27 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
Tolik2402
сообщение 9.7.2017, 4:55
Сообщение #341
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
обновлю бортовик чуток. заменил подшипники правой ступицы. из двух ремкомплектов в одном внутренний подшипник оказался дефектный, пришлось взять с другого. смазал все литолом, как пишет мурзилка и отрегулировал зазор в подшипниках. подтянул маятник и вот по брусчатке едем без посторонних стуков. левую пока трогать не буду- еще не стучит. попал в один из автомагазинов на распродажу в итоге купил комплект ламп Н4 Philips night guide недорого. следующей ночью гляну что за звери.
дефектный подшип
Pilips Night Guide
сообщение 9.7.2017, 9:21
Сообщение #342
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Tolik2402 А не будут глаза уставать от "цветного" света фар?
Tolik2402
сообщение 9.7.2017, 11:44
Сообщение #343
Машина:ВАЗ-21070
этой ночью узнаем smile3.gif поставлю, проедусь по ночному городу и может на трассу выеду. потом напишу. сами лампы старые, в смысле давно не выпускаются и отзывы хоть и старые, но неплохие.
сообщение 9.7.2017, 18:07
Сообщение #344
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
С чего ты решил, что от них "цветной" свет? Нормальные яркие лампы со спектром около 4000 к, катал на таких раньше. С чистой не ржавой оптикой очень прилично светят.
Tolik2402, выбор одобряю) Круче только Osram Night Breaker Plus из галогенок, что успел поюзать, пока не свалил на биксенон в линзах smile3.gif
сообщение 9.7.2017, 20:49
Сообщение #345
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Из за "радужного" покрытия колбы
сообщение 9.7.2017, 22:01
Сообщение #346
...и надписи 3 color на упаковке)
сообщение 9.7.2017, 22:03
Сообщение #347
не знаю.Никогда не верил рекламе ламп.И какие бы не ставил,все светят одинаково.У меня и щас разные стоят,одна родная дорогущая,а вторую специально взял как можно подешевле-вуаля,разницы в пятнах не заметил [собсно,как и всегда]
сообщение 9.7.2017, 22:11
Сообщение #348
разницу в п\тнах лехко на фотках выявить. Затемнить, добавить убавиь контраста и всё такое-и сразу всё понятно станет)
Tolik2402
сообщение 26.7.2017, 2:42
Сообщение #349
Машина:ВАЗ-21070
новые лампы оголили проблему с ненастроенным светом. расчертил экран по мурзилке, дождался сумерек и начал настраивать.хорошо покрутив винты и настроил вроде. на правой фаре совсем выкрутил до упора, а на левой немного закрутил винт. на левой галка нечеткая немного. гидрокорректор не работает, пытался шарик защелкнуть- не защелкивается. вот такой свет получился
на следующий день сделал крюк из электрода, снял крышку на фаре и лампу вытянул, придерживая гидрокорректор, через отверстие под крышкой крючком придавил рычажок и он защелкнулся на шарике. проверил- рефлектор шефелится при вращении гидрокорректора. на правой тоже защелкнул. покрутил посмотрел как ходят отражатели. поставил старые лампы- bosch pure light и настроил свет. на левой появилась хоть какая то галка, на правой хорошо. проехался, обочина освещается неплохо, впереди машины тож отлично. думаю на этом закончу.
вот такой он Тот свет
сдается мне одна из филипсов немного кривая и поэтому с ней галка нечеткая.
от соседей по гаражам узнал что не работает правый стоп. лампу заменил- ничего не изменилось. плату осмотрел, почистил, заменил потемневшие лампы, все собрал, проверил и в дальний путь... smile3.gif
ну и пройдусь по самим лампам. так сказать небольшой обзор. идея трех цветов заключалась в том что перед машиной поцентру будет светить яркий свет и освещать дорогу; с левой стороны будет более желтый- это не так слепит встречного водителя; обочина будет освещатся более холодным белым светом- в этом свете хорошо видно пешеходов и знаки.
свет и правда как на картинке. с желтоватой и белой холодной частью спектра в данном случае беда. лично я не заметил никакого улучшения видимости в холодном белом свете, скорее даже наоборот. желтый мне ничем не помог, но и не мешал, а как встречным водителям- не знаю, но не возмущались. поэтому бош пуре лайт рулят, а с птф это вообще бомба.
сообщение 26.7.2017, 19:42
Сообщение #350
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нечетка граница светотени явный признак нарушенной фокусировки элементов лампы
Tolik2402
сообщение 27.7.2017, 22:24
Сообщение #351
Машина:ВАЗ-21070
заревел сегодня глушитель во время поездки на Голубые озера. вечером в гараже снял- ничего не дребезжит, только шуршит. в общем дошуршался. сколько ему не знаю- ставил прошлый хозяин, у меня 3 года. глушитель польский, закатной, фирмы Полмострув. завтра куплю точно такой же. на субботу и воскресенье буду ездить много.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 27.7.2017, 22:26
сообщение 27.7.2017, 22:40
Сообщение #352
о,у нас тоже Голубые озера есть..красивые капец)
глушитель родной 30 лет
Tolik2402
сообщение 27.7.2017, 23:25
Сообщение #353
Машина:ВАЗ-21070
у нас они образовались на месте котлованов после добычи белого песка для рядом стоящего силикатного завода. со временем котолваны заполнились водой, которая фильтруется через песок. песка там много, в стороне стоит экскаватор, наверное еще одно озеро когда то будет. вода очень чистая, из-за отражающегося неба кажется голубой, поэтому так и назвали.
ну и немного фото.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 27.7.2017, 23:27
сообщение 27.7.2017, 23:30
Сообщение #354
у нас-абс.тоже самое-на месте песчаных карьеров))) и силикатный завод тоже был-но уже всё(
фото-как будто это наши озёра и есть)
Tolik2402
сообщение 27.7.2017, 23:50
Сообщение #355
Машина:ВАЗ-21070
сообщение 27.7.2017, 23:54
Сообщение #356
было любимое место отдыха..жаль далеко я..хотя в прошлом году был дома и даже съездил в пресной воде скупаться)
Tolik2402
сообщение 28.7.2017, 0:02
Сообщение #357
Машина:ВАЗ-21070
мы впервые. Псел ближе, а это знакомые ездили, разрекламировали. туда 35км в один конец да и дорога под конец не особо, до Псла 20 и около 15км. по трассе.
сообщение 28.7.2017, 0:11
Сообщение #358
тю,ну это фигня..от нас 40-45 км тож самое)
ближе только местная речка на которой мало кто купается,да местные водоемы..но там конечно не очень.
Route_66
сообщение 28.7.2017, 0:20
Сообщение #359
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Красиво у вас... А мне до отпуска еще аж целых 1,5 недели дожить как-то надо! censored.gif
Tolik2402
сообщение 1.8.2017, 21:42
Сообщение #360
Машина:ВАЗ-21070
пробег 118200км. отрегулировал клапана. 1,3,4,5,8 зазор был меньше- сделал 0,15 щупом. 2,5,6- все ок. 7 наверное рокер или рычаг менять надо бы- неровно стоит в вертикальной плоскости. из-за этого зазор спереди кулачка выбран, сзади большой. он и раньше стучал, сделал 0,2- лучше пусть будет недожат чем зажат. по звуку- вродь чуток тише стала.
звезда еще звездатая, цепь натянута, трогать не стал.
ну и нагар на свечах
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 1.8.2017, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 12:18
