197 страниц V  « < 184 185 186 187 188 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 23.8.2017, 0:23
Сообщение #3701
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(МЫХЪ @ 22.8.2017, 21:50) *
со сцепами Valeo нада быть внимательней и не брать с пластиковой обоймой выжимного
а у валео небывает железных выжимных,либо только на явной подделке, у меня сцепа 30 000км в режиме давольно таки жестком живет,тут и пробуксовки газ в пол и резко бросая сцепу, и просто разгоны газ в пол и таскал несколько раз ниву и сколько раз в поле застревал и зимой и летом- хоть бы что сцепе,сколько у тебя пробег на валео был?
сообщение 23.8.2017, 0:45
Сообщение #3702
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Valeo хорошая сцепа, у меня долго бегала...
сообщение 23.8.2017, 0:47
Сообщение #3703
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(МЫХЪ @ 22.8.2017, 22:37) *
Лех тут тока вскрытие..... с другой стороны если выжимной поплыл, то он за собой корзину тянет, там начинает лепестки на корзине подъедать..... У меня лежит крафтовский комплект, который не больше 10т прошел так там выжимной весь протерт, и на корзине лепестки потерты не равномерно.....
Кстати Валео выжимной лучше выглядел..... если бы у него обойма не убилась сам подшипник бы еще походил..... и корзина вполне еще живая была.....
ну при вскрытии ехать отдельно за деталями может быть проблемнее, чем сразу взять. а ты где делал и почём?
Tolik2402
сообщение 23.8.2017, 5:39
Сообщение #3704
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
валео себе ставил, но выжимной их ставить побоялся из-за пластика, поставил обычный вазовский.
сообщение 23.8.2017, 11:12
Сообщение #3705
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Так а зачем боятся пластиковых выжимных? Они просто так никогда не выйдут из строя,конечно если он клинит и греется то расплавится,по моему это плюс,выжимной выйдет из строя, но спасет лапки корзины от разрушения ценой своей жизни
Misha065
сообщение 23.8.2017, 14:21
Сообщение #3706
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Легкого тебе сцепления, я на 200 тоже поменял на 188 тысячах пробега и оно родное было))
сообщение 23.8.2017, 16:10
Сообщение #3707
главный по маслу
Из: Zwickau
не удивительно,на ауди когда менял задний сальник коленвала- глянул сцепу,сцепа SACHS и на диске и на корзине и на выжимном стоит дата 03-92,т.е. родная сцепа,износ ну процентов 60%, на год смело еще,при том 400 000км пробега по одометру,а у девятки сцепление интересно умерло-пробег был 111 121км,точнее оно не умерло,оно взорвалось,только звон пошел,решил резко с 1 на 2 переключиться
Misha065
сообщение 23.8.2017, 16:14
Сообщение #3708
То что стоит с завода долго ходит, а вот запчасти уже не "торт"( У меня шаровые, сцепление потребовали замены после 170 000км пробега, умели же раньше делать машины. А щас фантики.
сообщение 23.8.2017, 16:22
Сообщение #3709
главный по маслу
Из: Zwickau
ну на заводе щас тоже непойми что ставить начали,раньше Bosch,Sasch,Lucas и прочие производители реально в германии делали, даже когда коробку снимал-удивило что болты не разу не откручивали,ровно по центру резьбы 3 витка были в герметике,но это опять же-машины для внутреннего рынка,те же японцы и сейчас не делают хлам для себя,потому что его никто не купит
сообщение 23.8.2017, 18:22
Сообщение #3710
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
В поселке делал..... цены почти как в Москве.... тока делают не спеша и качественно .....
С деталями да, засада...... если лабаза поблизостинет, то это ЖОПА ...... Я по весне чуть не попал, когда менял тормозные целиндры, хорошо еще што у меня трубки все заранее 4 года назад))) были куплены, достал из загашника и поменял, а то бы пришлось машину разобранную бросать и на паравозе ехать до лабаза.....
Пасиб.))) Ты японца то с нашими не сравнивай..... да и у меня пробег нормальный получился под полтинник наверно.....
Misha065
сообщение 24.8.2017, 14:15
Сообщение #3711
Тяжело мне не сравнивать, Машусик номер два, все то же самое делаеться и отстраиваеться. И она не Японка, а Тайка smirk2.gif
сообщение 24.8.2017, 17:56
Сообщение #3712
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Misha065 @ 24.8.2017, 14:15) *
Да и хрен с ним...... все они косоглазые на одно лицо tease.gif ))))))
Пы.Сы В коробке новое масло ТНК магнум GL4 75w90
сообщение 25.8.2017, 20:50
Сообщение #3713
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
ВИС у меня не долго отходило, тыщ 30, потом в диске разболтался сердечник и звуки оно издавало аццкие при трогании. Мягкая педалька это плюс конечно, но какчество... Поставил потом что-то поляцкое, забыл название - полет нормальный. Ток педаль туговата)
А с завода у меня тоже стояло Валео, проехало 100 и еще туеву хучу тыщ километров, если б лепестки в корзине не протерло насквозь с одной стороны - и дальше б ездило.
сообщение 28.8.2017, 20:53
Сообщение #3714
Из: Москва ЮВАО
Ну поглядм..... Валео не впечатлило..... корзинка вполне живая, а диск и выжимной отплыли.
На выхах поварил лонжерон и заделал дырку в крыле..... немного не попал и пришлось шпаклевкой подмазать..... осталось тока "дырку" под пассажирским седлом заделать, пока там настоящая дырка не появилась.....
Misha065
сообщение 29.8.2017, 14:50
Сообщение #3715
Леш привет. Рычаги сегодня забираю, а также коробку и мотор, может из железа до дверей доберусь и бампер хром. На следующей неделе могу завести рычаги и бампер, его жалко под метал пускать.
сообщение 29.8.2017, 18:52
Сообщение #3716
Из: Москва ЮВАО
Зддравствуй Миша drugba.gif . Если сможеш, то было бы не плохо )))) От бампера точно не откажусь, особенно от заднего))))
Misha065
сообщение 30.8.2017, 12:12
Сообщение #3717
Бампер передний был, пока по нему не прошлись( Рычаги взял, а мотор, коробка, мост ушли в металл this.gif this.gif
сообщение 30.9.2017, 23:22
Сообщение #3718
Из: Москва ЮВАО
Наконец то руки дошли до масло заменить...... заменил, на свежее Total 5w40 старое слилось такое чернючее, што ужос..... фильтр уже толком не работал...... походу забился..... отсюда вывод...... хоть и написано на масле, замена по регламенту 10тык, то верить этому нельзя..... больше так долго не буду катать до замены...... да и доливать приходится......
сообщение 1.10.2017, 2:02
Сообщение #3719
главный по маслу
Из: Zwickau
менять масло по пробегу в корне не верно,тем более у вас в пробках,когда машина стоит больше чем ездит,купи на али счетчик моточасов да и закрепи где нибудь под капотом (они обычно водонепроницаемые,для кроссовых мото рассчитаны) стоят около 500руб,зато масло будет по уму меняться,не зависимо от пробега
сообщение 1.10.2017, 8:08
Сообщение #3720
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Всегда меняю по пробегу, бывает что по три года в моторе одно и тоже масло (не получается пробег накатать) и сливается нормальное еще очень приличное масло
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 2:54
