132 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
>  Все проблемы с КПП.
YaJAROFF
сообщение 22.7.2017, 17:17
Сообщение #2421
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Проверить разбежку к/вала, проверить затяжку гайки вторичного вала КПП и заменить диск сцепления.
Ёжжка
сообщение 30.7.2017, 14:10
Сообщение #2422
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
YaJAROFF у Вас видимо уведомления на эту тему настроены))) я в своей темке скинула видео состояния кпп снизу...
Там жуть. Нужен совет.
Пожалуйста посмотрите)))
YaJAROFF
сообщение 30.7.2017, 15:18
Сообщение #2423
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Читаю практически все темы, а вот отвечаю только в профильных, во флуде не участвую, увольте...
mamedjke
сообщение 15.8.2017, 0:06
Сообщение #2424
Пользователь №: 31043
Товарищи! Понимаю, что пост не в тему, но иначе я не могу вопрос задать.
Выяснил, что сзади стоит редуктор 4,1, а позавчера мне коробку поставили пятиступенчатую. Ну и, во-первых, спидометр брешет, а во-вторых динамика тупее стало (по сравнению с четырехступкой).
Вопрос: как вылечить вранье спидометра? Заменой комплекта шестерен внутри коробки и снаружи или заменой редуктора на 3,9? И стоит ли вообще игра свеч?
Спасибо!
Route_66
сообщение 15.8.2017, 0:23
Сообщение #2425
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Насчет динамики - сомневаюсь, что стала тупее от замены КПП. Судя по году выпуска, КПП-4 у тебя стояла 2105. А поставили, скорее всего, 21074. Так ряд шестерен у них один и тот же, только 5-ю туда еще добавили. Скорее всего, чисто субъективное ощущение от того, что появилась погрешность спидометра.
Вылечить? Привод спидометра должен соответствовать передаточному числу редуктора ГП. Задний мост менять вряд ли имеет смысл. Остается замена привода спидометра. Только менять его надо вместе с шестерней привода внутри КПП (ее можно переставить со старой 4-ступки, вместе с приводом). Отдельно только сам привод менять нельзя, зубья поломает: они там совсем разные, в разных приводах. В любом случае КПП придется снимать и разбирать.
ExL
сообщение 15.8.2017, 18:10
Сообщение #2426
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня спидак врёт, я по ЖПСу выяснил насколько и не парюсь. =)
А КПП старая могла быть любой тут не стоит утверждать, это мы у топикстартера хотим спросить.
Сообщение отредактировал ExL - 15.8.2017, 18:11
dimka660i
сообщение 15.8.2017, 23:59
Сообщение #2427
Пользователь №: 98775
Машина:ВАЗ2107
Приветствую! Народ, подскажите, кому не сложно. Как ставится пружинная шайба между шестерней заднего хода и муфтой переключения, или ступицей, не знаю как правильно? Конусом в сторону коробки, или конусом в сторону хвостовика? А то она упала и я не увидел как она стояла
сообщение 16.8.2017, 0:08
Сообщение #2428
тут дето http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html
dimka660i
сообщение 16.8.2017, 9:18
Сообщение #2429
Машина:ВАЗ2107
Ролакс, спасибо, но там ничего не сказано про то как она там установлена
mamedjke
сообщение 16.8.2017, 12:21
Сообщение #2430
Коробка старая хз какая была раньше, так глубоко ею не интересовался)) но все же есть подозрение что это обычная пятая коробка и, как писал товарищ выше (за что ему спасибо), сами передаточные числа в коробках не поменялись при замене.
Сообщение отредактировал mamedjke - 16.8.2017, 12:21
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.8.2017, 14:24
Сообщение #2431
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
основанием конуса к шестерне
dimka660i
сообщение 18.8.2017, 11:24
Сообщение #2432
Машина:ВАЗ2107
ЭСКАЛАТОР, спасибо! А еще, не подскажешь вот шайбу хвостовика надо по гайке обгибать, или нет? А то на видео кто-то загибает ее, кто-то нет, вот и думаю теперь
YaJAROFF
сообщение 18.8.2017, 15:51
Сообщение #2433
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Шайбу достаточно загнуть на 2 грани гайки.
dimka660i
сообщение 19.8.2017, 21:50
Сообщение #2434
Машина:ВАЗ2107
YaJAROFF, благодарю, но у меня оказывается там пружинная шайба идет такого типа:
не подскажите, как её надо ставить? А то совсем с ними не дружу. Конусом в сторону кардана?
YaJAROFF
сообщение 19.8.2017, 22:55
Сообщение #2435
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Конусом в сторону кардана? -да.
Шайба в Сообщение #2432 надежнее.
dimka660i
сообщение 20.8.2017, 0:07
Сообщение #2436
Машина:ВАЗ2107
YaJAROFF, спасибо!
Не спорю, выглядит надежнее, но у меня мелкие шлицы и чую придется её допиливать, а это явно не есть хорошо. Хотя могу и ошибаться. Я в этом деле новичок
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.8.2017, 7:49
Сообщение #2437
Цвет:серый
как это - мелкие шлицы? на всех коробках обычные шлицы и шайба стопорная чудесно встает на место! а пружинная шайба в этом месте у тебя от лукавого smirk2.gif
совет от себя - выкинь ее нафик и поставь нормальную стопорную шайбу
dimka660i
сообщение 22.8.2017, 9:32
Сообщение #2438
Машина:ВАЗ2107
ЭСКАЛАТОР, ну эта шайба хорошо встает на такой вот вал:
а у меня такой:
если конечно тупо закрутить гайку, то она прижмется и залезет усиками) а эта пружинная у меня с завода стояла :-) просто разбирал давно и уже подзабыл откуда она
ving-6
сообщение 14.11.2017, 22:46
Сообщение #2439
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
А вот вам здрасти! Значит в прошлом году в декабре начала вылетать 4-я передача коробка 4-х, раньше вылетала но редко потом этим летом ближе к осени стала чаще, особенно как газ сбросил а в этот понедельник вообще отказалась включаться... Говорят все что чем кпп ремонту подвергать проще по объявлениям найти другую... Вот мысль засела сразу 5-х кпп брать понятно что она дороже но на мой 1,6 думаю подойти должна
сообщение 14.11.2017, 23:07
Сообщение #2440
Вот мысль засела
Мысль здравая...а вопрос в чем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:11
