49 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 14.7.2017, 15:39
Сообщение #901
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сдохла батарейка в навигаторе, надулась,благо матрицу не раздавила.Вот теперь вопрос на какую заменить? Местные продавцы не слышали о таких батареях, спрашивал тех кто занимается ремонтом говорят впаяй батарейку с мобильного.разьве так можно?
Route_66
сообщение 14.7.2017, 16:28
Сообщение #902
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
И можно, и нужно. Надо только сначала определить:
- Напряжение (чаще всего встречается 3,7 или 7,4 В);
- Количество выводов (2 провода из нее выходит, или 3).
После этого из числа доступных определить, что лучше всего подходит по габаритам. Так, чтобы емкость при этом была по возможности большей (лишней все равно не будет). Ну, и цена, конечно.
Вот, когда-то я искал себе замену в планшет (контора находится в Киеве):
http://www.aks.ua/catalog/akkumulyatory-dlya-planshetov/
Или харьковские товарищи, к примеру:
https://shop.all-battery.com.ua/akkumulyatory-k-planshetam/
сообщение 14.7.2017, 17:23
Сообщение #903
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Напряжение 3.7, емкость была 1000 мАч, на навигаторе выходит + и -, а на батарейке от Нокии 3 выхода, куда еще один не понятно.Почему интересуюсь новую батарейку от Нокии есть где за дешево купить, но если не получится буду конечно брать такую как по вашим ссылкам
Route_66
сообщение 14.7.2017, 17:33
Сообщение #904
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
http://akbinfo.ru/vopros-otvet/zachem-tri-...e-telefona.html
Можно попробовать подключить только 2 крайних вывода. Возможно, будет работать. Только не перепутайте "+" и "-", даже на долю секунды! Малейшие сомнения лучше сразу разрешить тестером!
сообщение 14.7.2017, 20:51
Сообщение #905
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66 Спасибо за совет,попробую, видеоролики смотрел по такой замене, вроде удачно все должно быть
сообщение 14.7.2017, 22:55
Сообщение #906
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Smeliys @ 13.7.2017, 20:50) *
Кислоты капнул неудачно
Запомни, никогда, никогда не используй кислоту для пайки в радиоэлектронной аппаратуре.
чем отмыть? Есть спирт технический.
Пойдет, но лучше всего возьми изопропиловый, результат превзойдет все ожидания. Стоит не дорого, а пригодится не только флюс отмывать.
Цитата(Route_66 @ 13.7.2017, 22:10) *
..Только канифоль, или ее раствор в спирте! Ну, или специализированный флюс для радиомонтажных работ.
Хотя бы вот такой , вытереть можно тряпочкой, можно даже не смывать. Но правила хорошего тона (и безопасности) требуют все же смыть и просмотреть под лупой что получилось smile3.gif, да и стоит тоже не дорого.
..куда еще один не понятно...
Это вывод от термодатчика в батарее, его можно не использовать. Так что, по сути нужны только два крайних вывода от батарейки. От нокии (BL-5С) пихали где только можно, так что и с навиком можно попробовать.
Route_66
сообщение 15.7.2017, 0:15
Сообщение #907
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Изопропиловый - да, вещь для мойки плат, и не только. Опять же, в омывайку заливать хорошо, если правильно развести дистиллированной водичкой. Воняет только дюже, простой спирт приятнее ))
Smeliys
сообщение 16.7.2017, 7:10
Сообщение #908
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Добрался вчера до ДВД, протер спиртом плату, включил - опять трещит, выпаял конденсатор и протер его и место под ним, впаял назад - трещит(и так 2 раза), потом припаял с обратной стороны - не трещит, поработало немного и поставил конденсатор как должно быть, подключил - не трещит. Всем спасибо за помощь.
Стиралку тоже сделали и дали даже гарантию, толи на 3 толи на 6 месяцев, посмотреть, что поменяли не успел, но написали типа "ремонт по цепи питания"
Route_66
сообщение 16.7.2017, 15:39
Сообщение #909
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
После мойки платы спиртом перед включением надо еще дать ей полностью высохнуть. Под корпусами деталей (в т.ч. конденсаторов) спирт может оставаться еще достаточно долго, чтобы при включении натворить дорогостоящих дел. "Поспешность уместна только при ловле блох!" (с)
P.S. Пайка деталей с обратной стороны платы, без особой на то необходимости, - дурной тон. Хотя для проверки или подбора - да, допустимо.
