26.4.2017, 16:16
#221
26.4.2017, 16:39
#222
/Патамушта / машина там, а у нас /лишь предположения /
Послушать, пощупать, на яме вживую... |
26.4.2017, 16:42
#223
Я тофе думаю фак будет потом.. Ремень врядли.. Ибо пищит при оборотах резко стремящихся к нулю.. И уже при выключеном зажигании.. Такшта эта вам не патамушта..
26.4.2017, 16:59
#224
Цитата звук генерируется только в момент выбега? Цитата это не есть факт-а тока лишь предположения В момент старта и остановки амплитуда колебаний дв. всегда больше, особенно на убитых подушках. Это, кажись, ключ к разгадке. На рабочих трясках-амплитудах нигде ничего не трет, и не цепляет, а чуть больше размах колебаний-и нате...хрен из под кровати) |
26.4.2017, 19:01
#225
А мне показалось што будто бы щит по маховику шоркает..... он же стартером прокручивал, слышен звук будто шестеренка по листу шуршит.....
А масло то ваще в движке есть???? А то тут можно долго гадать...... Но звук точно не из глубины движка...... И почему видео тока со стороны трамблера???? Нада со стороны коллектора послушать..... |
26.4.2017, 19:57
#226
26.4.2017, 21:15
#227
Подшипники шумят по другому. И шумели бы постоянно. Тяга рулевая тоже отпадает, ибо при заводке и работе ничего не скрежещет.
А вообще смотрите - вон как тема людей заинтриговала, накропали 2 страницы за сутки! Ждём-с. Сообщение отредактировал технолог56 - 26.4.2017, 21:16 |
26.4.2017, 22:13
#228
ТС давно уже прикрутил ту железяку, катается и в ус не дует
26.4.2017, 22:24
#229
27.4.2017, 0:29
#230
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 12 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 95890 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ух ты, а тема-то действительно заинтересовала всех)
До следующего пн-вт не будет возможности покопаться в тачке, но на данный момент успел поэкспериментировать со сцепой по совету выше. Так вот, действительно, при выжатом сцеплении скрип отсутствует! По крайней мере раз 10 завёл-заглушил и ни разу не скрипнуло, после этого отпустил сцепление, проделал ту же операцию, и звуки появились. А и правда, не замечал скрипа при заводке, а только при глушении, потому как останавливаясь, ставлю ручник, нейтралку, отпускаю сцепление и глушу, слышу скрип. А завожу ж всегда из кабины, соответственно выжимаю сцепление. А когда решил послушать звук, заводил снаружи через окно, соответственно и на сцепление не нажимал, и скрип появился. Что это? Со сцеплением вроде проблем нет, не всегда правда на низких оборотах сразу переключается передача - приходится второй раз выжать педаль, тогда ставится. Но я думал всегда, что это норм, жигуль же) Да и нечасто это случается. |
27.4.2017, 0:40
#231
27.4.2017, 8:59
#232
Варианты:
- Скончалась сцепа, скрипят клёпки по маховику. - КВ ходуном цепляет маховик за что-то - Кожух двигателя цепляет за сцепу\маховик |
27.4.2017, 9:31
#233
при выжатом сцеплении скрип отсутствует! Вот так и глуши!!)) Цитата - Скончалась сцепа, скрипят клёпки по маховику. Это означает, что сцепление буксует, верно? Но ! Если оно буксует без нагрузки..на ХХ..., то при трогании и в движении ваще караул должен быть. Однако, автор указал, что к сцеплению претензий не имеет. Что происходит при выжатом сцеплении? Перестает вращаться первичный вал коробки и сам диск сцепления. Т.е. уменьшается момент инерции вращающихся масс и двигатель останавливается быстрее (это как если б облегченный маховик стоял) А поскольку двигатель останавливается быстрее, то он просто не успевает войти в резонанс тряски и поэтому амплитуда колебаний меньше. И соприкасающиеся части (которые издают скрип) уже не достают друг до друга. Я бы поискал место потертостей и касаний ...и под капотом, и с ямы |
27.4.2017, 10:36
#234
27.4.2017, 12:38
#235
Я бы поискал место потертостей и касаний ...и под капотом, и с ямы поискать то можно ...но как черную кошку в темной комнате... тут звук от вращения -и от потертостей и касаний не зависит. - Цитата Ух ты, а тема-то действительно заинтересовала всех) конечно интересно-гадай себе как хошь а ответственности ноль... |
2.9.2017, 14:46
#236
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
2.9.2017, 15:31
#237
да уж..звук как у Урала или Днепра))
клапана,цепь,глушитель в порядке? |
2.9.2017, 22:10
#238
Шварканье похожо как будто какая то тррущаяся деталь работает без масла, а стук это какойто клапан смею предположить.
3.9.2017, 23:03
#239
4.9.2017, 14:40
#240
ну...еще разов с десяток отрегулируйте клапана - обязательно по мурзилке!!! - заодно набьете руку - 1000% станет работать тихо - как должно быть
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:23 |
