148 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 9.9.2017, 1:18
Сообщение #2521
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Олег, спорить про классы аргументированно сейчас не готов, хотя у меня была несколько другая информация. Про негатив, а точнее его отсутствие - Лёша выше пишет похожее, но сам же подтверждает, что для наших моторов не сертефицированы синтетические, а они с SH, кажется, начинаются. Мне же сейчас просто интересны отзывы на те или иные масла, за них спасибо) Травников как-то сравнивал мотор 08 с мотором классики и последний по зазорам сильно отличался, поэтому он как-то хитро толчил колено, специально чтобы зазор был лучше. И физической точки зрения я не знаю как там, а вот точность оборудования, на вазе хуже чем у многих, поэтому Андресон для Весты хотел большинство деталей делать не здесь.
Денис, ну масло нагревается, ок, но блок то, где стоит датчик ещё холодный, а значит и температура блок-кольца-поршень будет отличаться. Про то, что медленно ехать лучше, тоже поясни. Мне кажется что отсутствие нагрузки лучше. Про девятку твою ничего не скажу, кроме твоих же слов, что ездишь ты на ней, как и на шестёрке не так уж часто. И, скажем, если у тебя пробег будет вместо заводских 100, скажем, 60, ты это может и не заметишь, потому что не скоро по времени столько проедешь. Я замечу гораздо раньше, но тоже не скоро. А скажем для Мыха, это будет очень существенно. Вообще, если говорить честно, то я давно понял, что отзывы по маслам, часто не очень объективны. В идеале - иметь бы пару десятков моторов, с разными маслами, разными прогревами и через 100 тыс их все посмотреть. Но проблема в том, что мало кто столько проезжает, тем более на одном и том же масле с одинаковыми режимами прогрева и тд. Вообще даже тут в клубе найдётся не так много людей кто проехали 100 и больше тысяч км. А то, что меньше 100 тыс, не очень объективно. Есть в сети видео, как в шестёрку заливают вместо обычного масла - растительное и она работает. Так что вопрос не в том, нормально "вот так как у меня", а в том, сколько это может продолжаться. Тоже самое и с прогревом, я считаю что он продевает мотору жизнь. Могу я ошибаться, но чтобы об этом всерьёз спорить, надо иметь что с чем сравнивать, опять же.
сообщение 9.9.2017, 1:26
Сообщение #2522
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ну вот я и отталкиваюсь от температуры масла,по сути-мотор той же температуры внутри, начинаю ехать как обычно с 80С у масла,не жду пока нагреется антифриз
работа двигателя на переобогощенной смеси не есть гуд ни для мотора (нагар) ни для свечей тем более,зимой мне хватало 2минуты постоять на подсосе с 1200об\мин где то,потом убирал до 1000 и спокойно ехал метров 400 на 2 передаче 2500об\мин,к моменту выезда на оживленную дорогу-стрелка ож уже была чуть выше 50,далее начинал ехать как и обычно,на 60С убирал подсос,5 лет так машина ездит.
Ну про девятку ты загнул,редко ездит,она за период июль 2015-август 2016 проехала 42 200км,у машины пробег за мое время владения больше чем за 12лет у прошлого хозяина, бывало по 1500км в день ездила с полной загрузкой,так что-ни дня не стоит
сообщение 9.9.2017, 1:32
Сообщение #2523
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да? ну извиняй тогда hi.gif про шестёрку ты точно говорил что иногда и машина выходного дня. но и про девятку мне казалось тоже
нагар - ну может быть, только он потом же очищается, если на высоких оборотах ехать.
сообщение 9.9.2017, 1:35
Сообщение #2524
главный по маслу
Из: Zwickau
шестерка да- 1000км в год бывает, а девятка что только не возила и где только не была,вся центральная россия изъезжена вдоль и поперек.
