1.8.2017, 21:54
#361
Смесь отличная, что за масло залито?
1.8.2017, 22:03
#362
Если рокер стоит не параллельно валу, нужно выставить его, меняя положение пружины, сдвигая верх/низ вперед/назад
1.8.2017, 22:17
#363
что за масло залито? shell helix 10W40 в августе заменю, пора уже. Если рокер стоит не параллельно валу, нужно выставить его, меняя положение пружины, сдвигая верх/низ вперед/назад в ближайшее время потренируююсь. рокер сабака еще и играет, его пальцем можно установить чтоб зазор был равномерным. |
1.8.2017, 22:21
#364
Пружина его должна фиксировать в нужном положении, а не палец (который там не оставишь) ):
1.8.2017, 22:25
#365
та я понимаю
1.8.2017, 23:01
#366
мы впервые. Псел ближе, а это знакомые ездили, разрекламировали. туда 35км в один конец да и дорога под конец не особо, до Псла 20 и около 15км. по трассе. На Псёле был, вроде бы почище Ворсклы будет. Мне на Псёле, как и на Ворскле, понравилось, что течение слабое, не то что у нас на Северском Донце. Была у меня мысль к вам на водохранилище съездить. Вроде бы говорят, что там не плохо. shell helix 10W40 а я 15W40 в 6-ку заливаю в красной канистре. |
1.8.2017, 23:36
#367
водохранилище летом какашка. вода зеленеет, воняет. раз приехали, постояли на берегу и поехали на Псел, благо кум на служебной возил и можно кататься было. соберешься, езжай на Голубые озера, на Псел, на Днепр, на крайний случай на Сухой Кагамлык.
2.8.2017, 22:04
#368
Эх! Читаю вас и дохожу: как бы эту долбаную неделю до отпуска дотянуть?!!!!
3.8.2017, 6:29
#369
уже недолго осталось
4.8.2017, 12:24
#370
начались проблемы с поворотниками. контрольная лампа ярко светится, поворотники не мигают, после включения аварийки поворотники запускаются. потом и на аварийке пересталм мигать. заменил реле поворотов. в заначке лежало еще Сделано в СССР. Поворотники радостно замигали. новая релюшка непривычно тихо щелкает, смущает меня тем что я ее не слышу.
4.8.2017, 12:26
#371
у немцев интереснее система,на поворотники стоит обычное 5 контактное реле,с этим проблем нет,а вот когда начинают троить поворотники-замена реле вообще не поможет,ибо это решается заменой кнопки аварийки,т.е. если не работают поворотники-всему виной кнопка аварийки
4.8.2017, 17:05
#372
Тоже очень глубоко советское реле стоИт - почти от рождения. В первую неделю поменяли по гарантии: с завода брак оказался. Но не сказал бы, что щелкает оно особо тихо - слышно очень четко, в самый раз. Очень комфортно в плане "звуковой сигнализации", при этом не раздражает. Хотя не знаю, как у тебя щелкало старое - все познается в сравнении. Насчет надежности будем надеяться, что окажется на уровне. Чтобы больше к этому вопросу возвращаться не пришлось.
4.8.2017, 17:43
#373
оно на 6ке моей отходило немало, надеюсь еще столько же проходит, а родное тем временем сделаю- там шунт пропаять надо вроде.
