428 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
ExL
сообщение 10.8.2017, 21:45
Сообщение #4901
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Поставил ЭБН на самодельные подушки, вибрации и шума стало поменьше. Вот только хоть тресни греется он как скотина kozyvka.gif
Дунул касяки по кузову, зачистил ступеньки, получилось хорошо.
Помыл машину, заправился.
сообщение 10.8.2017, 23:16
Сообщение #4902
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(ExL @ 10.8.2017, 21:45) *
Тебе походу попала именно та модель которую в подкапот ставить не надо..... мой не греется почти, охлаждение за счет бенза.....
сообщение 11.8.2017, 19:14
Сообщение #4903
Спасибо сказали: 1273 раза
Смысл любой ЭБН под капот ставить. Обычный, механический хоть понятно почему...
сообщение 11.8.2017, 19:43
Сообщение #4904
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
эбн ставиться в районе бака-и тише и не греется,а давки-если инжектор с погружным в баке работает,карбу уж тем более хватит
ExL
сообщение 12.8.2017, 21:28
Сообщение #4905
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
т.е. вы мне его предлагаете в багажник зафигачить? =)
Полкилометра проводки через весь салон =)
сообщение 12.8.2017, 23:22
Сообщение #4906
главный по маслу
Из: Zwickau
2 провода. Точнее 1 плюсовой, массу откуда хотишь взять можно,но под капотом- не факт что и год проживет,эбн не должен греться по хорошему
ExL
сообщение 13.8.2017, 0:30
Сообщение #4907
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Эммм зайду с др угла - а он точно греется потому что под капотом? А это точно поможет? А то я обратку уже сделал которая стоила трудов и фин. вложений а толку нуль. kozyvka.gif
сообщение 13.8.2017, 0:38
Сообщение #4908
да я всегда писал что обратка это фейк.И ладно бы для обычного насоса.Электро-тот гнать бенз обязан в любую погоду.
сообщение 13.8.2017, 0:42
Сообщение #4909
главный по маслу
Из: Zwickau
заглуши обратку и сними кастрюлю-будешь неприятно удивлен,что бенз потечет через верх в карбе, а бензонасос рядом с мотором-это уже черевато вспыхнуть,учитывая что и сам насос может перегреться и коротнуть
сообщение 13.8.2017, 18:48
Сообщение #4910
А от чего еще ему греться?
Ничего не нуль. Сделал нормальную систему питания топливом. Осталось убрать насос из бани. Видимо насос такой, ибо мне хватило и обратки..
Цитата(Lyzhenkov @ 13.8.2017, 3:42) *
заглуши обратку и сними кастрюлю-будешь неприятно удивлен,что бенз потечет через верх в карбе...
А что ему течь? Не инжекторный же ЭБН, давления не хватит чтоб продавить иглу.
Какой же это фейк, если без нее ни один современный автомобиль не обходится.
Только при работе в нормальных условиях давления и температуры.
сообщение 13.8.2017, 19:50
Сообщение #4911
главный по маслу
Из: Zwickau
еще как хватает,на семерку ставили эбн в бак (точнее бак с эбн вместе с инжа) без обратки через верх полился бенз,делали разветвитель,чтобы снизить давление (тройник) и теперь ездит без проблем
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 13.8.2017, 19:51
ExL
сообщение 13.8.2017, 20:34
Сообщение #4912
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Так у инжевого ЭБН давление в 10 раз больше, там ваще всё разорвёт нафиг =)
сообщение 13.8.2017, 20:38
Сообщение #4913
главный по маслу
Из: Zwickau
но все же обратка очень желательна даже на слабом насосе,у меня на карбовой 09 с завода обратка-все норм,учитывая что мех насос
сообщение 14.8.2017, 17:22
Сообщение #4914
С дури можно и хрен сломать. Выделил корень проблемы. ЭБН-то нужен карбюраторный, а не инжекторный. У них ве-таки давление на порядок отличается.
Вот. И я говорю, что на целый порядок выше давление.. Нехрен ег ов карбюраторную топливоподачу пихать.
Цитата(Lyzhenkov @ 13.8.2017, 23:38) *
но все же обратка очень желательна...
Тут не поспоришь. Даже в современных инжекторах с безобраточной топливной рампой обратка все равно есть. Только она в ... баке.
сообщение 14.8.2017, 19:00
Сообщение #4915
главный по маслу
Из: Zwickau
от этого только проблем увеличилось,по крайне мере на автовазе уже года 4 практикуют такие рампы без обратки,там и цена РДТ на насос порядка 1000руб против 400 на рампу и замена тот еще гемор-полностью снимать и разбирать ЭБН,потому как рдт стоит прям после насоса. Плюсов такой системы как таковой и нет,с обраткой в разы все проще в доступе
сообщение 1.9.2017, 23:29
Сообщение #4916
Почистил в салоне, в багажнике..помыл под капотом и подрегулировал люк, а то задняя кромка чуть ниже стала опускаться.
Tolik2402
сообщение 15.9.2017, 21:09
Сообщение #4917
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
помыл, почистил, убрал в салоне.
технолог56
сообщение 17.9.2017, 21:09
Сообщение #4918
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Сегодня отрегулировал клапана и сменил масло. Поменял пыльник на шаровой и попутно обнаружил обломанную шпильку на трапеции. Высверлил и вставил болт. Из плохого - люфтит водяной насос. Порвался тросик на капот...
-олежик-
сообщение 23.9.2017, 1:08
Сообщение #4919
Пользователь №: 98676
Машина:ваз
сообщение 23.9.2017, 6:33
Сообщение #4920
Поменял помпу и ременью Устранил течь тосола.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:53
