2.3.2017, 17:40
#921
Привет, Ян! Эх, красота-по заграницам летать)) В Риме нашел смокинг рум? ) Я нашел! И, кстате-наш самолет прям над Ватиканом вираж делал-в окошко всё как на ладони видно было, ага) Ну в Лиссабоне милый отельчик) В Риме нашел сразу 2, но быстрее нашел на верхнем чашеобразном ярусе) Вообще, надо быть немножко итальянцем, чтоб понять их указатели.. Вижу стрелку с нужным направлением, поворачиваю и... упираюсь в стену)) А оказывается, нужно было развернуться на 180 и следовать к следующей стрелке. Но привык быстро! Лиссабон, конечно, своеобразный город, старый и разнообразный. Узкие улочки, тротуары шириной полметра, и там еще умудряются трамваи узкоколейные шастать! |
3.3.2017, 14:59
#922
3.3.2017, 15:34
#923
дак он 40% емкости почти потерял... я б не удивлялся когда он опять внезапно и летом умрет
3.3.2017, 18:35
#924
дак он 40% емкости почти потерял... я б не удивлялся когда он опять внезапно и летом умрет Внезапно он не умирал, ток при длительной стоянке в недозаряде. Все морозы в -25 он с достоинством вывез, первый серьезный отказ совпал с кончиной бензонасоса. Года полтора назад его емкость тоже не дотягивала до 45Ач и ничего) А сейчас у меня новехонький редукторный стартер Кстати, занес домой новый аккум, Forse 65Ач, 640А стартового, позаряжал 10 минут для галочки, померил - 61Ач. В магазе, где покупал, ни одна 60-ка не выдала больше 55Ач, свой 65-й выбирал из нескольких с максимальным показателем в 59Ач. Понятно, нужно делать поправку на температуру (+5 тогда), но редкие экземпляры выдают паспортную емкость, даже хваленые боши и варты. По работе тесно связан с батарейками, правда не стартерными, а AGM, гелевыми и OPzS, так что дохляков вычисляю даже без спецприборов. Почему новый купил... ну во-первых, валялись лишние деньги Люфты кошмарные. Шестеренка, к маховику которая, зализалась так, что основное давление передавалось на мягкие втулки, а не на зубья маховика. Стало понятно, почему мне так часто приходилось их менять. |
9.7.2017, 12:20
#925
Всем здрасти, чет забил я на форум, да и писать нечего, только масло меняю
Все работает, ездит вперед-назад, но остается только одна проблема тазовода - кузов) Правая сторона переварена, а левый комплект порогов и полов пылится еще с прошлого года... А у меня теперь есть домик в деревне, но не это главное, главное, появился ГАРАЖ) Отсутствие полуавтомата и недоверие к гаражным специалистам сподвигли на разработку следующего девайса: Тестовый вариант, собранный на столе, надежно сваривает 2 куска нержи по 0.6 мм за 0.2 секунды. Аппарат будет собран из двух параллельных трансов от микроволновок, инфы по которым в инете море. Дособираю, покажу готовый вариант. З.Ы. а старый аккумыч исправно бегает до сих пор) |
9.7.2017, 13:57
#926
з.з.ы. разочаровали бесшумные замки дверей... Спустя год после установки пара дверей начали открываться на ходу, пока сменил на старые.
Сообщение отредактировал yanizz - 9.7.2017, 14:01 |
9.7.2017, 20:09
#927
5 лет владения однако..время бежит) скоко прошел?
10.7.2017, 1:13
#928
10.7.2017, 1:43
#929
10.7.2017, 22:48
#930
11.7.2017, 4:01
#931
Из 0.6 пороги варить??? Может скотчем тогда проще...
11.7.2017, 4:35
#932
11.7.2017, 9:08
#933
берешь сток замки,вынимаешь тонкую пружинку и оставляешь большую- двери мизинцем закрываются Это я и делал в первую очередь, мне не мизинцем надо было закрывать, а тихо чтоб было. Из 0.6 пороги варить??? Может скотчем тогда проще... Под рукой что было, то и сварил, 4 слоя из 0.6 тоже сваривались. Заготовка конечного варианта: Шины по 200мм квадратных, вторичка 90 квадрат (95 не влезло). Расчетный ток 1200 А при 1.96 вольтах (потом замеряю), две двойки сварит за минимальную выдержку. я всегда вваривал профиль в порог,ибо жесть 0,8мм (ремонтные из 0,8мм всегда попадались) не вывозит абсолютно ничего, зато машину хоть по центру домкратить можно,ничего не погнешь Меняю весь пирог, усилители свои будут из 1.2 металла, ничего не погнется. Наружный - это декор больше, основную жесткость дают внутренний толстый и усилители. Александр Поручик |
11.7.2017, 16:09
#934
усилитель который ничего не усиливает,это если мы говорим про штатный усилитель (планку с круглыми отверстиями)
11.7.2017, 19:45
#935
11.7.2017, 20:41
#936
1.8.2017, 20:40
#937
Вот не повериш, купил пороги для жигуля .... а они 0.6 а родные 1мм ..... да и все старое 97г жнлезо толще нового.... раза в 2..... Тоже взял фрагмент заднего крыла с аркой... от пальцев вмятины остаются))) Сдал назад нафиг, лучше из чего-нибудь потолще выгну-вырежу сам. Тем более, в доме появилась новая моя прелесть)) Не дождусь окна в работе, чтоб в гаражик завеяться дней на несколько |
1.8.2017, 23:56
#938
Тем более, в доме появилась новая моя прелесть)) Поздравлямс ))) Комбик это хорошо и машину и в хозяйстве пригодится))))) А скока жрет по Кватам?? Мой Vester всего 2.8 жрет по максимуму, единственный минус после падения до 180в варить уже не хочет (село епте) |
2.8.2017, 0:09
#939
Поздравлямс ))) Комбик это хорошо и машину и в хозяйстве пригодится))))) А скока жрет по Кватам?? Мой Vester всего 2.8 жрет по максимуму, единственный минус после падения до 180в варить уже не хочет (село епте) дак возьми стабилизатор,стоит не дорого,просадов и скачков не будет |
2.8.2017, 0:21
#940
дак возьми стабилизатор,стоит не дорого,просадов и скачков не будет Это может у ВАС не дорого...... у вас все чуть ли не даром..... Стаб такой што бы сварку вывез по цене от 5000р и выше..... лично мне и без этого есть куда бабло вкинуть..... П.С http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehn...%5D=check#goods Это те што с разеткой, остальные варианты настенный монтаж для всего дома..... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 3:52 |
