6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
>  Радитор печки, все проблемы
Maxim1986
сообщение 21.12.2012, 7:06
Сообщение #81
Пользователь №: 74990
Цвет:синей
Цитата(Nikolas70 @ 12.12.2012, 9:57) *
Maxim1986, уровень охлаждающей жидкости в норме? В первую очередь это проверьте.
Да все в норме. Проверил термостат , кран, уровень жидкости. все хорошо. Радиатор печки разобрал но не снял он был горячим. При обдуве радиатор быстро остывает, Без греет нормально. Ну вот и в чем дело?
This is White
сообщение 22.12.2012, 20:18
Сообщение #82
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Здравствуйте, в общем печка грела плохо, радатару 20 лет было принято заменить.
Купил новый алюминевый радиатор все установили закрутили подключили. Прогрел машину
включил печку пошел сизый дым... из воздуховодов. Дым без запаха гари тоесть не пластмасса не провода.
Печку выключаешь 30 секунд включаешь опять дым валит потом прекращает, выдувает наверно скопившийся, а скопиться не успевает.
По тестировали минут 20 так и есть! Запаха тосола нет. Что может быть! Радиатор новый алюминьевый.
На него приклеены по бокам паралон был мб его отодрать надо было?
сообщение 23.12.2012, 6:53
Сообщение #83
Спасибо сказали: 1274 раза
Может где тосол подтекает и испаряется при нагреве?
>BOSYAK<
сообщение 23.12.2012, 7:15
Сообщение #84
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
так еще с месяц будет это краска обгорает с него, а потом ты его выкинешь, как сделал я. ну нехрена они не греют эти алюминиевые радиаторы.
vintertur
сообщение 23.12.2012, 7:25
Сообщение #85
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Внутри может подзабитый? Давно промывали?
сообщение 23.12.2012, 8:42
Сообщение #86
Перед установкой надо было промыть (снаружи) под душем горячей водой с содой,100 раз уже говорил good.gif
This is White
сообщение 24.12.2012, 23:47
Сообщение #87
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Спасибо за ответы=)) Покатался с часа 2 приходилось стекла опускать что бы не как ежик в тумане сидеть)))
Потом прошло=))) Теперь не дымит)))
Греет отлично только щас из гаража пока катался темпиратура салона до 30 поднялась в футболке ездил)))
Особенно если заслонку с улицы прикрыть там - 10 воздух по прохладней получается=))
Теперь думаю как темпиратуру работы двигателя поднять запарил он на 80 75 держаться!!!
Что бы прогреть до 90 хотяб на холостых минут 15 стоять надо! Картонка стоит! Но помогат она только если до 90 нагрелась машина е так быстро остывает! Не знаю что и делать! термостат вроде работает на 75 градусах нижний патрубок холодный.
Хотелось бы что бы темприратура рабочего была 90 - 100
loko362
сообщение 16.1.2013, 20:16
Сообщение #88
Пользователь №: 72354
Машина:ваз 21061
всем привет первый раз залез в печку менял радиатор после чего перестал вверх дуть воздух что неправиль поставил подскажите
сообщение 16.1.2013, 21:56
Сообщение #89
А нижнюю заслонку пробовал закрывать?
loko362
сообщение 17.1.2013, 19:27
Сообщение #90
Машина:ваз 21061
пробовал не помогает магнитола горячая а стекло ледяное
greenkaluga
сообщение 19.1.2013, 11:22
Сообщение #91
Из: КАЛУГА
Пользователь №: 72867
Машина:Vaz 21061
Цвет:Коричневый
добрый день, все.
подскажите, подходит ли радиатор печки от 2105 на -06?
Антоха План 35
сообщение 20.1.2013, 17:41
Сообщение #92
Из: Вологда
Пользователь №: 75439
Машина:Ваз 21063
Цвет:Голубой
Доброго времени суток. у меня отказал моторчик печки. его можно отремонтировать? или всё? слыхал, что моторчики тоже разные...
Константин69
сообщение 29.1.2014, 15:11
Сообщение #93
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Машина:ВАЗ-21063
подскажите,мужики!нужны габаритные размеры радиатора печки,чтоб до снятия знать влезет ли он в емкость.может кто знает или есть под рукой-замер сделать.поиск ничего не дает.спасибо заранее.
сообщение 29.1.2014, 15:48
Сообщение #94
http://www.shaaz.ru/ru/business/production...x.php?id29=1052
Zapodlo
сообщение 13.7.2017, 19:28
Сообщение #95
Пользователь №: 53425
Машина:ВАЗ-21063
всем доброго...вообщем рванул краник...решил поменять...снял вентилятор..у меня радиатор выпал(т.е его держал вентилятор)...так должно быть??
ExL
сообщение 13.7.2017, 23:14
Сообщение #96
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Он у тебя откель выпал? По идее норм, там копус воздуховода крепится на клипсах а а радик на корпусе сидит. См мурзилку
сообщение 13.7.2017, 23:28
Сообщение #97
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Не понял..... umnik2.gif радик выпасть не может по определению..... он к "водяным" трубкам прикручен, а трубки в шлангах, а шланги в щите моторном через проставку закреплены..... Вот чутка вывалится с одного боку может, и это нормально..... но щто бы весь????? dntknw.gif для этого он должен сгнить наглухо.....
П.С Тема создана не по правилам, так што пойдет под снос......
Zapodlo
сообщение 14.7.2017, 0:18
Сообщение #98
Машина:ВАЗ-21063
ну да я вентиль снял клипсами а радик там как г в прорубе болтается....так должно быть?...просто я назад его поставил и он там не держится ..его тупо короб вентиля держит..эт норм?...еще там медный радик стоит...причем он весь короб прекосил..я еле воздух на ногу закрыл
Извини что не по правилам...я патрубки снял с трубок и проставку тоже....я просто хочу понять там есть какие нибудь крепления помимо проставки и упора в короб вентилятора...а то чет я прям заочковал
YaJAROFF
сообщение 14.7.2017, 0:22
Сообщение #99
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
нет.
Zapodlo
сообщение 14.7.2017, 11:57
Сообщение #100
Машина:ВАЗ-21063
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 21:55
