70 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов
сообщение 2.3.2017, 17:40
Сообщение #921
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Господин поручик @ 1.3.2017, 23:35) *
Привет, Ян! Эх, красота-по заграницам летать)) В Риме нашел смокинг рум? ) Я нашел! И, кстате-наш самолет прям над Ватиканом вираж делал-в окошко всё как на ладони видно было, ага)
Ну в Лиссабоне милый отельчик)
В Риме нашел сразу 2, но быстрее нашел на верхнем чашеобразном ярусе) Вообще, надо быть немножко итальянцем, чтоб понять их указатели.. Вижу стрелку с нужным направлением, поворачиваю и... упираюсь в стену)) А оказывается, нужно было развернуться на 180 и следовать к следующей стрелке. Но привык быстро!
Лиссабон, конечно, своеобразный город, старый и разнообразный. Узкие улочки, тротуары шириной полметра, и там еще умудряются трамваи узкоколейные шастать!
сообщение 3.3.2017, 14:59
Сообщение #922
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
После трех суток издевательства над старой АКБ глазок позеленел. Заряжал малым током, где-то 0.5А, напряжение в конце - 14.6В. Такой процедуры не проводил ни разу за 4,5 года, только быстрые получасовые подзарядки, когда завестись не мог.
Пошел менять.
Поспешил-таки с покупкой нового...
сообщение 3.3.2017, 15:34
Сообщение #923
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
дак он 40% емкости почти потерял... я б не удивлялся когда он опять внезапно и летом умрет
сообщение 3.3.2017, 18:35
Сообщение #924
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Внезапно он не умирал, ток при длительной стоянке в недозаряде. Все морозы в -25 он с достоинством вывез, первый серьезный отказ совпал с кончиной бензонасоса. Года полтора назад его емкость тоже не дотягивала до 45Ач и ничего)
А сейчас у меня новехонький редукторный стартер ok.gif И молотит на старичке бесподобно! До сентября покатаюсь (как раз акку стукнет 5 лет) и поменяю. Ясен пень, если не произойдет коротыша или обрыва в банках раньше.
Кстати, занес домой новый аккум, Forse 65Ач, 640А стартового, позаряжал 10 минут для галочки, померил - 61Ач.
В магазе, где покупал, ни одна 60-ка не выдала больше 55Ач, свой 65-й выбирал из нескольких с максимальным показателем в 59Ач. Понятно, нужно делать поправку на температуру (+5 тогда), но редкие экземпляры выдают паспортную емкость, даже хваленые боши и варты. По работе тесно связан с батарейками, правда не стартерными, а AGM, гелевыми и OPzS, так что дохляков вычисляю даже без спецприборов.
Почему новый купил... ну во-первых, валялись лишние деньги kozyvka.gif , во-вторых, старый стартер крутил исправно без лишних шумов, только бессовестно подклинивал на холодную preved.gif Понял это только когда снял его и потрусил)
Люфты кошмарные. Шестеренка, к маховику которая, зализалась так, что основное давление передавалось на мягкие втулки, а не на зубья маховика. Стало понятно, почему мне так часто приходилось их менять. smile3.gif
сообщение 9.7.2017, 12:20
Сообщение #925
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Всем здрасти, чет забил я на форум, да и писать нечего, только масло меняю good.gif
Все работает, ездит вперед-назад, но остается только одна проблема тазовода - кузов) Правая сторона переварена, а левый комплект порогов и полов пылится еще с прошлого года... А у меня теперь есть домик в деревне, но не это главное, главное, появился ГАРАЖ)
Отсутствие полуавтомата и недоверие к гаражным специалистам сподвигли на разработку следующего девайса:
Тестовый вариант, собранный на столе, надежно сваривает 2 куска нержи по 0.6 мм за 0.2 секунды. Аппарат будет собран из двух параллельных трансов от микроволновок, инфы по которым в инете море. Дособираю, покажу готовый вариант.
