12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Рулевое управление, все проблемы
Tolik2402
сообщение 7.9.2017, 11:27
Сообщение #181
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
руль ходит вверх-вниз потому, что гайка на зажиме рулевого вала отпустилась. затяни и перемещение пропадет. под крышку редуктора- прокладку. по вращению: как там рулевое все поживает? в частности маятник?
сообщение 7.9.2017, 12:32
Сообщение #182
Цитата(ExL @ 7.9.2017, 9:47) *
2. Руль ходит вверх-вниз, т.е. шатается гад, буквально на 3-5 мм, что с этим делать?
Головка на 13.Обязательно удлинитель от 10см и выше.Обязательно трещетка для удобства.Ставим руль в одно-единственное положение,и сверху затягиваем болт с комфортом на валу возле рулевого.
ExL
сообщение 7.9.2017, 13:25
Сообщение #183
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мильпардон - ХДЕ????
Маятник подшипниковый в отличном состоянии. Рулевое никогда проблем не давало, тока что по жизни течёт редуктор из под верхней крышки.
Сообщение отредактировал ExL - 7.9.2017, 13:27
ExL
сообщение 10.9.2017, 20:15
Сообщение #184
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Заменил масло в редукторе, отрегулировал подшипники.
Стало получше, но руль всё равно пошатывает и чувствуется гдето тяжелее крутить гдето легче.
Походу выработка от старости уже не поправить.
сообщение 10.9.2017, 20:45
Сообщение #185
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да.... помню, у моего старого редуктора были такие симптомы, регулировке не поддавался, и крутился то легко то тяжело..... в итоге поменял на новый.....
Route_66
сообщение 11.9.2017, 4:44
Сообщение #186
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
В моем потек сальник сошки. Сначала чуть-чуть - ездил, доливал. Потом усилилось, руль стал тугим. В итоге заменил редуктор.
сообщение 11.9.2017, 20:37
Сообщение #187
Из: Москва ЮВАО
В моем не текло ничего , он просто от старости загнулся)))) ни свежее масло ни подтяжки ничего не давали.
ExL
сообщение 12.9.2017, 9:53
Сообщение #188
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спросил в магазе сколько стоит новый редук
shok.gif 2700
спасибо я пока на старом поезжу
сообщение 12.9.2017, 23:07
Сообщение #189
Из: Москва ЮВАО
Каму как ...... я купил за 2750 05й редук с карданом, весь набор около 4х т. обошелся брал в АвтоАльянсе. 2 года назад.
ExL
сообщение 25.9.2017, 9:41
Сообщение #190
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Кто разбирал редуктор, реально сошку жопа снимать? Хочу поменять сальники, интернет пугает что сошку фига с два снимешь вплоть до среза болгаркой, а сальники текут сволочи =(((
YaJAROFF
сообщение 25.9.2017, 10:32
Сообщение #191
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
При наличии хорошего съемника, дел на 15 минут...
сообщение 25.9.2017, 17:56
Сообщение #192
Из: Москва ЮВАО
Это тока если он ОЧЕНЬ хороший...... тут кто то отписывался про попытку сошку снять совковым съемником, как итог свернутый съемник, а сошку пилили болгаркой и ставили новую.....
Б..дь.... лучше бы её разрезной сделали на шлицах, и гайку сверху вала..... все ж проще было б....
ExL
сообщение 25.9.2017, 18:41
Сообщение #193
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Съёмника нет вааще и где его взять я не знаю, походу не стоит и браться.
сообщение 25.9.2017, 18:52
Сообщение #194
Из: Москва ЮВАО
Раз съемника нет, то болгарка лучший съемник))))) Ну и новую сошку прикупить надо будет...... оно вроде не дорого стоит.....
mamedjke
сообщение 7.10.2017, 15:48
Сообщение #195
Пользователь №: 31043
Товарисчи! Миль пардон, что не в тему - не имею права создавать новую.
Ситуация такая - комфортная скорость передвижения на моей шахе - 90/100. Есть ли смысл в таком случае вешать наклейку на заднее стекло с соответствующим ограничением скорости? Чтоб вечноспешащие сразу обгоняли и не дудели в спину и не моргали umnik2.gif
Festival58
сообщение 7.10.2017, 16:01
Сообщение #196
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
mamedjke :D ...пдд даны для всех
mamedjke
сообщение 7.10.2017, 16:09
Сообщение #197
Ну Пдд не Пдд - а вот пример:
Еду я по трассе 90, а по правилам 105 не возбраняется. Так? Стало быть я буду "мешать", меня будут пытаться обогнать с мыслями о том, что я плетусь на корыте. А так приближается водитель, наклеечку бац - 90!!! - видит, и без лишних слов обгоняет/опережает аки трактор али фуру груженую. Оба нервы экономим. Но вопрос в другом: может ли мистер Гаец придраться? dntknw.gif
сообщение 7.10.2017, 16:29
Сообщение #198
Цитата(mamedjke @ 7.10.2017, 15:09) *
наклеечку бац - 90!!! - видит, и без лишних слов обгоняет/опережает...
Оно таки увидит и обгонит/опередит...но боюсь без лишних слов не обойдется...как минимум подумает, а то и прошипит-какого хрена этот тихоход вперся в левый ряд?
А гайцам, кажись, ваще пох...хоть триста клей.
mamedjke
сообщение 7.10.2017, 16:37
Сообщение #199
No no что вы, сударь! Левый ряд для меня запретен весьма. И на трассе и в городе. Речь идет о том, что я пру свои девяносто и в ус не дую (не хочу дуть!) кому там уступить, подвинуться, выслушать меткое замечание о принадлежности к палеолиту.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 7.10.2017, 17:14
Сообщение #200
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
лично я на Вашу наклейку смотрел бы с высокой елки по цветному ящику, ибо народу которые не соблюдают свои же наклейки насмотрелся за свой стаж вождения немеряно
главное чтоб стопы с поворотами работали исправно
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 10:38
