24.9.2017, 11:01
#1821
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 5 Регистрация: 24.9.2017 Пользователь №: 98894 Машина:ваз Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
я пытался делать кап двигателя, инструмента толком не было, начались у меня проблемы с головки цилиндров при замене направляющих каким образом головка лопнула,в в блок я уже не полез(( ))после того я не выдержал и отбуксировал авто на сто за 2 двое суток авто шептало ,вывод скупой платит дважды!если вы себе не доверяете не рыскуйте
вот може кому пригодиться Сообщение от модератора Warrior Реклама удалена, автору устное предупреждение
Причина редактирования: Удаление рекламы
26.9.2017, 15:08
#1822
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.9.2017 Пользователь №: 98879 Машина:vaz-21065 Цвет:черный Год Выпуска: 199_ Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые!
Помогите локализовать проблему. Изначально ситуация была следующей: в выхлоп попала вода. Однозначно сказать, когда это началось не могу, просто стал замечать капли и легкий пар в выхлопе. Весной, после зимней стоянки, поток усилился. Причем именно вода, масла нет. Было сделано несколько подходов к решению проблемы: замена прокладки ГБЦ, замена прокладок коллекторов, замена коллектора, замена ГБЦ. К сожалению, проблема осталась. Расклад такой: эмульсии на крышке ГБЦ и на щупе не было и нет. Пузырьков в расширительном бачке тоже не было замечено. Даже если предположить, что у меня кривые руки, то я бы в любом случае вряд ли смог каждый раз получать одни и те же симптомы: первые пять минут после запуска все нормально, затем по мере роста давления (или температуры?) начинает сочиться влага. Судя по налету на старых клапанах, проблема в третьем цилиндре. Поскольку в масле эмульсии не наблюдается, может это быть следствием свища из под гильзы? (такое в принципе возможно?) На прокладке в этом месте как раз металлическое кольцо и герметичности в этом месте наверное прокладка не обеспечит. Предполагаю, что одной из причин могло стать использование антифриза G12, он наверное (опять же, это только мое предположение) мог бы по своим свойствам "промыть" путь для жидкости. Сейчас залил G11. Насколько мои предположения реальны? И что делать в такой ситуации? Жить так? Может попробовать поиграться давлением с помощью манипуляций с пробкой радиатора? Или ждать, что G11 забъет осадками щель, в надежде, что кольца раньше не просядут? Может быть я вообще не в ту сторону смотрю? Большое спасибо за ответы. Еще один вопрос: Сейчас ГБЦ новая, с новыми клапанами. После запуска заметил появление дополнительных металлических щелчков в звуке. Раньше , на старой ГБЦ, на слух не замечал, но там клапана были затянуты, щуп не проходил. Кроме того, был нагар. Щелчки равномерные. Это клапана так шлепают по седлам? Или распредвал с другой стороны стучит? Вроде сильно не отпускал, щуп проходит весьма плотно. Просто сравнивать на слух не с чем. Спасибо. |
26.9.2017, 15:34
#1823
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Max795 , а ты вообще уверен что это тосол уходит в выхлоп? Может это обычная вода? Тогда это нормально, при сгорании бензина выделяется в том числе и водяной пар. Может это конденсат? Расход охлаждайки имеется?
PS: Для наглядности формула горения бензина: C2H6O + 4O2=2CO2+3H2O |
26.9.2017, 18:51
#1824
Max795 , а ты вообще уверен что это тосол уходит в выхлоп? Может это обычная вода? Тогда это нормально, при сгорании бензина выделяется в том числе и водяной пар. Может это конденсат? Расход охлаждайки имеется? PS: Для наглядности формула горения бензина: C2H6O + 4O2=2CO2+3H2O Изначально я так и думал, машина зиму постояла в гараже, бензин плохой, но этой весной начало дуть гораздо сильнее, и самое главное, первое время после запуска выхлоп чистый, если специально смотреть, то сразу проявляется момент, когда пошла вода (на бумажном полотенце масло не отмечается, только вода). Кроме того, начал приглядываться , как на других машинах (классике), если видно , что за машиной следят, то как правило выхлоп чистый. |
27.9.2017, 5:41
#1825
ну а самое главное наблюдение где?