З.Ы. а старый аккумыч исправно бегает до сих пор)
сообщение 9.7.2017, 13:57
Сообщение #926
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
з.з.ы. разочаровали бесшумные замки дверей... Спустя год после установки пара дверей начали открываться на ходу, пока сменил на старые.
Сообщение отредактировал yanizz - 9.7.2017, 14:01
сообщение 9.7.2017, 20:09
Сообщение #927
5 лет владения однако..время бежит) скоко прошел?
сообщение 10.7.2017, 1:13
Сообщение #928
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
28 июля будет 5 лет, сам фигею)) По одометру прошел около 140 тык, может больше, учитывая не всегда рабочий датчик скорости dntknw.gif
сообщение 10.7.2017, 1:43
Сообщение #929
главный по маслу
Из: Zwickau
берешь сток замки,вынимаешь тонкую пружинку и оставляешь большую- двери мизинцем закрываются
сообщение 10.7.2017, 22:48
Сообщение #930
сваривает за 0.2 секунды.
Slay
сообщение 11.7.2017, 4:01
Сообщение #931
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Из 0.6 пороги варить??? Может скотчем тогда проще...
сообщение 11.7.2017, 4:35
Сообщение #932
главный по маслу
Из: Zwickau
я всегда вваривал профиль в порог,ибо жесть 0,8мм (ремонтные из 0,8мм всегда попадались) не вывозит абсолютно ничего, зато машину хоть по центру домкратить можно,ничего не погнешь
сообщение 11.7.2017, 9:08
Сообщение #933
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Это я и делал в первую очередь, мне не мизинцем надо было закрывать, а тихо чтоб было.
Под рукой что было, то и сварил, 4 слоя из 0.6 тоже сваривались. Заготовка конечного варианта:
Шины по 200мм квадратных, вторичка 90 квадрат (95 не влезло).
Расчетный ток 1200 А при 1.96 вольтах (потом замеряю), две двойки сварит за минимальную выдержку.
Меняю весь пирог, усилители свои будут из 1.2 металла, ничего не погнется. Наружный - это декор больше, основную жесткость дают внутренний толстый и усилители.
сообщение 11.7.2017, 16:09
Сообщение #934
главный по маслу
Из: Zwickau
усилитель который ничего не усиливает,это если мы говорим про штатный усилитель (планку с круглыми отверстиями)
сообщение 11.7.2017, 19:45
Сообщение #935
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вот не повериш, купил пороги для жигуля .... а они 0.6 а родные 1мм ..... да и все старое 97г жнлезо толще нового.... раза в 2.....
сообщение 11.7.2017, 20:41
Сообщение #936
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
сообщение 1.8.2017, 20:40
Сообщение #937
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Тоже взял фрагмент заднего крыла с аркой... от пальцев вмятины остаются))) Сдал назад нафиг, лучше из чего-нибудь потолще выгну-вырежу сам. Тем более, в доме появилась новая моя прелесть))
Не дождусь окна в работе, чтоб в гаражик завеяться дней на несколько yahoo.gif
сообщение 1.8.2017, 23:56
Сообщение #938
Из: Москва ЮВАО
Поздравлямс ))) Комбик это хорошо и машину и в хозяйстве пригодится))))) А скока жрет по Кватам??
Мой Vester всего 2.8 жрет по максимуму, единственный минус после падения до 180в варить уже не хочет (село епте)
сообщение 2.8.2017, 0:09
Сообщение #939
главный по маслу
Из: Zwickau
дак возьми стабилизатор,стоит не дорого,просадов и скачков не будет
сообщение 2.8.2017, 0:21
Сообщение #940
Из: Москва ЮВАО
Это может у ВАС не дорого...... у вас все чуть ли не даром..... Стаб такой што бы сварку вывез по цене от 5000р и выше..... лично мне и без этого есть куда бабло вкинуть.....
П.С http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehn...%5D=check#goods Это те што с разеткой, остальные варианты настенный монтаж для всего дома.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 2:28
