27 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
сообщение 1.8.2017, 21:54
Сообщение #361
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Смесь отличная, что за масло залито?
YaJAROFF
сообщение 1.8.2017, 22:03
Сообщение #362
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если рокер стоит не параллельно валу, нужно выставить его, меняя положение пружины, сдвигая верх/низ вперед/назад
Tolik2402
сообщение 1.8.2017, 22:17
Сообщение #363
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
shell helix 10W40
в августе заменю, пора уже.
в ближайшее время потренируююсь. рокер сабака еще и играет, его пальцем можно установить чтоб зазор был равномерным.
YaJAROFF
сообщение 1.8.2017, 22:21
Сообщение #364
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Пружина его должна фиксировать в нужном положении, а не палец (который там не оставишь) ):
Tolik2402
сообщение 1.8.2017, 22:25
Сообщение #365
Машина:ВАЗ-21070
сообщение 1.8.2017, 23:01
Сообщение #366
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(Tolik2402 @ 27.7.2017, 23:02) *
мы впервые. Псел ближе, а это знакомые ездили, разрекламировали. туда 35км в один конец да и дорога под конец не особо, до Псла 20 и около 15км. по трассе.
На Псёле был, вроде бы почище Ворсклы будет. Мне на Псёле, как и на Ворскле, понравилось, что течение слабое, не то что у нас на Северском Донце.
Была у меня мысль к вам на водохранилище съездить. Вроде бы говорят, что там не плохо.
Цитата(Tolik2402 @ 1.8.2017, 21:17) *
shell helix 10W40
а я 15W40 в 6-ку заливаю в красной канистре.
Tolik2402
сообщение 1.8.2017, 23:36
Сообщение #367
Машина:ВАЗ-21070
водохранилище летом какашка. вода зеленеет, воняет. раз приехали, постояли на берегу и поехали на Псел, благо кум на служебной возил и можно кататься было. соберешься, езжай на Голубые озера, на Псел, на Днепр, на крайний случай на Сухой Кагамлык.
Route_66
сообщение 2.8.2017, 22:04
Сообщение #368
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Эх! Читаю вас и дохожу: как бы эту долбаную неделю до отпуска дотянуть?!!!! censored.gif
Tolik2402
сообщение 3.8.2017, 6:29
Сообщение #369
Машина:ВАЗ-21070
Tolik2402
сообщение 4.8.2017, 12:24
Сообщение #370
Машина:ВАЗ-21070
начались проблемы с поворотниками. контрольная лампа ярко светится, поворотники не мигают, после включения аварийки поворотники запускаются. потом и на аварийке пересталм мигать. заменил реле поворотов. в заначке лежало еще Сделано в СССР. Поворотники радостно замигали. новая релюшка непривычно тихо щелкает, смущает меня тем что я ее не слышу. smile3.gif в планах подрихтовать выхлоп- на кочках труба стучит об поперечную трубу прицепного.
сообщение 4.8.2017, 12:26
Сообщение #371
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
у немцев интереснее система,на поворотники стоит обычное 5 контактное реле,с этим проблем нет,а вот когда начинают троить поворотники-замена реле вообще не поможет,ибо это решается заменой кнопки аварийки,т.е. если не работают поворотники-всему виной кнопка аварийки
Route_66
сообщение 4.8.2017, 17:05
Сообщение #372
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тоже очень глубоко советское реле стоИт - почти от рождения. В первую неделю поменяли по гарантии: с завода брак оказался. Но не сказал бы, что щелкает оно особо тихо - слышно очень четко, в самый раз. Очень комфортно в плане "звуковой сигнализации", при этом не раздражает. Хотя не знаю, как у тебя щелкало старое - все познается в сравнении. Насчет надежности будем надеяться, что окажется на уровне. Чтобы больше к этому вопросу возвращаться не пришлось.
Tolik2402
сообщение 4.8.2017, 17:43
Сообщение #373
Машина:ВАЗ-21070
оно на 6ке моей отходило немало, надеюсь еще столько же проходит, а родное тем временем сделаю- там шунт пропаять надо вроде.
Tolik2402
сообщение 14.8.2017, 0:52
Сообщение #374
Машина:ВАЗ-21070
заменил масло. как всегда масло взял Shell helix h7 10w40
с фильтром тоже эксперементировать не стал- взял MANN
так как я разиня еще тот и потерял ящик с инструментом весной, собрал в новый ящик немного инструмента, а шинного манометра все небыло, прикупил на авторынке электронный Штурмовик АС-107
https://www.avtoradosti.com.ua/p/129959.htm...CFRqLsgodS6AKzA.
поменял подушку КПП. в процессе замены сорвал резбу на правом болте крепящем траверсу. болт благополучно оторван по точечной сварке, взамен установлен новый с большой шляпкой и большой шайбой от переднего амортизатора. шляпка болта прихвачена к шайбе сваркой, болт вставлен на место и замазан автопластилином и мастикой. вот в принципе и все пока.
Tolik2402
сообщение 21.8.2017, 15:44
Сообщение #375
Машина:ВАЗ-21070
Цитата(Tolik2402 @ 1.8.2017, 20:42) *
7 клапан наверное рокер или рычаг менять надо бы- неровно стоит в вертикальной плоскости. из-за этого зазор спереди кулачка выбран, сзади большой. он и раньше стучал, сделал 0,2- лучше пусть будет недожат чем зажат.
