом (малым кругом). Только нигде на нашел как движку будет в таком режиме, сильно капец будет или нормально?
А то было бы классно так! И чего я в августе не нашел такую инфу, ездил бы на море и не парился всю дорогу! Может на следующий год пригодится тогда..
Еще вот нарыл такой термос в патрубок (вставляется в резиновый патрубок и прижимается хомутом): https://remzona.by/articles/wahler/302989
Только никакого описания нет кроме температуры 89град. Может кто знает что за хрень, как оно работает, открывается или закрывается от температуры и может ли как-то пригодиться в жигуле?
Сообщение отредактировал buzulook - 20.9.2017, 11:29
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.9.2017, 12:00
Сообщение #1653
Цвет:серый
Как то весь сезон отъездил на выломаном термосе, малый круг заглушен был тупо пробкой от баклаги колы, по осени только новый поставил, все норм было
сообщение 20.9.2017, 20:12
Сообщение #1654
Из: Москва ЮВАО
Цитата(buzulook @ 20.9.2017, 11:14) *
..... найти бы где холодный термос гадусов на 60-70, может и нормально было бы по жаре, без перегрева. Но они ж все на 80 хоть убей, а реально срабатывают при 100 наверное..
Ну незнаю как там за 60-70, но с моим Vernet проблем не было даже в + 35, снова той же фирмы взял...... 1й был латунный, и немного сопливили патрубки, этот же из сплава, не сопливит, работает так же, не перегреваемся.....
alexander-best
сообщение 22.1.2018, 23:08
Сообщение #1655
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 46068
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
Прошу помощи. В чем может быть проблема? Заменил термостат после того как на старом начала сильно подниматься температура, доходило аж до красной зоны, причем низ термоса был холодныйи это зимой с механическим карсоном. Новый термос проверил в каструльке - открывает при 83-85 гр.. Поставил на машину - и таже история перегрев. Заменил датчик температуры (тот который в голове на стрелку в салоне показывает, опять-таки проверил его в каструльке с мультиметром на сопративление ОМ - есть отклонения от нормы, но не значительно) и датчик включения вентилятора (опять проверил в каструльке - рабочий) поставив електронный карлсон. Проехал около 5 км и нагрелся до красной зоны причем низ термоса опять холодный. Мои варианты - поменять прибор температуры или добавить какой-то датчик электронный для параллельного мониторинга температуры. Может есть какие-то мысли?
YaJAROFF
сообщение 23.1.2018, 0:20
Сообщение #1656
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/Заменил термостат после того как на старом начала сильно подниматься температура/
/Новый термос проверил в каструльке - открывает при 83-85 гр../
/и таже история перегрев./
Радиатор проверяй однако, мож засрат шибко. Пробку также проверяй, возможно давление не держит.
сообщение 23.1.2018, 8:57
Сообщение #1657
Спасибо сказали: 2232 раза
да похоже на радиатор.
сообщение 23.1.2018, 10:48
Сообщение #1658
Перегрев-значит нет циркуляции. Причины-
-нет ОЖ (нечему циркулировать)
-не работает помпа (нечем циркулировать)
-засор , препятствие на пути циркуляции
Печка работает? Горячим дует? Значит помпа работает
-WANDERER-
сообщение 23.1.2018, 16:10
Сообщение #1659
Из: Красноярский край
Пользователь №: 95102
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
поставить термос без внутренностей и проверить. я три термостата в магаз вернул ,то откроется и не закрывается то наоборот. Плюнул ,пошёл на металлобазу и снял с жучки лохматого года ,всё работает. Свой разобрал ,а там резинка раскисла .
alexander-best
сообщение 24.1.2018, 20:12
Сообщение #1660
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
Спасибо всем за ответы! Я так понял 2 возможные проблемы: либо стрелка температуры врет либо засор.
З.Ы. печка отлично работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:52
