14.7.2017, 15:39
#901
Сдохла батарейка в навигаторе, надулась,благо матрицу не раздавила.Вот теперь вопрос на какую заменить? Местные продавцы не слышали о таких батареях, спрашивал тех кто занимается ремонтом говорят впаяй батарейку с мобильного.разьве так можно?
14.7.2017, 16:28
#902
Сдохла батарейка в навигаторе, надулась,благо матрицу не раздавила.Вот теперь вопрос на какую заменить? Местные продавцы не слышали о таких батареях, спрашивал тех кто занимается ремонтом говорят впаяй батарейку с мобильного.разьве так можно? И можно, и нужно. Надо только сначала определить: - Напряжение (чаще всего встречается 3,7 или 7,4 В); - Количество выводов (2 провода из нее выходит, или 3). После этого из числа доступных определить, что лучше всего подходит по габаритам. Так, чтобы емкость при этом была по возможности большей (лишней все равно не будет). Ну, и цена, конечно. Вот, когда-то я искал себе замену в планшет (контора находится в Киеве): http://www.aks.ua/catalog/akkumulyatory-dlya-planshetov/ Или харьковские товарищи, к примеру: https://shop.all-battery.com.ua/akkumulyatory-k-planshetam/ |
14.7.2017, 17:23
#903
Напряжение 3.7, емкость была 1000 мАч, на навигаторе выходит + и -, а на батарейке от Нокии 3 выхода, куда еще один не понятно.Почему интересуюсь новую батарейку от Нокии есть где за дешево купить, но если не получится буду конечно брать такую как по вашим ссылкам
14.7.2017, 17:33
#904
Напряжение 3.7, емкость была 1000 мАч, на навигаторе выходит + и -, а на батарейке от Нокии 3 выхода, куда еще один не понятно.Почему интересуюсь новую батарейку от Нокии есть где за дешево купить, но если не получится буду конечно брать такую как по вашим ссылкам http://akbinfo.ru/vopros-otvet/zachem-tri-...e-telefona.html Можно попробовать подключить только 2 крайних вывода. Возможно, будет работать. Только не перепутайте "+" и "-", даже на долю секунды! Малейшие сомнения лучше сразу разрешить тестером! |
14.7.2017, 20:51
#905
Route_66 Спасибо за совет,попробую, видеоролики смотрел по такой замене, вроде удачно все должно быть
14.7.2017, 22:55
#906
Кислоты капнул неудачно Запомни, никогда, никогда не используй кислоту для пайки в радиоэлектронной аппаратуре. Цитата чем отмыть? Есть спирт технический. Пойдет, но лучше всего возьми изопропиловый, результат превзойдет все ожидания. Стоит не дорого, а пригодится не только флюс отмывать. ..Только канифоль, или ее раствор в спирте! Ну, или специализированный флюс для радиомонтажных работ. Хотя бы вот такой , вытереть можно тряпочкой, можно даже не смывать. Но правила хорошего тона (и безопасности) требуют все же смыть и просмотреть под лупой что получилось ..куда еще один не понятно... Это вывод от термодатчика в батарее, его можно не использовать. Так что, по сути нужны только два крайних вывода от батарейки. От нокии (BL-5С) пихали где только можно, так что и с навиком можно попробовать. |
15.7.2017, 0:15
#907
Пойдет, но лучше всего возьми изопропиловый, результат превзойдет все ожидания. Стоит не дорого, а пригодится не только флюс отмывать. Изопропиловый - да, вещь для мойки плат, и не только. Опять же, в омывайку заливать хорошо, если правильно развести дистиллированной водичкой. Воняет только дюже, простой спирт приятнее )) |
16.7.2017, 7:10
#908
Добрался вчера до ДВД, протер спиртом плату, включил - опять трещит, выпаял конденсатор и протер его и место под ним, впаял назад - трещит(и так 2 раза), потом припаял с обратной стороны - не трещит, поработало немного и поставил конденсатор как должно быть, подключил - не трещит. Всем спасибо за помощь.
