16.7.2017, 10:00
#4661
Тогда см. Сообщение #4647
И выставь уровень 17-17,5мм в камере |
16.7.2017, 21:39
#4662
Не вижу смысла повторять то что я тебе на этот пост ответил, возьми прочти ещё раз #4651
От 109го в первую камеру уже есть положительный эффект, какой смысл возвращать в худшую сторону?! |
17.7.2017, 11:11
#4663
17.7.2017, 21:34
#4664
Я рывки как раз убрал баловством с жиклёрами =)
на 112ом были рывки на 1ой передаче, ща 109ый ни намёка на рывки |
23.7.2017, 16:46
#4665
Мужики а что там решил уже кто то проблему с затрудненным запуском на горячую в жару?
24.7.2017, 20:38
#4666
Купил медную трубку 6 мм для обратки
Кто делал отзовитесь есть вопросы 1. Какой длины делать трубку обратки в бак, к самому дну или можно сверху обрезать чтобы бенз струйкой сочился в бак??? 2. Как и чем крепили под днищем магистраль, как я понимаю в элементарном смысле за топливную магистраль вешаем на стяжках!? 3. Как с обраткой себя ведёт топливо по температуре, особенно зимой, оно же будет прилично охлаждаться по обратке??? |
24.7.2017, 22:34
#4667
Купил медную трубку 6 мм для обратки Кто делал отзовитесь есть вопросы 1. Какой длины делать трубку обратки в бак, к самому дну или можно сверху обрезать чтобы бенз струйкой сочился в бак??? 2. Как и чем крепили под днищем магистраль, как я понимаю в элементарном смысле за топливную магистраль вешаем на стяжках!? 3. Как с обраткой себя ведёт топливо по температуре, особенно зимой, оно же будет прилично охлаждаться по обратке??? 1. прям пару см в бак,а там хоть на стенку,хоть перпендикулярно вниз,хоть змеевиком струя закручивается- какая разница как топливо попадает обратно в бак? 2. крепление как тебе нравиться,главное чтобы ни за что обратка не цеплялась при езде, на самарах под все трубки и шлаги идет подобиt кабель канала частично закрытого,там как все топливные и тормозные трубки уложены. Думаю ясно от чего можно купить и сделать так же 3. А как ездят инжекторные машины? для карбюратора нужна определенная температура топлива? на той же девятке (фото выше) бак вообще на улице висит-и ничего,ездит Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.7.2017, 22:35 |
25.7.2017, 9:45
#4668
Ну на инжах нет подогрева коллектора, он там не нужен ибо форсунки
а на карбах ведь есть подогрев коллектора. Вот у меня и мысль а что если зимой топливо будет ледяным поступать в карб всё время, возможны ли последствия? |
25.7.2017, 11:32
#4669
Где то читал что при короткой трубке слива будет слышно как топливо журчит при 3/4 обьема бака и ниже
25.7.2017, 12:56
#4670
Ну на инжах нет подогрева коллектора, он там не нужен ибо форсунки а на карбах ведь есть подогрев коллектора. Вот у меня и мысль а что если зимой топливо будет ледяным поступать в карб всё время, возможны ли последствия? как это на инже нет подогрева? там тосольный подогрев дросселя,он обмерзает очень быстро и его клинит,а за счет дроселя и весь впуск нагревается градусов до 50-60 даже зимой. Вы что то путаете товаристч вполне неплохо дроссель нагревает весь впуск Где то читал что при короткой трубке слива будет слышно как топливо журчит при 3/4 обьема бака и ниже тут все в шумку упирается,на жигулях слышно работу ЭБН в баке, в ауди тишина,хотя бак там прям за задним сиденьем а не под ним,а журчание-ни разу не слышал,там нехилая струя в обратку идет,у меня обратка раз с рампы слетела-струя метра 1,5 была вверх,не стоит надеятся на слабенькую струйку в обратке |
25.7.2017, 18:06
#4671
Купил медную трубку 6 мм для обратки Кто делал отзовитесь есть вопросы 1. Какой длины делать трубку обратки в бак, к самому дну или можно сверху обрезать чтобы бенз струйкой сочился в бак??? 2. Как и чем крепили под днищем магистраль, как я понимаю в элементарном смысле за топливную магистраль вешаем на стяжках!? 3. Как с обраткой себя ведёт топливо по температуре, особенно зимой, оно же будет прилично охлаждаться по обратке??? Я делал..... 1) Для бака трубка у меня загнута буквой Г внутрь идет где то см 10-15 ну и наверх выходит по уровню топливной....... 2) Крепил вместе с основной магистралью кузовными скобами и для верности в нескольких местах затянул стяжкой кабельной..... Прекрасно ведет ..... я в -28 спокойно заводил, прогревал и ехал....... правда у меня солекс в нем свой подогреватель от коллектора..... Летом наоборот хорошо, эл. б.насос не перегревается...... правда и на лампочке ездить не рекомендуется..... да и заводится на горячуюю иногда плохо..... Где то читал что при короткой трубке слива будет слышно как топливо журчит при 3/4 обьема бака и ниже У меня в теме и читал..... слышно отчетливо в тишине..... на скорость не влияет)))) |
25.7.2017, 21:28
#4672
Короче вывод какой
1. Насчёт переохлаждения топлива - фигня можно не заморачиваться всё работает никаких проблем. 2. Крепить обратку надо понадёжнее, стяжки доверия не вызывают, лучше сделать мет. крипухи или подвязать на проволоку к осн. магистрали. 3. Выход в бак делать пониже чтобы не было слышно журчания топлива из обратки, сделаю пониже середины. |
25.7.2017, 22:15
#4673
29.7.2017, 22:31
#4674
Установил сегодня жиклёр 102.5 от солекса, подходит норм. Машинка стала подтупливать, но терпимо, динамика меня вполне устраивает.
Думаю 105 будет в самый раз. Надо расход замерить. |
30.7.2017, 11:39
#4675
30.7.2017, 13:32
#4676
Как топливо будет нагреваться если под машиной холодный воздух обдувая трубку будет топливо охлаждать а зимой так вообще очень холодный воздух
31.7.2017, 12:54
#4677
ну это же обратка - топливо , как ни крути, даже в лютый мороз нагревается проходя через подкапотку, а потом сливается назад, в бак! уже теплое!!!
при обычном заборе топлива - горючка засасывается бензонасосом (БН), через такой же длины трубку и сразу подается в карб, поплавковая камера наполняется, игла перекрывает клапан, БН качает в холостую, топливо стоит в магистрали и охлаждается еще больше при обратке - горючка засасывается БН из бака, проходит по магистрали и при закрытой поплавковой камере сливается назад - в бак, т.е. циркулирует при постоянной циркуляции топлива - неминуем нагрев оного в подкапотном пространстве дальше продолжать? |
31.7.2017, 15:00
#4678
Обнаружил что дренажная трубка впускного коллектора забита грязью и обломаная.Прочистил ,одел длинный шланг от ВР трамблера опустил на уровень балки, чтобы бензин не капал на выпускные трубы и на ЛКП кузова,но вот засада,пишут что трубка должна быть с калиброваным отверствием, поетому возможно из за подсоса воздуха нарушится ХХ.
Мне бы желательно узнать сколько там в диаметре должно быть отверствие |
31.7.2017, 15:29
#4679
Если мне не изменяет склероз, 0,4мм
31.7.2017, 15:47
#4680
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:49 |
