70 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов
сообщение 2.8.2017, 0:59
Сообщение #941
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(МЫХЪ @ 2.8.2017, 0:21) *
Это может у ВАС не дорого...... у вас все чуть ли не даром..... Стаб такой што бы сварку вывез по цене от 5000р и выше..... лично мне и без этого есть куда бабло вкинуть.....
Ну у меня на дом 3квт стоит на стенке APC уже не помню какой,пару лет назад 7к с копейками был,поставил после того,как в грозу у соседей погорело почти вся электроника (толи скачок был, толи молния попала) но по их словам чпок и все отключилось в доме,а все что было к сети подключено-сгорело,и примерно на 50-60к погорело в нескольких домах,тут то и решил-что лучше 7к сгорит (хотя есть защита линии) все должно просто отключиться,а стабилизатор уходит в аварию,т.е. вырубает потребителей,а индикатор начинает мигать,перезагрузил и готово,да и соседей сварщиков от бога хватает,просады бывали,а со стабом вообще проблем нет,выставил поддержание 220вольт и радуйся
сообщение 2.8.2017, 10:41
Сообщение #942
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(МЫХЪ @ 1.8.2017, 22:56) *
Поздравлямс ))) Комбик это хорошо и машину и в хозяйстве пригодится))))) А скока жрет по Кватам??
Мой Vester всего 2.8 жрет по максимуму, единственный минус после падения до 180в варить уже не хочет (село епте)
Спасибо)
На коробке 9.9 Ква написано, но реальных китайских максимум 5 думаю. Тоже в деревне с питаловом беда, 220-то есть, но под нагрузкой проваливается до 160 (не потянуло контактную сварку мою самопальную, там всего 4,5 кВт...) Придется от счетчика в гараж отдельный провод бросать, а то там такого по участку накручено.. Инверторную обычную сварку тянет на ура, ворота норм переварил, так что полуавтомат потянет тем более.
Стабилизатор палка о 2-х концах, для бытовухи он хорош, спору нет, а сварку через него запитывать - бред) Даже если повесить 10 киловаттный и с диапазоном от 130 вольт, сварка может и заведется, но придут соседи и настучат по головке)))
сообщение 2.8.2017, 14:12
Сообщение #943
главный по маслу
Из: Zwickau
ну не знаю что написано-но все в доме запитано с него и все норм,ни разу от перегрузки не отключился,хотя всего 3квт,а сварка в гараже с 380,дома варить нечего
сообщение 2.8.2017, 18:03
Сообщение #944
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 2.8.2017, 14:12) *
в доме запитано с него ........ всего 3квт,а сварка в гараже с 380,дома варить нечего
Вот и весь ответ..... ГАРАЖА не имею!!!!! Поэтому варю на дачном участке!!! И я там не один такой хитрый...... и как я уже писал под сварку аппарат надо 10кВА под мои нужды...... Все остальное прекрасно и от сети работает....... и там стаб не нужен.....
yanizz 9.9 кВа все таки дохрена для П.А он скорей всего чисто инвертор..... Сколько он весит кстати????? И на каком минимальном напряжении может работать???? (моему после 180 хреново становится, начинает срать, но на самом низком токе почти не заметно.....)
Заметил интересную весч если аппарат весит мало и отдача 160 - 200А то жрать он будет от 4.5кВа до 9кВа ...... А как мне говорили ребята на работе, чем больше сварочник весит тем лучше, значит в нем хороший транс стоит а не только электроника..... в профи аппаратах на 380в её ваще практически нет, зато стоят огромные трансы..... и весит эта халабуда под 50кг и выше.....
П.С почитал за него чуток.... где 7.2 пишут а где и 3.7кВа ..... кому верить??? будто с потолка данные берут.... про вес пишут и 11 и 18кг..... вполне неплохо.....
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 2.8.2017, 18:17
сообщение 2.8.2017, 19:25
Сообщение #945
главный по маслу
Из: Zwickau
ну вот из за любителей сварщиков (да и на непредвиденные обстоятельства) поставил стаб,даже если он сгорит-техники спасет на гораздо большие деньги,а напруга скачет вполне неплохо,то 200 то 240вольт,вечером 190 бывает,а тут 220+/-5вольт,но тут опять же кому что,несколько раз скачки были- он помогал, раза 2 или 3 за все время уходил в аварию-а это значит что в сети более 250в было
Вес и мощность- тут скорее 3,7квт это номинальная мощность а 9 максималка,да и вес многие пишут не самого устройства вместе с коробкой и всем прочим
сообщение 2.8.2017, 21:16
Сообщение #946
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ну, 9.9 явно завышено, вроде как максимальное потребление в режиме ручной дуговой сварки. Точно промерять еще не
доводилось, но 3-кой электродом на максимальном токе проверял прожиг насквозь только 4 мм металл и то не мгновенно, что говорит о макс. токе не 280А, а максимум 180-200. И это примерно до 5 кВт мощности выходит. Мне хватает с головой) Взвешивал, без катушки с проволокой и кабелей вышло около 13 кг. Но это инвертор на транзисторах-мосфетах) В тяжелых аппаратах тупо трансы и выпрямители, вот и вес набегает.