Ну не знаю как нагар,но вот ремни ГРМ у меня рвет частенько,если до упора мотор крутить,ну и несколько раз диодные мосты в генераторе взрывались,в прямом смысле слова,от диодов только ножки оставались
Route_66
сообщение 9.9.2017, 2:01
Сообщение #2525
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Опять путаешь сладкое с теплым. API не имеет вообще никакого отношения к основе масла. Масло с одинаковым API может быть как минеральным, так и полусинтетическим или синтетическим. Косвенно основа может влиять на класс вязкости (SAE): в среднем, синтетическая основа меньше изменяет вязкость при изменении температуры. Т.е., меньше разжижается при нагревании. Или меньше загустевает на холоде, если угодно. А API - это характеристика набора присадок, который никак не связан с классом вязкости. Масло более низкого класса, чем того требует производитель, нельзя применять на современных двигателях. Наоборот же - сколько угодно. Только не надо никаким боком клеить к этому вязкость, ради всего святого! Это совершенно разные параметры!
Мне же сейчас просто интересны отзывы на те или иные масла... в клубе найдётся не так много людей кто проехали 100 и больше тысяч км. А то, что меньше 100 тыс, не очень объективно.
Если быть точным, то на данный момент 126 377 км. Машина в одной семье с первого дня. Из них:
~ 80000 на совковой минералке М6з/10Г1 (на 41-й тысяче накрылся распредвал - заменили на восстановленный напылением, он ходит до сих пор);
~ 20000 на ESSO Ultra SAE 10W40 API SL (полусинь);
~ 20000 Wolf Guardtech 10W40 B4 API SL/CF (полусинь) - после 120000 км замена сальников клапанов;
~ 6000 Kroon Oil Emperol 10W40 API SN/CF (полусинь) - залили при замене сальников клапанов, езжу сейчас.
Во время замены, когда открыли клапанную крышку, то протащились от чистоты. Цитирую: "О, на масло, я вижу, вы не жлобитесь!" ))
Kroon Oil предложили залить они же, т.к. как раз подошла пора менять. У них просто оно было в наличии, никуда ездить не надо. Цена меня устроила - на том же уровне, что я покупал и раньше. Так пока и езжу.
Да, компрессию меряли тогда же, после 120 000. Везде около 12.
Расход масла был около 0,5 - 0,6 л/1000 км, что и стало причиной для замены сальников клапанов. Сейчас (после замены) - чуть больше 0,1 л/1000км: с собой мне дали литр на долив, и есть основания надеяться, что до замены его хватит. А если и не хватит, то только чуть-чуть.
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.9.2017, 2:37
сообщение 9.9.2017, 10:08
Сообщение #2526
Моё масло Mannol classic 10/40. Сколько себя помню. Иногда тот же Маннол молибден заливал (2-3 раза)
Стрелка манометра постоянно около нуля болталась...х.з...то ли неиспаравна, то ли действительно так было.
Пробег 330 плюс еще на сломанном одометре годик.Капиталки не было. Клапана 1 раз за все время регулировал, Заменен грибок (привод маслонасоса). Всё. Движок умер на МКАДе в районе Капотни. R.I.P
Tolik2402
сообщение 9.9.2017, 11:37
Сообщение #2527
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
было у меня pemco idrive 210 10w40- манноловской конторы. ничего хорошего. мотор его начал кушать, хотя лукойл 10w40 намного меньше ел.
Route_66
сообщение 9.9.2017, 12:15
Сообщение #2528
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А отчего умер, если не секрет? Или вскрытие не проводили?
Да, где-то мне попадалась инфа (врать не буду), что Mannol и Wolf - это по факту одно и то же масло. Только продается под разными марками. Wolf юзал несколько лет (см. выше). Хорошее масло было. Потом вдруг пропало у нас пару лет назад.
сообщение 9.9.2017, 18:21
Сообщение #2529
Вроде как застучал ...Последние cray.gif 26 км тянули на веревке. В таком и состоянии и был продан..
За
сообщение 9.9.2017, 18:51
Сообщение #2530
главный по маслу
Из: Zwickau
сейчас такое время,что дешевле в классике мотор поменять,чем выяснять от чего прошлый помер
Route_66
сообщение 9.9.2017, 18:54
Сообщение #2531
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Главное, чтоб не шило на мыло. Думаю, что не совсем каждый пройдет без капиталки 300 с лишним тысяч.
сообщение 9.9.2017, 18:58
Сообщение #2532
главный по маслу
Из: Zwickau
карбовый мотор стоит 5-6к, при цене машины в 25-30к ремонтировать мотор на 20к- где смысл?
