266 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
YaJAROFF
сообщение 16.7.2017, 10:00
Сообщение #4661
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Тогда см. Сообщение #4647
И выставь уровень 17-17,5мм в камере
ExL
сообщение 16.7.2017, 21:39
Сообщение #4662
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Не вижу смысла повторять то что я тебе на этот пост ответил, возьми прочти ещё раз #4651
От 109го в первую камеру уже есть положительный эффект, какой смысл возвращать в худшую сторону?!
сообщение 17.7.2017, 11:11
Сообщение #4663
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
То есть уменьшить? Что это даст?, не будет рывков при ускорении?
ExL
сообщение 17.7.2017, 21:34
Сообщение #4664
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я рывки как раз убрал баловством с жиклёрами =)
на 112ом были рывки на 1ой передаче, ща 109ый ни намёка на рывки
сообщение 23.7.2017, 16:46
Сообщение #4665
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Мужики а что там решил уже кто то проблему с затрудненным запуском на горячую в жару?
ExL
сообщение 24.7.2017, 20:38
Сообщение #4666
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Купил медную трубку 6 мм для обратки
Кто делал отзовитесь есть вопросы
1. Какой длины делать трубку обратки в бак, к самому дну или можно сверху обрезать чтобы бенз струйкой сочился в бак???
2. Как и чем крепили под днищем магистраль, как я понимаю в элементарном смысле за топливную магистраль вешаем на стяжках!?
3. Как с обраткой себя ведёт топливо по температуре, особенно зимой, оно же будет прилично охлаждаться по обратке???
сообщение 24.7.2017, 22:34
Сообщение #4667
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
1. прям пару см в бак,а там хоть на стенку,хоть перпендикулярно вниз,хоть змеевиком струя закручивается- какая разница как топливо попадает обратно в бак?
2. крепление как тебе нравиться,главное чтобы ни за что обратка не цеплялась при езде, на самарах под все трубки и шлаги идет подобиt кабель канала частично закрытого,там как все топливные и тормозные трубки уложены. Думаю ясно от чего можно купить и сделать так же
3. А как ездят инжекторные машины? для карбюратора нужна определенная температура топлива? на той же девятке (фото выше) бак вообще на улице висит-и ничего,ездит
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.7.2017, 22:35
ExL
сообщение 25.7.2017, 9:45
Сообщение #4668
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну на инжах нет подогрева коллектора, он там не нужен ибо форсунки
а на карбах ведь есть подогрев коллектора.
Вот у меня и мысль а что если зимой топливо будет ледяным поступать в карб всё время, возможны ли последствия?
сообщение 25.7.2017, 11:32
Сообщение #4669
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Где то читал что при короткой трубке слива будет слышно как топливо журчит при 3/4 обьема бака и ниже
сообщение 25.7.2017, 12:56
Сообщение #4670
главный по маслу
Из: Zwickau
как это на инже нет подогрева? там тосольный подогрев дросселя,он обмерзает очень быстро и его клинит,а за счет дроселя и весь впуск нагревается градусов до 50-60 даже зимой.
Вы что то путаете товаристч
вполне неплохо дроссель нагревает весь впуск
тут все в шумку упирается,на жигулях слышно работу ЭБН в баке, в ауди тишина,хотя бак там прям за задним сиденьем а не под ним,а журчание-ни разу не слышал,там нехилая струя в обратку идет,у меня обратка раз с рампы слетела-струя метра 1,5 была вверх,не стоит надеятся на слабенькую струйку в обратке
сообщение 25.7.2017, 18:06
Сообщение #4671
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я делал..... 1) Для бака трубка у меня загнута буквой Г внутрь идет где то см 10-15 ну и наверх выходит по уровню топливной.......
2) Крепил вместе с основной магистралью кузовными скобами и для верности в нескольких местах затянул стяжкой кабельной.....
Прекрасно ведет ..... я в -28 спокойно заводил, прогревал и ехал....... правда у меня солекс в нем свой подогреватель от коллектора..... Летом наоборот хорошо, эл. б.насос не перегревается...... правда и на лампочке ездить не рекомендуется..... да и заводится на горячуюю иногда плохо.....
У меня в теме и читал..... слышно отчетливо в тишине..... на скорость не влияет))))
ExL
сообщение 25.7.2017, 21:28
Сообщение #4672
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Короче вывод какой
1. Насчёт переохлаждения топлива - фигня можно не заморачиваться всё работает никаких проблем.
2. Крепить обратку надо понадёжнее, стяжки доверия не вызывают, лучше сделать мет. крипухи или подвязать на проволоку к осн. магистрали.
3. Выход в бак делать пониже чтобы не было слышно журчания топлива из обратки, сделаю пониже середины.
сообщение 25.7.2017, 22:15
Сообщение #4673
Из: Москва ЮВАО
Можно и короткую, а к ней шланг пластиковый который бензостойкий ..... Мне лично плеск ваще не мешает, после заводки движка его ваще не слышно....
ExL
сообщение 29.7.2017, 22:31
Сообщение #4674
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Установил сегодня жиклёр 102.5 от солекса, подходит норм. Машинка стала подтупливать, но терпимо, динамика меня вполне устраивает.
Думаю 105 будет в самый раз. Надо расход замерить.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 30.7.2017, 11:39
Сообщение #4675
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Короче вывод какой
тут как бы эффект даже наоборот))) топливо, пройдя под капотом нагревается и обратка в бак идет теплой, я бы даже сказал - подогревает бак
ExL
сообщение 30.7.2017, 13:32
Сообщение #4676
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Как топливо будет нагреваться если под машиной холодный воздух обдувая трубку будет топливо охлаждать а зимой так вообще очень холодный воздух
ЭСКАЛАТОР
сообщение 31.7.2017, 12:54
Сообщение #4677
Цвет:серый
ну это же обратка - топливо , как ни крути, даже в лютый мороз нагревается проходя через подкапотку, а потом сливается назад, в бак! уже теплое!!!
при обычном заборе топлива - горючка засасывается бензонасосом (БН), через такой же длины трубку и сразу подается в карб, поплавковая камера наполняется, игла перекрывает клапан, БН качает в холостую, топливо стоит в магистрали и охлаждается еще больше
при обратке - горючка засасывается БН из бака, проходит по магистрали и при закрытой поплавковой камере сливается назад - в бак, т.е. циркулирует
при постоянной циркуляции топлива - неминуем нагрев оного в подкапотном пространстве
дальше продолжать?
сообщение 31.7.2017, 15:00
Сообщение #4678
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Обнаружил что дренажная трубка впускного коллектора забита грязью и обломаная.Прочистил ,одел длинный шланг от ВР трамблера опустил на уровень балки, чтобы бензин не капал на выпускные трубы и на ЛКП кузова,но вот засада,пишут что трубка должна быть с калиброваным отверствием, поетому возможно из за подсоса воздуха нарушится ХХ.
Мне бы желательно узнать сколько там в диаметре должно быть отверствие
YaJAROFF
сообщение 31.7.2017, 15:29
Сообщение #4679
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Если мне не изменяет склероз, 0,4мм
сообщение 31.7.2017, 15:47
Сообщение #4680
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот спасибо,значит спокойно можно установить жиклер от ХХ
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 6:31
