3 страниц V  < 1 2 3 >
> Реле блокировки включения стартера, при заведенном двигателе
сообщение 16.8.2017, 9:52
Сообщение #21
Спасибо сказали: 2231 раз
тоже, нюанс вылез.
сообщение 16.8.2017, 14:53
Сообщение #22
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(1300SL @ 16.8.2017, 4:47) *
10в40 было да и то индекс то один а у каждого производителя масла с одинаковым индексом на морозе масло ведет себя по разному. даже вот сталкивался с шеллом разлив только разный европейский и рф. рф на морозе более густой чем еу хотя и фирма одна и индекс тоже.
от партии к партии есть разброс по параметрам, но тут более важная составляющая- полусинтетика или синтетика,явно что первая густеет раньше
сообщение 16.8.2017, 18:58
Сообщение #23
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
В -15 как то пофиг уже кто раньше густеет..... лампа один хрен сразу гаснет.....
сообщение 16.8.2017, 23:06
Сообщение #24
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
сообщение 16.8.2017, 23:51
Сообщение #25
главный по маслу
Из: Zwickau
дак при исправном гене и регуляторе-при прокрутке стартером и должен возбуждаться генератор,а если лампа горит и на ХХ- то явно кто то из двоих проситься на ремонт или замену
Vyatich
сообщение 17.8.2017, 9:33
Сообщение #26
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Просьба не кидать в меня ключами и гайками.
У меня были внесены следующие изменения: Заменено реле зарядки на обыкновенное пятиконтактное - как только гасла лампа аккумулятора, с дополнительного контакта сразу включалась цепь на которую были подключены прикуриватель, печка, обогрев заднего стекла, ДХО и провод (не помню, или красный, или желтый) магнитолы.
Теперь непричёсанные мысли: если параллельно ему (этому реле) поставить еще одно такое же, но уже на разрыв провода стартера, то после того как погаснет лампа контроля зарядки акк., произойдет и разрыв цепи замыкания на стартере.
Жду конструктивной критики.
OlgaMWill
сообщение 24.4.2020, 10:11
Сообщение #27
Из: России
Пользователь №: 100179
Машина: ВАЗ-21061
Цвет: типа, сине-зелёный
Спасибо сказали: 55 раз
Люди! А если не мороковать с релюхами, а просто вывести контакты 30 и 50 с ЗЗ на кнопку "Старт"?
Понятно, что нужно будет придумать куда её поставить, однако кайфы вполне себе могут быть явлены. smile3.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 24.4.2020, 10:41
Route_66
сообщение 24.4.2020, 13:00
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Кнопка при этом должна долго и счастливо выдерживать ток обмотки втягивающего реле (если не ошибаюсь, 35 ампер). Такие кнопки, конечно же, в природе существуют. Но эстетическая сторона такого решения представляется мне несколько спорной.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.4.2020, 13:01
сообщение 24.4.2020, 13:03
Сообщение #29
Можно и на кнопку... А если с реле стартера , то на кнопку любого размера secret.gif Даже самую маленькую.. dntknw.gif
сообщение 24.4.2020, 13:04
Сообщение #30
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
OlgaMWill Нет никакой проблемы с установкой реле.Если нужно все детально распишу и нарисую
Сообщение #31
Faust3000
сообщение 24.4.2020, 13:22
Сообщение #32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Народ, хочу сделать отключение стартера по оборотам двигателя. Для этого приобрел Газелевское реле блокировки стартера 13.3787 на 12 Вольт. Но проблема в том что это реле считывает обороты двигателя с вывода фазы генератора. И вроде бы можно заморочиться напайкой такого провода, но на генераторе установлен уменьшенный шкив и обороты будут считываться некорректно. Возможно будет взять сигнал, например с датчика Холла или через резистор с катушки зажигания?
Route_66
сообщение 24.4.2020, 13:24
Сообщение #33
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Все правильно. Я тоже за реле. Пару проводов подоткнуть не только святые смогут, ничего там сложного нет. drugba.gif
Сообщение #34
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Faust3000 Это трудазатратно и крайне не рационально и не надежно.Подумайте о блокировке по давлению масла или по напряжению
Route_66
сообщение 24.4.2020, 13:28
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
С зажигания будет правильно, по-моему.
Не сложнее, чем тахометр. Кстати, есть очень интересная мелкосхема - КР1086СС1, предназначенная для блоков ЭПХХ. Там пороги можно программировать в широких пределах внешними перемычками, джамперами или DIP-переключателями. Где-то у меня даже даташит на нее был, надо поискать. А по прямому назначению (ЭПХХ) она работает весьма прилично, у меня уже лет 10 молотит без вопросов.
сообщение 24.4.2020, 13:30
Сообщение #36
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66 Зачем это все если можно просто подключится до контрольной лампы?
Route_66
сообщение 24.4.2020, 13:33
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Лампа давления масла вполне успешно гаснет и от стартера.
OlgaMWill
сообщение 24.4.2020, 13:36
Сообщение #38
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
По марту забрела с приятелем в один из магазинчиков всяких электронно-электрических приблуд (по его делам) и видела там такие кнопки. Не могу сказать сколькой ток они могут продержать... И не спросила за ненадобностью тогдашней. Однако полагаю, что они спецом для этого придуманы. shy.gif
Эстетическая сторона дела не пострадает, ибо они смотрятся очень даже красивенько. И по вкусу можно выбрать разных цветов: красный, зелёный, голубой, чёрный. Ежели найти пральное место, то будет "как там и была с завода". yes3.gif
Спасибо, пока не жалуюся на этот момент. В этом месте пока работает без замечаний. Как соберуся здесь корёжить, посигналю. drugba.gif
Faust3000
сообщение 24.4.2020, 13:42
Сообщение #39
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ребят, отключение стартера по контролькам уже пройденный этап. Лампа давления масла гаснет слишком рано, еще в первые секунды прокрутки, возбуждение генератора у меня подключено через реле и в момент прокрутки генератор неактивен. Так что Газелевское реле вполне себе рабочий вариант. Можно конечно заморочиться с блоком ЭПХХ, но репутация у них очень хреновая. Да и заказал я однажды такое от Автоприбора, так на плате не было и половины деталей, хотя и стоял штамп ОТК.
сообщение 24.4.2020, 13:49
Сообщение #40
Имею вопрос.. как часто получается включать стартер при работающем двигателе ??? dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:18