Route_66
сообщение 9.9.2017, 19:21
Сообщение #2533
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Новый? По-нашему это будет где-то 2,5к. Я бы себе прикупил штучки 2-3 с ближайшей зарплаты. Так, чтобы гарантированно на всю оставшуюся жизнь! ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.9.2017, 19:22
сообщение 9.9.2017, 19:26
Сообщение #2534
главный по маслу
Из: Zwickau
новый стоит в 2 раза дороже машины, классика уже лет 10 как вышла в такую категорию машин,что новое туда ставят только то,что стоит не дороже 500руб,остальное с разбора
Route_66
сообщение 9.9.2017, 19:37
Сообщение #2535
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ну, да. А потом удивляемся, почему иначе, как "тазиком" ЭТО никто не называет ))
Толку - поменять рухлядь, которая уже развалилась, на другую рухлядь, которая еще только на подходе? Только потому, что она дешевая?
А мне известны и совсем другие примеры. Вот, скажем. И такой подход мне гораздо ближе.
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.9.2017, 19:41
сообщение 9.9.2017, 19:50
Сообщение #2536
главный по маслу
Из: Zwickau
ценность у машины близкая к 0, поэтому и отношение такое,в наших краях вот так и использую машины,потребители- от 16 до 20лет,тот случай,когда машина меняется на телефон или покупается с 1 зарплаты
да и я бы не взял даже новую классику на каждый день,она не подходит под такие условия эксплуатации
Route_66
сообщение 9.9.2017, 19:56
Сообщение #2537
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Праульно. Я бы тоже на каждый день взял то, чего не жалко )) Инопомойку какую-нить.
А для души - то, что люблю.
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.9.2017, 19:58
сообщение 9.9.2017, 20:10
Сообщение #2538
главный по маслу
Из: Zwickau
рыночная стоимость этой машины 35 000руб, не более,никакой ценности она не представляет,какие ретро фестивали и ретро ралли я тоже не понимаю- машина восстановлена и она априори не имеет возможности занять призовое место
тут дело не в жалко не жалко,комфорт (по крайне мере для меня) имеет не последнее место,посадка,качество отделки,оснащение, плавность хода- а вот расход не интересовал,либо не брал бы машину в 1,5 тонны весом,но тут и плюсы имеют минусы-это длинна и ширина,заезжать в проулки и не знакомые дворы не рискую,потому как прекрасно понимаю-развернуться у меня возможности не будет
Route_66
сообщение 9.9.2017, 20:12
Сообщение #2539
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Человек сделал для себя то, что ему нравится. И так, как ему нравится. В этом он видит свой личный кайф. И я его понимаю, разделяю и поддерживаю на 146%. Хотя восстанавливать родные болтики только потому, что они "правильного" года выпуска - ИМХО, это уже несколько излишний фанатизм. Но это сугубо его личное дело, каждый в этих вопросах ставит планку по-своему - так, как считает нужным.
А ведь мог бы, как все нормальные люди - вотку пить! alcoholic.gif ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.9.2017, 20:14
сообщение 9.9.2017, 20:27
Сообщение #2540
главный по маслу
Из: Zwickau
это попытка попасть на более серьезный уровень выставок,но туда ему дорога закрыта,хотя все 100% оригинал,но машина- ВОССТАНОВЛЕННАЯ,это наравне ситуации взять 2106 2006года выпуска и переделать в сток ссср- если только для себя,ценности она не представляет.
Не знаю как нормальные или нет, привык отвечать на такие вопросы "кто как хочет так и др@#$чит",я тоже взял ауди далеко не в идеале,с расчетом вложить 50-60к, пока вышло около 50 и 90% проблем решено,потому как взять и за 200 такую же-30-40к вылетит в любом случае,в моем же случае-при продаже я останусь в хорошем плюсе,не считая что несколько лет менять колодки и масло,потому как мотор почти новый, тормоза в круг новые,а кузов? А что кузов, не гниет сволочь,даже сколы до металла, они если не битые серьезно- даже не ржавеют,у меня бито только заднее правое крыло в районе арки,но и эту проблему решу на следующий год- куплю другое крыло и переварю
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 1:49
