22.7.2017, 17:17
#2421
Проверить разбежку к/вала, проверить затяжку гайки вторичного вала КПП и заменить диск сцепления.
30.7.2017, 14:10
#2422
YaJAROFF у Вас видимо уведомления на эту тему настроены))) я в своей темке скинула видео состояния кпп снизу...
Там жуть. Нужен совет. Пожалуйста посмотрите))) |
30.7.2017, 15:18
#2423
Читаю практически все темы, а вот отвечаю только в профильных, во флуде не участвую, увольте...
15.8.2017, 0:06
#2424
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 28.4.2010 Пользователь №: 31043 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Товарищи! Понимаю, что пост не в тему, но иначе я не могу вопрос задать.
Выяснил, что сзади стоит редуктор 4,1, а позавчера мне коробку поставили пятиступенчатую. Ну и, во-первых, спидометр брешет, а во-вторых динамика тупее стало (по сравнению с четырехступкой). Вопрос: как вылечить вранье спидометра? Заменой комплекта шестерен внутри коробки и снаружи или заменой редуктора на 3,9? И стоит ли вообще игра свеч? Спасибо! |
15.8.2017, 0:23
#2425
Насчет динамики - сомневаюсь, что стала тупее от замены КПП. Судя по году выпуска, КПП-4 у тебя стояла 2105. А поставили, скорее всего, 21074. Так ряд шестерен у них один и тот же, только 5-ю туда еще добавили. Скорее всего, чисто субъективное ощущение от того, что появилась погрешность спидометра.
Вылечить? Привод спидометра должен соответствовать передаточному числу редуктора ГП. Задний мост менять вряд ли имеет смысл. Остается замена привода спидометра. Только менять его надо вместе с шестерней привода внутри КПП (ее можно переставить со старой 4-ступки, вместе с приводом). Отдельно только сам привод менять нельзя, зубья поломает: они там совсем разные, в разных приводах. В любом случае КПП придется снимать и разбирать. |
15.8.2017, 18:10
#2426
У меня спидак врёт, я по ЖПСу выяснил насколько и не парюсь. =)
А КПП старая могла быть любой тут не стоит утверждать, это мы у топикстартера хотим спросить. Сообщение отредактировал ExL - 15.8.2017, 18:11 |
15.8.2017, 23:59
#2427
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 6 Регистрация: 15.8.2017 Пользователь №: 98775 Машина:ВАЗ2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую! Народ, подскажите, кому не сложно. Как ставится пружинная шайба между шестерней заднего хода и муфтой переключения, или ступицей, не знаю как правильно? Конусом в сторону коробки, или конусом в сторону хвостовика? А то она упала и я не увидел как она стояла
16.8.2017, 0:08
#2428
16.8.2017, 9:18
#2429
Ролакс, спасибо, но там ничего не сказано про то как она там установлена
16.8.2017, 12:21
#2430
Коробка старая хз какая была раньше, так глубоко ею не интересовался)) но все же есть подозрение что это обычная пятая коробка и, как писал товарищ выше (за что ему спасибо), сами передаточные числа в коробках не поменялись при замене.
Сообщение отредактировал mamedjke - 16.8.2017, 12:21 |
16.8.2017, 14:24
#2431
Приветствую! Народ, подскажите, кому не сложно. Как ставится пружинная шайба между шестерней заднего хода и муфтой переключения, или ступицей, не знаю как правильно? Конусом в сторону коробки, или конусом в сторону хвостовика? А то она упала и я не увидел как она стояла основанием конуса к шестерне |
18.8.2017, 11:24
#2432
18.8.2017, 15:51
#2433
Шайбу достаточно загнуть на 2 грани гайки.
19.8.2017, 21:50
#2434
19.8.2017, 22:55
#2435
Конусом в сторону кардана? -да.
Шайба в Сообщение #2432 надежнее. |
20.8.2017, 0:07
#2436
YaJAROFF, спасибо!
Не спорю, выглядит надежнее, но у меня мелкие шлицы и чую придется её допиливать, а это явно не есть хорошо. Хотя могу и ошибаться. Я в этом деле новичок |
20.8.2017, 7:49
#2437
как это - мелкие шлицы? на всех коробках обычные шлицы и шайба стопорная чудесно встает на место! а пружинная шайба в этом месте у тебя от лукавого
совет от себя - выкинь ее нафик и поставь нормальную стопорную шайбу |
22.8.2017, 9:32
#2438
ЭСКАЛАТОР, ну эта шайба хорошо встает на такой вот вал:
а у меня такой: если конечно тупо закрутить гайку, то она прижмется и залезет усиками) а эта пружинная у меня с завода стояла :-) просто разбирал давно и уже подзабыл откуда она |
14.11.2017, 22:46
#2439
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
А вот вам здрасти! Значит в прошлом году в декабре начала вылетать 4-я передача коробка 4-х, раньше вылетала но редко потом этим летом ближе к осени стала чаще, особенно как газ сбросил а в этот понедельник вообще отказалась включаться... Говорят все что чем кпп ремонту подвергать проще по объявлениям найти другую... Вот мысль засела сразу 5-х кпп брать понятно что она дороже но на мой 1,6 думаю подойти должна
14.11.2017, 23:07
#2440
Цитата Вот мысль засела Мысль здравая...а вопрос в чем? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 20:12 |