На пониженных напряжениях тоже не тестил, вот поеду скоро на село и проверю)
Баллон под углекислоту отхватил 10-литровый, влетает поперек в багажник, места не занимает - красота clapping.gif
Lyzhenkov, повторюсь, в пригороде для бытовых приборов (холодильники, ТВ и прочее) стабилизатор просто необходим, но сварочник подключать через него бессмысленно, лучше уж генератор завести. У меня 380 нет, провод со столба заходит в дом и потом скрутки 2.5 квадрата алюминия идут по воздушке и сараи целых метров 25 до гаража))) Стаб не поможет, только усиление проводки.
Сообщение отредактировал yanizz - 2.8.2017, 21:53
сообщение 2.8.2017, 22:15
Сообщение #947
Из: Москва ЮВАО
У меня тож инвертор на мосфетах, но в нем еще 3 транса стоит и плата управления..... (завтра фотку нутрянки скину) Ну и вес без катушки 15кг как бе...
Я с проводкой дело так решил, к домам сип 2х проводной подведен на 16а автоматы, так я от кухни прям с сипа повесил соплю на 6 квадратов и розетку закрытую (Lezard) поставил, а к аппарату у меня удлинитель 30метров 2.5кв ГОСТ сделан и к нему я в любом месте участка могу аппарат подключить....
сообщение 2.8.2017, 22:53
Сообщение #948
главный по маслу
Из: Zwickau
дак я и говорю про бытовую технику,сварочник особо и не страдает в штатном режиме даже с просадом,на макс токе ясно что варить не будет,а 80-90А даже при 180в будет выдавать
сообщение 3.8.2017, 18:12
Сообщение #949
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Lyzhenkov @ 2.8.2017, 22:53) *
дак я и говорю про бытовую технику,сварочник особо и не страдает .......
Ты уж определись бля или под бытовуху или под сварку стаб нужен..... Нахера тогда советы даеш которым сам же и противоречиш....
сообщение 8.8.2017, 22:26
Сообщение #950
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Дорвался до гаража, давно беспокоили мелкие дырочки в капоте, идея тюненха пришла в процессе работы. Покрасил временно (улица, ветер, мошкара, сдутый ветром кусок профнастила прямо на капот)) ну и травмированный глаз еще на этапе обдирки) 3 дня возился..
Идея была взята отседа, хотя тут есть косяки по геометрии для внимательного взгляда. Себе же использовал шаблон, использовавшийся зеркально для обеих сторон скосов. Радиус по решетке тоже тсчательно выдерживал, чем многие тюнингисты пренебрегают и выходит перебор по итогу. Так, легкий бэдбой)
Сообщение отредактировал yanizz - 8.8.2017, 22:29
Slay
сообщение 9.8.2017, 4:11
Сообщение #951
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
И сделали инженеры фары, и люди решили - ну на кой они нужны.....
сообщение 9.8.2017, 4:56
Сообщение #952
главный по маслу
Из: Zwickau
мне тоже все ипут мозги-делай бэдбой,зачем тебе короткое крыло,этоникрасива,ничотка,нипацански.... censored.gif
сообщение 9.8.2017, 9:35
Сообщение #953
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(Slay @ 9.8.2017, 3:11) *
И сделали инженеры фары...
и свистящую щель между ними и капотом...
Сдается мне, функционал фар я не нарушил.
как бэ, до и после:
сообщение 9.8.2017, 11:40
Сообщение #954
Норм,мне нра))
сообщение 10.8.2017, 23:45
Сообщение #955
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
очень даже не плохо. посмотреть бы в живую.))
сообщение 20.8.2017, 21:13
Сообщение #956
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Заезжай, если к Харькову мотаешься)
сфотал спереди пониже, чтоб понятней было
На последнем забеге в село покрасил крышу, получилось в 50 раз лучше, чем капот)) Зеркало почти без шагрени, полировать не надо. Базу надо было разбавлять 1:1 тогда, а не 20% разбавителя, как насоветовали на рынке... Вблизи ужас, капот под перекрас, попозже чутка. Сделал шпатель типа "пила", плоскости теперь тянуть плевое дело) Черт меня дернул капот до металла обдирать, он с завода неровный был... А может повело, пока обдирал, грелся нехило под ежиком..
сообщение 20.8.2017, 21:36
Сообщение #957
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
не часто, но проездом бывает.)))
сообщение 27.8.2017, 13:22
Сообщение #958
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Просьба к модераторам закрыть тему.
сообщение 20.9.2017, 9:34
Сообщение #959
Открыл
Slay
сообщение 20.9.2017, 17:26
Сообщение #960
Что за моргания?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 0:03