Стиралку тоже сделали и дали даже гарантию, толи на 3 толи на 6 месяцев, посмотреть, что поменяли не успел, но написали типа "ремонт по цепи питания" |
16.7.2017, 15:39
#909
После мойки платы спиртом перед включением надо еще дать ей полностью высохнуть. Под корпусами деталей (в т.ч. конденсаторов) спирт может оставаться еще достаточно долго, чтобы при включении натворить дорогостоящих дел. "Поспешность уместна только при ловле блох!" (с)
P.S. Пайка деталей с обратной стороны платы, без особой на то необходимости, - дурной тон. Хотя для проверки или подбора - да, допустимо. Сообщение отредактировал Route_66 - 16.7.2017, 15:41 |
19.7.2017, 20:53
#910
Заменил батарейку в навигаторе, после замены, запускаться нормально не захотел, пришлось немного подзарядить и запустился с выжатой кнопкой reset, с индикатором не понятки, вижу что он не понимает заряжен или нет.Сейчас заряжаю,погоняю пару дней может откалибруется, не знаю что и как будет дальше, суки делают хрень одноразовую
19.7.2017, 21:51
#911
мой навик почти с ноля стал делать вот так:зарядил до полного..отсоединил..через 5мин макс пишет-подсоедините электропитание,батарея разряжена))
пайку отмываю калошей,или калоша+ацетон..чисто и быстро.. |
19.7.2017, 21:59
#912
Калошу для электроники стремно. Ацетон тоже. Компоненты рассчитаны на мойку только спиртом (этиловым или изопропиловым). Любая другая жижа может растворить, чего не надо.
6.9.2017, 8:56
#913
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Нормально подключить mosfet p канальный на токовый источник ?
К входам led драйвера (mbi5168 ) ведь он же и ток и напряжение выдает как бы |
6.9.2017, 17:26
#914
6.9.2017, 20:49
#915
Route_66 да.
Но это же сдвиг регистр.потому часть выходов на катоды светодиодов,а вот часть на мосфет,и на аноды,ибо выводов микроконтроллера не хватает У мну ранее стояли 595регистры..мощи мало. Сообщение отредактировал Festival58 - 6.9.2017, 21:05 |
6.9.2017, 21:25
#916
Добавить выходной ток таким образом не получится, т.к. встроенные источники выходного тока ИМС MBI5168 охвачены обратной связью внутри микросхемы и не рассчитаны на подключение внешних транзисторов. Вообще-то, попробовать можно, повесив на каждый из выходов по токовому зеркалу на 2-х БТ и 2-х резисторах. Но это будет достаточно монструозное решение, ИМХО.
6.9.2017, 23:22
#917
Хотя... стоп. Ты хочешь часть выходов MBI5168 использовать штатно (источники тока в цепи катодов), а другую часть - через p-МОП ключи зацепить на аноды? Тогда, в принципе, такая конфигурация вполне может иметь право на жизнь. Только подтягивающие резисторы (несколько кОм) надо повесить между затвором и истоком. Извини, сразу не понял. Постарайся формулировать вопросы более полно и четко, плз. А то у меня скилл ясновидения пока еще не настолько прокачан ((
7.9.2017, 2:53
#918
Route_66 да да. ИМЕННО так через ключи на аноды
7.9.2017, 11:10
#919
Route_66 да да. ИМЕННО так через ключи на аноды Угу. Тады можно. А то я подумал, что хочешь источники тока нарастить внешними транзисторами. Чтобы они источниками тока остались, но ток при этом выдавали побольше. И малость припух )) Кстати, высоковольтными токовые выходы можно сделать элементарно, вплоть до сотен вольт (если надо). Берем n-канальный транзистор и фигачим его истоком на токовый выход. А затвор цепляем на "+" питания. Получается каскодная схема. Сток при этом становится выходом источника тока (ток остается прежним, но напряжение может быть каким угодно - на сколько рассчитан транзистор). Да, и за рассеиваемой транзистором мощностью тоже следить придется, чтобы не раскалить его докрасна )) |
7.9.2017, 19:50
#920
Route_66 круть
А я чтоб меньше деталей ну и лень переделывать прошивку под другой микроконтроллер |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 14:08 |
