1431 страниц V  « < 1095 1096 1097 1098 1099 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 30.10.2017, 18:21
Сообщение #21921
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
....... Я не знаю откуда у "Вики" такие данные, но я своими глазами видел здоровенных тварей, раскормленных как крыса...... и 10-13 это когда оно сидит, а если эта тварь вытягивается, то и все 25 будет......
П.С лично подобную шуганул с ванной, года ремонт капитальный был, через дырку в полу залезла.....
А за городом на даче таких здоровых не видел, все мелкие см по 10......
сообщение 7.11.2017, 22:31
Сообщение #21922
Вопрос для знатоков.
Дано-два насоса отопления (220в) Как бюджетно сделать световую индикацию их работы? Чего и как к ним подключать?
Tolik2402
сообщение 7.11.2017, 22:39
Сообщение #21923
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
если сигнальную лампу, или лучше светодиод встроить и подключить паралельно двигу насоса
сообщение 7.11.2017, 22:45
Сообщение #21924
Cветодиод какой? Вот желательно, чтоб было что-нить из ассортимента обыкновенной лавки электротоваров на стройрынке
Route_66
сообщение 7.11.2017, 22:47
Сообщение #21925
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Светодиод на 220В переменного тока как-то не очень. Я бы неонку поставил. Через резистор в 100 кОм. А есть в продаже и со встроенным резистором. Так, чтобы просто тупо в 220 можно было втыкать. Бюджетно, просто и сердито.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2017, 22:50
сообщение 7.11.2017, 22:56
Сообщение #21926
жесть..Чот напомнило декоративный ночник с лампочкой аля дрожащая свеча)
А вот в утюгах всяких как подключена контролька?
Route_66
сообщение 7.11.2017, 23:33
Сообщение #21927
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Она крохотная на самом деле. Чуть больше светодиода: http://engineering-ru.livejournal.com/348491.html
На советских старых утюгах лампочка накаливания на 2,5 В подключалась параллельно шунту (низкоомному резистору), включенному последовательно со спиралью. Его сопротивление выбиралось таким, чтобы при прохождении тока спирали падение напряжения на шунте было как раз 2 ... 2,5 В. Как делают на теперешних утюгах - не знаю.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2017, 23:37
сообщение 7.11.2017, 23:58
Сообщение #21928
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
там электронная начинка,электронные термостаты,поэтому наличие низковольтной цепи для индикации не сильно удорожит конструкцию
сообщение 8.11.2017, 1:23
Сообщение #21929
главный по маслу
Из: Zwickau
приехал на завод сегодня после отпуска-выдали направление на медкомиссию,неплохой метод сокращения,если не прошел комиссию.
Tolik2402
сообщение 8.11.2017, 1:38
Сообщение #21930
Машина:ВАЗ-21070
вот на нынешних утюгах, которые без электроники, а с обычным терморегулятором (такие тоже выпускаются) как раз стоит неонка, как и в электрочайниках и в электроплитках.
я же имел ввиду вот такое
http://xn--80augs.xn--p1ai/
сообщение 8.11.2017, 1:42
Сообщение #21931
ремонтил не так давно Бош..начинка весьма серьезная..сенсорные датчики в ручке...2 платы одна внутри утюга,другая в ручке..причем отдельно не купить))
Tolik2402
сообщение 8.11.2017, 1:47
Сообщение #21932
Машина:ВАЗ-21070
у меня сатурн. управление одной кнопкой. если не двигаешь долго сам отключается, если долго в горизональном положении отключается, отпаривает и увлажняет. еще ниразу не ремонтил smile3.gif
Route_66
сообщение 8.11.2017, 2:26
Сообщение #21933
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Неонку проще найти, чем вот такое специализированное чудо. Любую, хоть в старом хламе. И опять же - потребление: 1 мА против 15. Соответственно, нагрев...
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2017, 2:31
yanis
сообщение 11.11.2017, 23:22
Сообщение #21934
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Ты говорил, если не ошибаюсь, что холодильники собираешь. LG случайно не у вас делают?
сообщение 11.11.2017, 23:30
Сообщение #21935
главный по маслу
Из: Zwickau
не,у нас делают Frigorex,Norcool, Husky
yanis
сообщение 12.11.2017, 0:21
Сообщение #21936
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Ааа, у вас промсектор собирают, не бытовуху. Просто купил ЛГ седня, написано сделано в России, хотел мнение узнать.
сообщение 12.11.2017, 0:27
Сообщение #21937
главный по маслу
Из: Zwickau
LG кажется московская область,я просто хз по бытовым,у нас торговые витрины,50% за границу идет
сообщение 12.11.2017, 0:29
Сообщение #21938
LG может в Липецке делают? Нада Юру Кардинала спросить)
сообщение 12.11.2017, 0:30
Сообщение #21939
главный по маслу
Из: Zwickau
А мнение одно-мы за день делаем 180 холодильников,по 200 секунд на каждый,вот посчитай-будет высокое качество с такими объемами?
В 2000 году компания Indesit Company выкупила завод «Стинол» в Липецке. 1 апреля 2010 года с конвейера завода сошло 20-миллионное изделие. Изготавливают здесь холодильники Indesit и Hotpoint-Ariston.
В сентябре был открыт завод в Рузском районе Московской области. Владелец — компания LG Electronics.
а под питером бош и сименс собирают
сообщение 12.11.2017, 0:36
Сообщение #21940
180 в день это фигня. Автоваз в лучшие времена делал 600000 в год. Сколько это тысч в день?)
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 13:32
