3 страниц V   1 2 3 >
> Реле блокировки включения стартера, при заведенном двигателе
Faust3000
сообщение 6.7.2017, 13:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Есть идея поставить в цепь питания стартера реле отключения его после запуска двигателя, как на системах с редукторными стартерами. Это и убережёт венец маховика и бендикс стартера от лишнего истирания в случае удержания ключа при работающем двигателе. Ранее уже установил реле для разгрузки контактной группы (4-х контактное 50А) , претензий к работе нет. Предполагаю что схему блокировки можно реализовать задействовав контакт с генератора.
сообщение 6.7.2017, 14:09
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Нормальзамкнутое реле (5 конт.) и будет вам блокировка
Faust3000
сообщение 6.7.2017, 14:33
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Это понятно. Меня интересует сама схема подключения.
сообщение 6.7.2017, 15:32
Спасибо сказали: 1262 раза
Обмотку к лампе давления масла, контакты в разрыв цепи втягивающего реле.
сообщение 6.7.2017, 15:38
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Каждый делает схему сам,индивидуально по своим желаниям
Faust3000
сообщение 6.7.2017, 15:44
Сообщение #6
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Warrior у меня реализована такая схема:
Я так понимаю, доп. реле нужно включить в разрыв провода 30 между стартером и реле разгрузки?
сообщение 6.7.2017, 17:04
Сообщение #7
Можно и так. А можно между 86 контактом и замком зажигания.
Faust3000
сообщение 8.7.2017, 0:38
Сообщение #8
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Накидал примерную схему подключения реле, но не пойму куда подсоединять обрезанный провод с 30-го контакта реле разгрузки.
Smeliys
сообщение 8.7.2017, 7:17
Сообщение #9
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
На 30 контакт нарисованого реле
Сообщение отредактировал Smeliys - 8.7.2017, 7:18
сообщение 8.7.2017, 10:06
Сообщение #10
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Faust3000 @ 6.7.2017, 13:51) *
Есть идея поставить в цепь питания стартера реле отключения его после запуска двигателя..
В той схеме что уже используешь, надо провод с контакта 85 реле, отсоединить от кузова и подключить его на датчик давления масла.
Все, на заведенном двигателе стартер не включишь.
П.С. это принципиально для заливки картинок использовать fastpic.ru?
сообщение 8.7.2017, 11:36
Сообщение #11
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Это гениально!.Спасибо за идею
сообщение 15.8.2017, 21:13
Сообщение #12
Спасибо сказали: 2212 раза
не, не катит идея с давлением масла... есть нюанс, а если масло густое или насос ушатан, двигатель завелся а лампочка какое то время горит, стартер не отбиваеться... лучше через генератор рр.
когда то в своей теме делал, при включении стартера, отключение генератора, да бы легче мотор проворачивать.
сообщение 15.8.2017, 22:05
Сообщение #13
___«Carabinieri»___
Цитата(1300SL @ 15.8.2017, 21:13) *
не, не катит ..стартер не отбиваеться... ..
Все там катит и стартер отбивается, потому как ключ в замке возвращается.
Это раз.
А два, это то что схема используется для -
А не для автозапуска.
сообщение 15.8.2017, 22:10
Сообщение #14
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Херасе,от возбуждения прям гена так туго крутиться? Тогда надо и масло сливать,и компрессию снижать перед запуском
сообщение 15.8.2017, 22:14
Сообщение #15
а разве сам замок не блокируетя?
сообщение 15.8.2017, 22:19
Сообщение #16
___«Carabinieri»___
Нет Миша
сообщение 15.8.2017, 22:42
Сообщение #17
рб-1 в схеме запорожца. откидывает стартер при щаведенном двигателе, в случае не возврата ключа во время старта. и блокирует повторное включение стартера на работабщем двигле.
схема приведенная выше, занимается только блокировкой на раб.двиг. при нюансах с лампой не отпустив ключь вовремя немного насилуем бендекс с его обгонным механизмом, что в прочем не кретично. схеме есть жизнь, для быстрого решения насущьного.
п.с. возбуждение большого особо сопративления не создает, но и в морозы крутился двиг легче на запуске.
сообщение 15.8.2017, 23:56
Сообщение #18
главный по маслу
Из: Zwickau
хороший акб и синтетика- девятка в -30 на карбе с пол пинка почти,а если зимой 15w40 лить,то да-тока с галстука заводить
сообщение 16.8.2017, 4:47
Сообщение #19
10в40 было да и то индекс то один а у каждого производителя масла с одинаковым индексом на морозе масло ведет себя по разному. даже вот сталкивался с шеллом разлив только разный европейский и рф. рф на морозе более густой чем еу хотя и фирма одна и индекс тоже.
сообщение 16.8.2017, 7:09
Сообщение #20
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
На лампу давления это "хорошо" придумано)))) А как быть тем у кого она гаснет уже при прокрутке стартером...... еще до того как двиг пустился.....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 17:59
