3 страниц V   1 2 3 >
> Топливный насос, толкатель, прокладки, мембраны....
Alexander_
сообщение 7.7.2008, 9:25
Пользователь №: 3562
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Устанавливаю новый насос. Начал настраивать выступ толкателя, оказалось, что он выступает аж на 3.4мм вместо дозволенных 1.3
Если следовать инструкции:
Между теплоизоляционной проставкой и блоком цилиндров всегда должна ставиться прокладка толщиной 0.30 мм.
(http://www.vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=9)
То получается, что мне вообще не уравновесить такой большой выступ, нужно ставить как минимум две прокладки между насосом и теплоизоляционной проставкой. А можно ли так делать?
Dexiter
сообщение 8.7.2008, 10:40
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Alexander_, нужно, а то либо диафрагму порвёшь, либо шток загнёшь
Ludvig
сообщение 8.7.2008, 11:20
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
ХЗ эти прокладки. Сделаешь всё как положено, а потом пластмасса корпуса штока сжимается при затягивании. Хреново.
Alexander_
сообщение 8.7.2008, 11:38
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
У меня сперва не было руководства для двигателя ваз-2106, и прокладки было только две 0,6 и 0,3. Я сделал как написано "по умолчанию" в руководстве по ваз-2101, для движков до 100тыс км пробегом: просто ставишь новые прокладки и все. В том руководстве, кстати говорят, что толстую прокладку ставят как раз не к насосу, а к блоку цилиндров.
Ну в плане подтеков масла все было сухо и чисто, а вот заводиться стала машина очень плохо, с 5го раза.
Я так прокатился чуток, думаю не пойдет. Купил прокладок кучу, снял опять насос, начал все замерять, обнаружил слишком большой выступ. Сейчас поставил три прокладки: самую толстую 1.25 к блоку, а две 0.3 и 0.6 к насосу. Теперь заводится с пол оборота, как раньше, но полилось масло, под насосом все время живые капли масла. Я вот не знаю, мож я сильно затягиваю?
Andrew Golota
сообщение 8.7.2008, 13:20
Из: -
Пользователь №: 3619
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Не проще поменять шток и поставить стандартные прокладки на герметик?
Alexander_
сообщение 8.7.2008, 14:18
Сообщение #6
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Хорошая мысль, у меня тоже руки чесались шток подпилить. Интересно, а они (штоки разных размеров) продаются?
В плане подпилить меня остановило то, что шток из такой стали, что даже не знаю что его возьмет.
Dexiter
сообщение 8.7.2008, 22:45
Сообщение #7
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Alexander_, которые щас продаются в основном не прокалены - бери и пили. А вообще, ребят, хернёй страдаете. Делаете так: крутите коленвал до макс выступа штока. Примеряете насос. Если шток упирается в рычаг насоса, а фланец насоса не прилегает к термопрокладке (большая чёрная), то прикидываете скока вам прокладок понадобится, чтобы ликвидировать этот зазор. И пусть их даже будет 5 самых толстых. Главное - чтобы не получить недокачку и с другой стороны, чтоб не угробить диафрагму насоса и шток. Если, например, воткнуть насос с усилием, то рычаг насоса упрётся в ограничитель и выгнет его. Получим большой ход диафрагмы. Если сразу не порвётся, то будет работать на пределе и ресурс её ой как упадёт
Если переживаете, что словили недокачку - есть варианты:
1) к карбюраторщику мерить давление на выходе
2) написькать в бутылку за опред. время и сравнить с эталонным в нете
3) прочуствовать на собственной шкуре. прокатиться эдак тысячах на 5 оборотов
kolobok
сообщение 8.7.2008, 23:28
Сообщение #8
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вылет штока 0.8-1.3 мм - это выступание его за набор прокладок в положении, когда шток максимально УТОПЛЕН! крутим коленвал и находим положение, когда шток утоплен, затем набираем прокладки на размер 0.8-1.3. В эксплуатации этот вылет может только уменьшаться, но не вырасти до 3 мм.
Сообщение отредактировал kolobok - 8.7.2008, 23:29
ЭСКАЛАТОР
сообщение 9.7.2008, 3:35
Сообщение #9
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
была такая заморочка со штоком, решил очень просто, на рынке замерял с новым и получил результат - новый почему то короче оказался, толи модели насосов разные, толи хз! решилось очень просто - болгаркой укоротил до нужной длинны и все дела. 15 тыс. откатал патологий не замечено. металл резался сравнительно легко, так что думаю проблемм не возникнет, главное правильно замерять нужную длинну.
