14.3.2015, 19:48
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
Попробуй выкрутить весь натяжитель и отдефектовать. Там помоему две гайки "на 10", если память не изменяет. Похоже ему конец. Гайка должна затягиваться.
14.3.2015, 19:55
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и я так подумал, проще поменять целиком - судя по книге - открутить 2 гайки и всего то делов.
29.8.2017, 8:29
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
29.8.2017, 9:04
#24
двигатель заводил? стартером крутил? сделать пару оборотов коленвала и гайку затянуть. потом опять сделать пару оборотов коленвала,вдруг что не так. крутить ручкой, ключем для проварачивания коленвала, за заднее колесо на 4 передаче - выберешь что больше в твоем случае подходит.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 29.8.2017, 9:07 |
29.8.2017, 17:51
#25
двигатель заводил? стартером крутил? Да я так понимаю што он уже проехаться успел...... Теперь тока ослаблять, крутить колено ключем и затягивать снова...... jaja1994 Маленький совет. Купи автонатяжитель типа "Пилот" забудь о проблеме надолго...... у меня стоит и цепь постоянно натянута. |
30.8.2017, 0:13
#26
Да я так понимаю што он уже проехаться успел...... Теперь тока ослаблять, крутить колено ключем и затягивать снова...... jaja1994 Маленький совет. Купи автонатяжитель типа "Пилот" забудь о проблеме надолго...... у меня стоит и цепь постоянно натянута. Нет,не успел))) Пару дней назад пробило заглушку ГБЦ,старую высверлили и закрутили новую. Завтра надеюсь тосол зальем и Жига снова будет в строю))) |
18.9.2017, 15:04
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а я вот заметил, что максимально выдвинутый шток что у автонатяжителя, что у стандартного одинаковый, и у меня оно постоянно на последнем делении автонатяжителя. имеет ли смысл ставить автонатяжитель от нивы.
18.9.2017, 15:13
#28
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Нет. Нужно менять цепь.
18.9.2017, 15:18
#29
про цепь и так ясно, она стоит всего лет 5. с начала не надо было её трогать, стояла бы родная и дальше стояла.
18.9.2017, 15:23
#30
18.9.2017, 15:25
#31
18.9.2017, 15:33
#32
на ниве 3 цепи и 2 натяжителя за год,какое качество запчастей-так и ходит
18.9.2017, 15:55
#33
бери прибалтику, а лучше киров.
18.9.2017, 16:37
#34
У меня прибалтийская однорядка 36 тыс уже отходила. Ни миллиметра не вытянулось еще. Все метки совпадают.
18.9.2017, 17:41
#35
а я в магазине заметил одно-что киров,что прибалтика а внутри цепочка одна и таже,даж маркировка,только киров дороже был
18.9.2017, 17:51
#36
19.9.2017, 13:01
#37
а фирмы никакой нет? только место производства?
19.9.2017, 13:23
#38
Типа такой:
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:46 |