Сообщение отредактировал Route_66 - 16.7.2017, 15:41
сообщение 19.7.2017, 20:53
Сообщение #910
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Заменил батарейку в навигаторе, после замены, запускаться нормально не захотел, пришлось немного подзарядить и запустился с выжатой кнопкой reset, с индикатором не понятки, вижу что он не понимает заряжен или нет.Сейчас заряжаю,погоняю пару дней может откалибруется, не знаю что и как будет дальше, суки делают хрень одноразовую
сообщение 19.7.2017, 21:51
Сообщение #911
мой навик почти с ноля стал делать вот так:зарядил до полного..отсоединил..через 5мин макс пишет-подсоедините электропитание,батарея разряжена))
пайку отмываю калошей,или калоша+ацетон..чисто и быстро..
Route_66
сообщение 19.7.2017, 21:59
Сообщение #912
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Калошу для электроники стремно. Ацетон тоже. Компоненты рассчитаны на мойку только спиртом (этиловым или изопропиловым). Любая другая жижа может растворить, чего не надо.
Festival58
сообщение 6.9.2017, 8:56
Сообщение #913
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Нормально подключить mosfet p канальный на токовый источник ?
К входам led драйвера (mbi5168 ) ведь он же и ток и напряжение выдает как бы
Route_66
сообщение 6.9.2017, 17:26
Сообщение #914
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(Festival58 @ 6.9.2017, 8:56) *
подключить mosfet p канальный... к входам led драйвера (mbi5168 )
Для чего? Увеличить выходной ток?
Festival58
сообщение 6.9.2017, 20:49
Сообщение #915
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Route_66 да.
Но это же сдвиг регистр.потому часть выходов на катоды светодиодов,а вот часть на мосфет,и на аноды,ибо выводов микроконтроллера не хватает
У мну ранее стояли 595регистры..мощи мало.
Сообщение отредактировал Festival58 - 6.9.2017, 21:05
Route_66
сообщение 6.9.2017, 21:25
Сообщение #916
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Добавить выходной ток таким образом не получится, т.к. встроенные источники выходного тока ИМС MBI5168 охвачены обратной связью внутри микросхемы и не рассчитаны на подключение внешних транзисторов. Вообще-то, попробовать можно, повесив на каждый из выходов по токовому зеркалу на 2-х БТ и 2-х резисторах. Но это будет достаточно монструозное решение, ИМХО.
Route_66
сообщение 6.9.2017, 23:22
Сообщение #917
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Хотя... стоп. Ты хочешь часть выходов MBI5168 использовать штатно (источники тока в цепи катодов), а другую часть - через p-МОП ключи зацепить на аноды? Тогда, в принципе, такая конфигурация вполне может иметь право на жизнь. Только подтягивающие резисторы (несколько кОм) надо повесить между затвором и истоком. Извини, сразу не понял. Постарайся формулировать вопросы более полно и четко, плз. А то у меня скилл ясновидения пока еще не настолько прокачан ((
Festival58
сообщение 7.9.2017, 2:53
Сообщение #918
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Route_66 да да. ИМЕННО так через ключи на аноды
Route_66
сообщение 7.9.2017, 11:10
Сообщение #919
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Угу. Тады можно. А то я подумал, что хочешь источники тока нарастить внешними транзисторами. Чтобы они источниками тока остались, но ток при этом выдавали побольше. И малость припух ))
Кстати, высоковольтными токовые выходы можно сделать элементарно, вплоть до сотен вольт (если надо). Берем n-канальный транзистор и фигачим его истоком на токовый выход. А затвор цепляем на "+" питания. Получается каскодная схема. Сток при этом становится выходом источника тока (ток остается прежним, но напряжение может быть каким угодно - на сколько рассчитан транзистор). Да, и за рассеиваемой транзистором мощностью тоже следить придется, чтобы не раскалить его докрасна ))
Festival58
сообщение 7.9.2017, 19:50
Сообщение #920
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Route_66 круть
А я чтоб меньше деталей ну и лень переделывать прошивку под другой микроконтроллер
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:05