14.8.2017, 0:52
#374
заменил масло. как всегда масло взял Shell helix h7 10w40
с фильтром тоже эксперементировать не стал- взял MANN так как я разиня еще тот и потерял ящик с инструментом весной, собрал в новый ящик немного инструмента, а шинного манометра все небыло, прикупил на авторынке электронный Штурмовик АС-107 https://www.avtoradosti.com.ua/p/129959.htm...CFRqLsgodS6AKzA. поменял подушку КПП. в процессе замены сорвал резбу на правом болте крепящем траверсу. болт благополучно оторван по точечной сварке, взамен установлен новый с большой шляпкой и большой шайбой от переднего амортизатора. шляпка болта прихвачена к шайбе сваркой, болт вставлен на место и замазан автопластилином и мастикой. вот в принципе и все пока. |
21.8.2017, 15:44
#375
7 клапан наверное рокер или рычаг менять надо бы- неровно стоит в вертикальной плоскости. из-за этого зазор спереди кулачка выбран, сзади большой. он и раньше стучал, сделал 0,2- лучше пусть будет недожат чем зажат. проблема решилась правкой пружины. зазор равномерный,выставил 0,15мм щупом. |
8.9.2017, 8:34
#376
Девочка решила разнообразить мою жизнь! недавно завел и на холостых вижу светится лампа аккума, напряжение в норме, газнешь- 15- 15,5В. регулятор заменил в итоге на холостых 12,3В лампа светится, делаешь 1500об/мин. и выше - 13,7В. и лампа гаснет. в общем все говорило о секасе с генератором. вскрытие показало: пациент болен отпавшим выводом одной из обмоток и оплавлением изолятора соответствующего болта, также имеет нехилый износ контактного кольца, что ближнее к подшипу. диодный мост отремонтировал, заменив оплавившийся изолятор. для этого с валявшегося диодного моста снял часть изолятора. самое интересное, что 3 года назад был такой же дефект и на том же выводе обмотки, хотя вроде пропаивал все тогда. оконцеватель отпавший заменил взятым на работе, обжал клещами и пропаял, все вывода заизолировал термоусадкой. буртики на контактных кольцах снял напильником, потом довел и ополировал наждачкой. регулятор напряжения вернул старый ВТН с проводком. кстати хочу отметить что регулятор с проводком оправдал себя и действительно контролирует напряжение на аккуме. так как надо было ехать, а 15В. показалось мне великоватым, временно установил обычный из заначки и он снизил напряжение вплоть до отсутсвия зарядки, в итоге тягал аккум к зарядному, благо у брата в гараже тоже есть зарядное. также вскрыл подшипники и добавил смазки чуток. не обошлось и без мелких неприятностей в ходе сборки: заменил два болта выводов обмоток и один стяжной- сорвал резьбы при затяжке. также пропаял и затянул в термоусадку клемы к выходному болту генератора. в общем генератор был установлен на место. имеем на оборотах чуть выше 1000 14,0-14,2В. при включенных: ближнем свете, ПТФ, вентиляторе печки , магнитоле и обогреве заднего стекла. на холостых при ближнем и ПТФ с магнитолой намерял аж 13В.,лампа зарядки не светится. также прикупил приспособу для регулировки клапанов с часовым индикатором и одноклубник обещался в Кривом рогу купить и отправить крепления передних брызговиков. надо думать о замене генератора, в этом походу корпус повело, при равномерном затягивании стяжных болтов начинает цеплять ротор за статор, пришлось один болт чуть ослабить. в планах заменить рокера клапанов, обработать полости пушечным салом и отревизировать стартер. думаю: заменить все рокеры и болты или только проблемные. купить комплект весьма заманчиво, но дороговато, зато новые. заменить проблемные- бюджетно, да и ГРМ весь не новый. |
8.9.2017, 16:54
#377
о секасе с генератором Точно, что секас. )) думаю: заменить все рокеры и болты или только проблемные. купить комплект весьма заманчиво, но дороговато, зато новые. заменить проблемные- бюджетно, да и ГРМ весь не новый. Я бы заменил все комплектом. Экономия дороже обойдется: придется потом еще раз делать. А может, и не один. ИМХО. |
8.9.2017, 23:23
#378
собственно пересмотрел рокера и болты и заменил три самых изношенных. в принципе весь сыр-бор из-за 5 и 7 рычагов, особенно 7 у которого плоскость непаралельна плоскости кулачка. также заменил 8 рокер- на нем видно углубление от клапана хотя зазор регулировался нормально. на остальных криминала не увидел, просто отрегулировал зазоры. почему то ждал что у меня рокера и болты нового образца, теперь знаю- старого. поразили купленные болты рокеров- коробка Автоваз, а внутри похоже какой то кооператив на токарном станке точил, а токарь- студент 1курса. послезавтра сложу в коробку и отнесу в магаз, такое ставить- себе дороже. приспособа для настройки рулит, щуп это так, в помощь. завел- двиг шуршит.
11.9.2017, 20:47
#379
добавлю немного фоток.
приспособа для регулировки вот такие болты регулировочные болты вернул в автомагаз. Баба Галя побубнела, но болты назад забрала. на днях сдох аккум, вернее банка возле плюсовой клемы при зарядке сразу кипит и электролит мутный, коричневого цвета. а возле минусовой плотность не растет. в принципе зарядив можна день ездить, но не знаешь где в очередной раз не заведешь машину, да и летом заряжать день- через день - это не дело, а зима не за горами. в общем прозондировав вопрос на предмет сдать старый подороже включив в стоимость нового купил Centra CB620. 62А/ч пусковой ток 540А. https://avtozvuk.ua/info/24808 наш одноклубник из Кривого Рога прислал мне кронштейны передних брызговиков Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.9.2017, 20:25 |
11.9.2017, 21:45
#380
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:43 |
