23 страниц V  « < 21 22 23
> VST-7042V ( замена стоковым часам).
сообщение 3.8.2017, 22:35
Сообщение #441
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Как нет???? к часам 3 провода приходят 1й + часов 2й + подсветки и 3й минус массы....... сзади все написано, подсветка включается вместе с габаритами.
Ёжжка
сообщение 4.8.2017, 11:59
Сообщение #442
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
МЫХЪ ну должно 3... У меня там только 2, где третий я не в курсе...
Ну я так понимаю, что только пока не в курсе... Видимо мне капитально придеться еще и в электрику забуриваться.
сообщение 4.8.2017, 14:04
Сообщение #443
Ёжжка
сообщение 5.8.2017, 20:28
Сообщение #444
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Ролакс на часиках 3 клеммы, а проводочков из машинки выходит два, где третий - хз, хотя где искать, мне подсказали - должен с проводом на прикуриватель идти.
Поищем)
Route_66
сообщение 5.8.2017, 21:56
Сообщение #445
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
1 - "+" с замка зажигания (предохранитель №1, красный провод);
2 - "+" ламп освещения приборов (от прикуривателя);
3 - масса (черный провод, от прикуривателя же).
Похоже, что как-то так
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.8.2017, 22:04
Bogdan2305
сообщение 27.2.2018, 15:51
Сообщение #446
Пользователь №: 99443
Цвет:Беж
Джентльмены, а может мне кто нибудь помочь советом? На часах vst-7042v датчик наружной температуры я вывел под передний бампер. провод идёт через моторный отсек. Когда двигатель остановлен, температура показывается более-менее правильно. но стоит завести двигатель - температура показывается как зря. например на улице -10. завожу двигатель - начинает показывать -9 - -8. добавляю обороты - вообще -3. Правда на автомобиле стоит ГБО-2 и один из проводов от блока управления ГБО намотан в виде катушки из 12-ти витков на бронепровод от бобины к трамблёру. может в этом проблема?
сообщение 27.2.2018, 21:55
Сообщение #447
Из: Москва ЮВАО
Не вижу связи между часами и ГБО . Как вариант можно перенести термопару в другое место...... У меня ваще под передней дверью висел, придавил провод уплотнителем и все..... показывало боле мене ровно.....
Bogdan2305
сообщение 28.2.2018, 20:44
Сообщение #448
Цвет:Беж
Кажись нашёл причину. Вскрыл часы, а там один из проводов от выносного термодатчика припаян так, что я его пальцем тронул и он отвалился. Похоже при заведённом движке из-за вибрации нарушался контакт и выростало сопротивление. соответственно температуру показывал выше реальной. Пропаял контакты, вынес наружу внутренний датчик. Завтра проверю результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:12
