26.8.2017, 15:49
#2881
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Поменял наконец то фары, подключил противотуманки, но одна не горит
Сообщение отредактировал jaja1994 - 26.8.2017, 16:39 |
26.8.2017, 17:32
#2882
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
jaja1994 неверно сделано.схему в студию
27.8.2017, 3:53
#2883
не горит противотуманка? лампу смотрел?
28.8.2017, 1:04
#2884
28.8.2017, 6:12
#2885
а соединял как? лампу руками не трогал? если присоединил к той что горит вторую, а она не горит- смотри вторую фару: лампу, массу, разъемы к фаре.
28.8.2017, 20:16
#2886
Я наскока помню (свои вешал) там у каждой лампы своя масса, если питалово идет на лампы (это можно и тестером проверить) то значит где то массы нет....
21.1.2018, 13:15
#2887
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: виктор Сообщений: 1 Регистрация: 21.1.2018 Пользователь №: 99337 Машина:ваз 2106 Цвет:пока белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ВОТ КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ НЕДОРОГО КРАСИВЫЕ ФАРЫ https://youtu.be/u-LpOxRGW1A
21.1.2018, 13:34
#2888
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 52 Регистрация: 12.2.2016 Из: Красноярский край Пользователь №: 95102 Машина:Ваз-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
как задолбали эти фароделотели,ездить не возможно
25.3.2018, 21:34
#2889
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
А зачем в старых фарах шторка в виде колпачка перед лампой? У меня родные валяются, только ржавые и разбитые. Мое мнение что это наследство от ламп R2 у которых колба прозрачная со всех сторон, но мало ли, вдруг еще какая причина...
25.3.2018, 21:55
#2890
Если память не изменяет, то раньше то лампы обычные ставили, а теперь галогенки, шторка эта пережиток прошлого...... на копьях была, на 06 не замечал. В галогенках своя шторка))) Сама лампа уже поток световой делит....
25.3.2018, 22:21
#2891
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Защищает от ослепа встречку и ловит и направляет на отражатель..фокус в фокусе если так на двух пальцах.
26.3.2018, 1:02
#2892
А зачем в старых фарах шторка в виде колпачка перед лампой? советские шли вроде как двух видов для галогенок..венгерские и гдр-овские...на венгерских шторка была.Именно они годятся для колхозксенона-шторка четко отсекает и не слепит. а до этого на шохе была для простых ламп оптика 45/40-вт...но уже не помню какая именно. |
23.4.2018, 17:19
#2893
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Михаил Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2018 Пользователь №: 99609 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда включаешь ближний свет стали постоянно гореть габариты кнопка перестала реагировать раньше работала, пробывал отсоединить все тоже самое, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал zimin97 - 23.4.2018, 17:20 |
23.4.2018, 18:27
#2894
Походу, ближний свет без габаритов не должен включаться вообще. От слова "совсем".
23.4.2018, 21:31
#2895
У кого как, а у меня ближний работает тока после включения кнопки габаритов, а потом уже рычагом на руле переключаю што мне нужно.... щас ваще без ближнего езжу, у меня в ПТФках светодиодные лампы стоят вместо ДХО.
23.4.2018, 21:45
#2896
23.4.2018, 22:02
#2897
Это я знаю. У меня все по уму....
Моя думай што у zimin97 задавшего вопрос, габариты не выключаются кнопкой, а работают от подрулевого, при переключении на ближний. |
23.4.2018, 22:06
#2898
23.4.2018, 22:09
#2899
габариты не выключаются кнопкой, а работают от подрулевого, при переключении на ближний. Я и говорю: разве что какой-то лютый колхоз. Детское техническое творчество неких альтернативно одаренных креатиФФщикоФФ ))) Я всегда стебался над этими нафихненужными габаритами во время ближнего света То есть - как это нафих?! Для того и сделана блокировка, чтобы не забывали включать габариты. Нет габаритов - нет фар. На маленькую зеленую лампочку на щитке можно и внимания не обратить. А вот не заметить в темноте, что у тебя фары не работают, намного труднее. Так что все по уму там сделано. Сообщение отредактировал Route_66 - 23.4.2018, 22:29 |
23.4.2018, 22:15
#2900
ПЕ РЕД НИЕ !! Я и лампочки то оттуда выкурутил...ибо нефих)
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:34 |