проблема решилась правкой пружины. зазор равномерный,выставил 0,15мм щупом.
Tolik2402
сообщение 8.9.2017, 8:34
Сообщение #376
Машина:ВАЗ-21070
Девочка решила разнообразить мою жизнь! недавно завел и на холостых вижу светится лампа аккума, напряжение в норме, газнешь- 15- 15,5В. регулятор заменил в итоге на холостых 12,3В лампа светится, делаешь 1500об/мин. и выше - 13,7В. и лампа гаснет. в общем все говорило о секасе с генератором. вскрытие показало: пациент болен отпавшим выводом одной из обмоток и оплавлением изолятора соответствующего болта, также имеет нехилый износ контактного кольца, что ближнее к подшипу. диодный мост отремонтировал, заменив оплавившийся изолятор. для этого с валявшегося диодного моста снял часть изолятора. самое интересное, что 3 года назад был такой же дефект и на том же выводе обмотки, хотя вроде пропаивал все тогда. оконцеватель отпавший заменил взятым на работе, обжал клещами и пропаял, все вывода заизолировал термоусадкой. буртики на контактных кольцах снял напильником, потом довел и ополировал наждачкой. регулятор напряжения вернул старый ВТН с проводком. кстати хочу отметить что регулятор с проводком оправдал себя и действительно контролирует напряжение на аккуме. так как надо было ехать, а 15В. показалось мне великоватым, временно установил обычный из заначки и он снизил напряжение вплоть до отсутсвия зарядки, в итоге тягал аккум к зарядному, благо у брата в гараже тоже есть зарядное. также вскрыл подшипники и добавил смазки чуток. не обошлось и без мелких неприятностей в ходе сборки: заменил два болта выводов обмоток и один стяжной- сорвал резьбы при затяжке. также пропаял и затянул в термоусадку клемы к выходному болту генератора. в общем генератор был установлен на место. имеем на оборотах чуть выше 1000 14,0-14,2В. при включенных: ближнем свете, ПТФ, вентиляторе печки , магнитоле и обогреве заднего стекла. на холостых при ближнем и ПТФ с магнитолой намерял аж 13В.,лампа зарядки не светится. также прикупил приспособу для регулировки клапанов с часовым индикатором и одноклубник обещался в Кривом рогу купить и отправить крепления передних брызговиков. надо думать о замене генератора, в этом походу корпус повело, при равномерном затягивании стяжных болтов начинает цеплять ротор за статор, пришлось один болт чуть ослабить. в планах заменить рокера клапанов, обработать полости пушечным салом и отревизировать стартер. думаю: заменить все рокеры и болты или только проблемные. купить комплект весьма заманчиво, но дороговато, зато новые. заменить проблемные- бюджетно, да и ГРМ весь не новый.
Route_66
сообщение 8.9.2017, 16:54
Сообщение #377
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Точно, что секас. ))
Я бы заменил все комплектом. Экономия дороже обойдется: придется потом еще раз делать. А может, и не один. ИМХО.
Tolik2402
сообщение 8.9.2017, 23:23
Сообщение #378
Машина:ВАЗ-21070
собственно пересмотрел рокера и болты и заменил три самых изношенных. в принципе весь сыр-бор из-за 5 и 7 рычагов, особенно 7 у которого плоскость непаралельна плоскости кулачка. также заменил 8 рокер- на нем видно углубление от клапана хотя зазор регулировался нормально. на остальных криминала не увидел, просто отрегулировал зазоры. почему то ждал что у меня рокера и болты нового образца, теперь знаю- старого. поразили купленные болты рокеров- коробка Автоваз, а внутри похоже какой то кооператив на токарном станке точил, а токарь- студент 1курса. послезавтра сложу в коробку и отнесу в магаз, такое ставить- себе дороже. приспособа для настройки рулит, щуп это так, в помощь. завел- двиг шуршит.
Tolik2402
сообщение 11.9.2017, 20:47
Сообщение #379
Машина:ВАЗ-21070
добавлю немного фоток.
приспособа для регулировки
вот такие болты
регулировочные болты вернул в автомагаз. Баба Галя побубнела, но болты назад забрала.
на днях сдох аккум, вернее банка возле плюсовой клемы при зарядке сразу кипит и электролит мутный, коричневого цвета. а возле минусовой плотность не растет. в принципе зарядив можна день ездить, но не знаешь где в очередной раз не заведешь машину, да и летом заряжать день- через день - это не дело, а зима не за горами. в общем прозондировав вопрос на предмет сдать старый подороже включив в стоимость нового купил Centra CB620. 62А/ч пусковой ток 540А.
https://avtozvuk.ua/info/24808
наш одноклубник из Кривого Рога прислал мне кронштейны передних брызговиков
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.9.2017, 20:25
сообщение 11.9.2017, 21:45
Сообщение #380
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Чета она усохла за несколько лет...... моя длинной во весь РВ ...... толстая 10мм рейка и индикатор на кронштейне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 12:02
