3.9.2017, 19:26
#1041
Ну и гнойные делали это древнее дерьмо, у меня цензурных слов нет.
Просто невозможно впихнуть его сраный впуск на место с патрубками нормальной длины. Как обычно, разодрал все руки, все на свете проклял, в доме стало десятком вмятин больше, и теперь точно надо делать нулевики, потому что ресивер я киянкой раздолбал, пока доставал оттуда. Гении, мать их туда и растуда. Как же я заколебался тратить дни на то, чтобы эта срань тупо заводилась. Китаец ездит себе и в хрен не дует, блин. Надо патрубки - на чем поехал? Надо трос - на чем поехал? Надо покрышку, блин, новую - на чем поехал? Чтоб этим выродкам компактным в гробу стыдно крутиться было. Искра есть, топливо есть, даже не чихает, хрен ли ему надо еще - не вдупляю. Сижу грею его сраной газовой пушкой. |
3.9.2017, 20:28
#1042
Я таки понял, что свечи ты не снимал? Мож в них причина?
3.9.2017, 21:01
#1043
Они новые, по словам предхоза. А снимать - ты бы видел, в какой жопе они там находятся. Крайние снять можно, если есть длинный трубчатый ключ. Центральные вообще хз как снимать, видимо нужен телескопический трубчатый ключ или что-то подобное. |
3.9.2017, 21:12
#1044
Спроси у предхоза-как он их менял...мож секрет какой есть.
3.9.2017, 21:51
#1045
А хер его поймет.
Нагрел мот пропановой пушкой. Он все равно не заводится. Уже схватывает одним-двумя цилиндрами, но все равно особо без толку. Если закрыть карб рукой, из него начинает струячить бенз. Т.е. разрежением-то его высасывает, а в горшок он то ли не идет, то ли что. Пробовал прикрыть все 4 картонкой, заводиться от этого лучше не начинает. И походу такими темпами стартер загнется. Что-то он уже через раз зацепляется. Если так ничего и не поможет - обмотаю карбы поролоном и буду его ниссаном на лямке таскать, пока не заведется. Купил себе геморрой. |
3.9.2017, 22:49
#1046
а ты на клапана смотрел? мож они ненастроены и в момент сжатия открывается впускной и выдувает бенз наружу.
3.9.2017, 23:04
#1047
3.9.2017, 23:12
#1048
мож где подсос. был у меня на мопеде когда то прикол- отпустились гайки на головке цилиндра. и вот пока его толкаешь двиг работает, на хлостом все плохо, садишься ехать- глохнет. беда пропадала после прогрева. видать люминь расширялась и поджималась. замена прокладки и затяжка гаек решила проблему.
3.9.2017, 23:16
#1049
О! Вот что значит опыт
3.9.2017, 23:20
#1050
давно дрынчика нет уже. да и не надо он теперь, на него права надо и категорию А1.
3.9.2017, 23:29
#1051
Не, это точно нет. Тут что-то с карбами. Карбы здесь не как на тачках, у которых тросом приводится сам дроссель, и которым в целом по хрену конфиг впуска.
Эти карбы работают по другому, тут есть еще одна заслонка, которую двигает мембрана, реагирующая на разрежение. И вот это самое разрежение, по всей видимости, крепко зависит от сопротивления впуска до карбов. А теперь с ним жопа, т.к. впуск до карбов разуплотнился. И да, смысла нет советовать купить на разборке еще один такой - зачем, еще один сломать как первый? |
3.9.2017, 23:40
#1052
Цитата есть еще одна заслонка, ну а принудительно ее подвигать? имитируя разрежение |
3.9.2017, 23:48
#1053
Господин поручик, сложность в том, что их четыре. Все одновременно не подвигаешь вручную. А главное - я пока вообще не понял принцип работы этой штуки, и как она должна вообще вести себя при запуске.
3.9.2017, 23:55
#1054
Придется безкосячно сделать впуск..Уж киянкой ли или еще как, но сделать.
4.9.2017, 0:14
#1055
Господин поручик, поздно, он уже по кусочкам на полу лежит.
Спрошу Вандала, почем он все это склепает. Может, вообще выкинуть всю эту тряхомудию к куям и изобрести впрыск... |
4.9.2017, 0:20
#1056
4.9.2017, 0:24
#1057
Господин поручик, я про нашего Вандала говорю) С 2106 клуба. Неужели не знаком?)
4.9.2017, 0:27
#1058
Да я понял,что с клуба. Ник знакомый. Но и сам ник "говорящий")
4.9.2017, 0:47
#1059
Угу, надо было нам никами поменяться, потому что после него техника едет, а после меня - стоит и гниет.
4.9.2017, 4:07
#1060
С ненастроенными карбами, с непонятными ( и скорей всего не меняными лет 20) свечами и без воздушного фильтра ты его точно не заведешь.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:09 |