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 9.7.2008, 3:37
Шахид Магамедов
сообщение 9.7.2008, 23:23
Сообщение #10
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Можно туда без проблем ставить хоть 20 прокладок - главное чтоб хода штока хватало для работы насоса
Mad_Doc
сообщение 12.7.2008, 14:42
Сообщение #11
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Насчёт длины штока и прокладок: чем ближе насос к блоку - тем больше бензы он качает, но тем выше вероятность поломки штока
Dexiter
сообщение 12.7.2008, 15:34
Сообщение #12
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ОФФ: каждый счёл, что необходимо переставлять в разном порядке слова и выдать правильный ответ) улыбнули
Шахид Магамедов
сообщение 14.7.2008, 18:35
Сообщение #13
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Просто все варианты поломок на жигулях уже более 30 лет назад были рассмотрены и описаны. Этож как секс - сколько лет им занимаются, а технология не менялась уже миллиарды лет)))))
Alexander_
сообщение 15.7.2008, 7:51
Сообщение #14
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Спасибо за советы!!!
Я опять снял насос и увидел, что там где прокладок 2, т.е. толстый бутерброд, они легко деформировались при затяжке и в одном месте начало сочиться масло. Когда всего одна прокладка она не так деформируются.
Вообщем я достал шток и попробовал его напильником - оказалось, что он только с виду выглядел каленым, а реально обычная сталь. Я его минут за 5 сточил до нужной длины и прокладки поставил разумной толщины, плюс затягивал аккуратно, стараясь не перетянуть.
В итоге под насосом теперь сухо и комфортно )).
корявый
сообщение 17.7.2008, 11:16
Сообщение #15
Пользователь №: 3887
Цвет:белый с придресью
Год Выпуска: 93
ещё про насос: менял мембрану, неправильно поставил промежуточную шайбу, наоборот! в результате 3-4 литра бензина вытекло в картер. Хорошо движок помыл!)
еду я никого не трогаю, замечаю что дампа масла не горит только на больших оборотах. а так всё время светит. Ну я насторожился, тут чую- машина тупит. я газу- она глохнет! постоял остыл поехал дальше опять заглох!
снял крышку воздухана, завелась махом! закрываю-глохнет! даже просто капот закрываю глохнет.
короче коекак доехал до дома, оказалось видимо перегрев головки блока цилиндров, в карбе испаряется бензин машина не заводится пока не пойдёт свежий воздух в карб.
фиг ли бензин пополам с маслом не лучшая смесль для охлаждения ГРМ.
и всё из-за пластмассовой шайбочки, тьфу.
Mad_Doc
сообщение 22.7.2008, 17:34
Сообщение #16
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Это тебе ещё крупно повезло. Такое снадобье запросто способно убить двигло
swede
сообщение 11.3.2013, 6:20
Сообщение #17
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Желаю всему нашему форуму-здравствовать!
Вот несплю второй день tease.gif ,и решил обратиться к вам за советом-дело в следующем:обнаружилась выработка в штоке привода топливного насоса(его стандарт-82.5мм.,износ-до одного мм.),на моем штоке длина осталась 80.5мм. cray.gif ,в данный момент-езжу с убранными прокладками-тем самым компенсировал еНти два мм.Вчера купил в маг. новый шток-он не каленый-просто гвоздь! dntknw.gif -вот и хочется у вас спросить-как мне его верно закалить?,т.е. только концы?,и вообще-правильно ли я решил?
Так же-в голове закралась мысль-найти альтернативу!(с поношанных машин-и запы поношанные!),а если применить спицу с колеса отечественного мота УРАЛ?,толшина-соответствует!,ведь там сталь-неплохая по качеству?!,но-там спицы работают на растяг!,а в нашем случае-на давление!?!ТАК КАК БЫТЬ? clapping.gif
сообщение 11.3.2013, 9:33
Сообщение #18
Да это как бы известный давно факт
выход очень простой-на ближайшей разборке покупаеш совецкий гвоздь Laie_48.gif
со всякими неизвестными спицами голову не морочь.
swede
сообщение 11.3.2013, 12:42
Сообщение #19
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
завтра-ломанусь в разбор!,но могу ли я закалить магазинный шток-самостоятельно?
сообщение 11.3.2013, 12:55
Сообщение #20
закалить то можно
вот токо будет ли это закалка,которая действительно такая как надо-большой вопрос.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 20:31
