66 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все
сообщение 3.9.2017, 19:26
Сообщение #1041
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ну и гнойные делали это древнее дерьмо, у меня цензурных слов нет.
Просто невозможно впихнуть его сраный впуск на место с патрубками нормальной длины.
Как обычно, разодрал все руки, все на свете проклял, в доме стало десятком вмятин больше, и теперь точно надо делать нулевики, потому что ресивер я киянкой раздолбал, пока доставал оттуда.
Гении, мать их туда и растуда. Как же я заколебался тратить дни на то, чтобы эта срань тупо заводилась.
Китаец ездит себе и в хрен не дует, блин. Надо патрубки - на чем поехал? Надо трос - на чем поехал? Надо покрышку, блин, новую - на чем поехал? Чтоб этим выродкам компактным в гробу стыдно крутиться было.
Искра есть, топливо есть, даже не чихает, хрен ли ему надо еще - не вдупляю. Сижу грею его сраной газовой пушкой.
сообщение 3.9.2017, 20:28
Сообщение #1042
Я таки понял, что свечи ты не снимал? Мож в них причина?
сообщение 3.9.2017, 21:01
Сообщение #1043
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Они новые, по словам предхоза. А снимать - ты бы видел, в какой жопе они там находятся. Крайние снять можно, если есть длинный трубчатый ключ. Центральные вообще хз как снимать, видимо нужен телескопический трубчатый ключ или что-то подобное.
сообщение 3.9.2017, 21:12
Сообщение #1044
Спроси у предхоза-как он их менял...мож секрет какой есть.
сообщение 3.9.2017, 21:51
Сообщение #1045
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А хер его поймет.
Нагрел мот пропановой пушкой. Он все равно не заводится. Уже схватывает одним-двумя цилиндрами, но все равно особо без толку.
Если закрыть карб рукой, из него начинает струячить бенз. Т.е. разрежением-то его высасывает, а в горшок он то ли не идет, то ли что.
Пробовал прикрыть все 4 картонкой, заводиться от этого лучше не начинает.
И походу такими темпами стартер загнется. Что-то он уже через раз зацепляется.
Если так ничего и не поможет - обмотаю карбы поролоном и буду его ниссаном на лямке таскать, пока не заведется.
Купил себе геморрой.
Tolik2402
сообщение 3.9.2017, 22:49
Сообщение #1046
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а ты на клапана смотрел? мож они ненастроены и в момент сжатия открывается впускной и выдувает бенз наружу.
сообщение 3.9.2017, 23:04
Сообщение #1047
На горячую ж работает...
Tolik2402
сообщение 3.9.2017, 23:12
Сообщение #1048
Машина:ВАЗ-21070
мож где подсос. был у меня на мопеде когда то прикол- отпустились гайки на головке цилиндра. и вот пока его толкаешь двиг работает, на хлостом все плохо, садишься ехать- глохнет. беда пропадала после прогрева. видать люминь расширялась и поджималась. замена прокладки и затяжка гаек решила проблему.
сообщение 3.9.2017, 23:16
Сообщение #1049
О! Вот что значит опыт
Tolik2402
сообщение 3.9.2017, 23:20
Сообщение #1050
Машина:ВАЗ-21070
давно дрынчика нет уже. да и не надо он теперь, на него права надо и категорию А1.
сообщение 3.9.2017, 23:29
Сообщение #1051
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не, это точно нет. Тут что-то с карбами. Карбы здесь не как на тачках, у которых тросом приводится сам дроссель, и которым в целом по хрену конфиг впуска.
Эти карбы работают по другому, тут есть еще одна заслонка, которую двигает мембрана, реагирующая на разрежение. И вот это самое разрежение, по всей видимости, крепко зависит от сопротивления впуска до карбов.
А теперь с ним жопа, т.к. впуск до карбов разуплотнился. И да, смысла нет советовать купить на разборке еще один такой - зачем, еще один сломать как первый?
сообщение 3.9.2017, 23:40
Сообщение #1052
ну а принудительно ее подвигать? имитируя разрежение
сообщение 3.9.2017, 23:48
Сообщение #1053
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Господин поручик, сложность в том, что их четыре. Все одновременно не подвигаешь вручную. А главное - я пока вообще не понял принцип работы этой штуки, и как она должна вообще вести себя при запуске.
сообщение 3.9.2017, 23:55
Сообщение #1054
Придется безкосячно сделать впуск..Уж киянкой ли или еще как, но сделать. yes3.gif
сообщение 4.9.2017, 0:14
Сообщение #1055
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Господин поручик, поздно, он уже по кусочкам на полу лежит.
Спрошу Вандала, почем он все это склепает. Может, вообще выкинуть всю эту тряхомудию к куям и изобрести впрыск...
сообщение 4.9.2017, 0:20
Сообщение #1056
Цитата(Enkei @ 3.9.2017, 23:14) *
Спрошу Вандала, почем он все это склепает. ..
Хех...чот напомнило))
сообщение 4.9.2017, 0:24
Сообщение #1057
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Господин поручик, я про нашего Вандала говорю) С 2106 клуба. Неужели не знаком?)
сообщение 4.9.2017, 0:27
Сообщение #1058
Да я понял,что с клуба. Ник знакомый. Но и сам ник "говорящий")
сообщение 4.9.2017, 0:47
Сообщение #1059
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Угу, надо было нам никами поменяться, потому что после него техника едет, а после меня - стоит и гниет.
Slay
сообщение 4.9.2017, 4:07
Сообщение #1060
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
С ненастроенными карбами, с непонятными ( и скорей всего не меняными лет 20) свечами и без воздушного фильтра ты его точно не заведешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:29