жидкость уходит? если нет - то забей, бензин такой |
27.9.2017, 18:39
#1826
Вот ведь, век живи , век учись.
У меня на блоке маркировка 2103. Сейчас почитал в интернете, там вообще что ли гильзы не предусмотрены на новом блоке? Или возможны варианты? Просветите неграмотного. Когда чистил блок от старой прокладки, вокруг цилиндров угадывалась концентрированная текстура. Еще подумал, что гильза наверное. Может это просто уплотнение на самом блоке? Совсем я запутался... ну а самое главное наблюдение где? жидкость уходит? если нет - то забей, бензин такой После ремонта статистики пока нет, до ремонта , после трехсот-километрового пробега жидкость уходила с середины ремня расширительного бачка на минимальный уровень. Но это проявлялось, после того, как машина постояла и остыла, кроме того часть понемногу вытекала из задубевших шлангов в поддон под машиной. Т.е. такого, что "ах" не было, но доливать приходилось. |
27.9.2017, 19:24
#1827
Плюется или нет (прогретый до рабочей температуры) двигатель водой, виден ли пар из трубы или нет, зависит от температуры и влажности за бортом. А вода в выхлопе есть всегда.
Если где то течет/капает, то естес-но придется доливать. По блоку. Двигатели ВАЗ цельные, из легированного чугуна. При необходимости/ремонте цилиндры (1-2-все) блока растачиваются и гильзуются, с последующей расточкой и хонингованием в нужный размер. Если при расточке под гильзу вскрывается водяная рубашка, блок бракуется. |
27.9.2017, 20:01
#1828
до ремонта статистика уже не актуальна
под головкой сложно понять - гильзованый блок или нет вот вид снизу - от поддона даст четкое представление - гильза там или еще родной котел |
28.9.2017, 5:00
#1829
Если охлаждайка не уходит и не пузырит в расширительный бачок - просто езди и не мешай машине работать.
28.9.2017, 9:20
#1830
Поддержу предидущего оратора, сдаётся мне с двигателем всё нормально!
14.10.2017, 16:09
#1831
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго. Подскажите пожалуйста, не могу посадить на коленвал звезду, еле забивается и не могу попасть на шпонку. Или я неправильно делаю подскажите её набивать надо или она от руки должна садиться на место?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 14.10.2017, 17:41 |
14.10.2017, 20:57
#1832
21.10.2017, 11:31
#1833
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет.
Подскажите, есть ли у кого опыт покупки новой собранной ГБЦ, интересует именно вопрос ее готовности к установке без притирки и прирезки. |
21.10.2017, 21:16
#1834
прирезать желательно обязательно,притирка клапанов вообще обязательна
22.10.2017, 10:16
#1835
22.10.2017, 10:37
#1836
22.10.2017, 16:07
#1837
Благодарю за ответы, так и сделаю, без проверки ставить не риску, просто может кто реально покупал подобную деталь в сборе.
22.10.2017, 21:20
#1838
а когда новую покупал - че у продавана не спросил?
ну и как на мой взглад - все там должно быть притерто и прирезано иначе какой понт новую в сборе покупать? денег отдай и еще мудохайся с притиркой чтоле? |
22.10.2017, 22:11
#1839
все там должно быть притерто и прирезано Должно. Но вот ведь вопрос: а действительно ли сделано? А если сделано, то как? Лучше потратить сколько-то минут на проверку, чем потом лишний раз разбирать и делать все заново - на этот раз уже как положено. ИМХО. Сообщение отредактировал Route_66 - 22.10.2017, 23:23 |
23.10.2017, 9:38
#1840
Берёшь любой растворитель хоть керосин хоть ацетон, ставишь бошку вверх ногами (КС вверх) наливаешь растворитель в КС и на ночь!
Утром если в каналах растворителя нет значит герметичность выдержана! Вариант быстрый: Наливаешь в КС что угодно да хоть воду, и дуешь давлением, с компрессора например, в каналы, если с клапанов не булькает значит герметично. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:36 |
