30.7.2017, 15:50
#141
да кузова ничего не касается, это при замене выхлопа смотрел. система вся Польша Полмостров, все тяжеленное и бралось в магазине- магаз именем дорожит и старается фигню не продавать. у них в основном все беру.
30.7.2017, 15:54
#142
Резонатор 1?
С двумя маленько тише... |
30.7.2017, 16:00
#143
резонатор с 2 банками как и положено для 1500см³, я ж не первый день замужем
30.7.2017, 16:10
#144
На ино, банки заполняют стекловолокном, для наших, это видать роскошь...
30.7.2017, 16:21
#145
ну здесь не поспоришь. раньше видел двуслойные с асбестом, сейчас асбест нельзя- радиоактивен, значит технология упрощается- сварим просто банку.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 30.7.2017, 16:34 |
30.7.2017, 18:18
#146
Асбест на двухслойной оболочке, только шумоизоляция.
Дальше сам додумаешь? |
30.7.2017, 18:42
#147
Польский глушитель с стекловолокном внутри
Польский глушитель с стекловолокном внутри |
24.3.2018, 23:37
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Денис Сообщений: 3 Регистрация: 24.3.2018 Пользователь №: 99519 Машина:Ваз 2104 Цвет:красная Год Выпуска: 1964 Спасибо сказали: 0 раз |
в нете позырил симптомы - машинка несколько тупеет, не развивает всей мощности. Короче, я буду свой снимать и пробовать продувать... Чёт мне кажется, что глушак уже засорился изрядно
25.3.2018, 5:15
#149
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4502 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
денис хлусов чем засорилсо то ? Газами ?
25.3.2018, 8:00
#150
подозреваю что спамом
29.1.2019, 18:41
#151
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 15.8.2012 Из: Украина, Кнстантиновка Пользователь №: 71011 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Появился посторонний звук в выхлопной системе. Как-будто сечет между штанами и выпускным коллектором. Поменял штаны, были прогоревшие. Звук остался. Стрекочет в выпускном коллекторе или в штанах. Слышно сильно в салоне при наборе скорости. Работу двигателя записал. https://www.youtube.com/watch?v=Y1LB4dPS_7o...eature=youtu.be.
Спасибо! |
29.1.2019, 20:04
#152
Там после штанов еще резонатор есть, и глушак...... в принципе резонаторы чаще отлетают....
29.1.2019, 21:59
#153
Глушак и резонатор целые. Звук именно под капотом коллектор-штаны. в салоне слышно спереди в ногах пассажира.
29.1.2019, 22:09
#154
Плохо слышно на видео.
А как там поживает крепеж выхлопной к коробасу? При ослабленном хомуте треск может быть |
29.1.2019, 22:35
#155
По звуку на видео сложно сказать что-то определенное. А экран стартера не может дребезжать?
30.1.2019, 12:35
#156
Глушак притянут хорошо, а экрана стартера и небыло)
30.1.2019, 18:58
#157
Тогда не знаю. Честно. (
30.1.2019, 19:40
#158
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29963 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
dimasikxp а со снятой кастрюлей?. Мне больше напомнило как свистит при снятом воздуха не..
30.1.2019, 22:15
#159
31.1.2019, 0:15
#160
Што то мне подсказывает, што вместе с экраном протеряли шпильку которая в коллектор вкручивается, там дырка сквозная и тоже шипит буть здароффф.
плюсом может греметь штаны с коробкой в раене хомута..... столкнулся с этим после установки 5ст коробки , проставку сделал, но все равно иногда гремит на горячую..... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 13:37 |
