9.7.2017, 15:41
#4881
9.7.2017, 21:09
#4882
Загнал торпеду в плёнку, получилось неплохо для первого раза. Очень тяжело клеить не снимая торпеду,а если снимать то проще новую поставить.
9.7.2017, 21:30
#4883
10.7.2017, 9:30
#4884
Сегодня вечером, если не забуду =)
10.7.2017, 11:20
#4885
Немного переделал тяги привода дроссельной заслонки
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 10.7.2017, 11:20 |
10.7.2017, 12:37
#4886
10.7.2017, 13:19
#4887
ExL сильный гиморр?
Тож так в мыслях сделать... |
10.7.2017, 14:35
#4888
ExL, феном грел?
что вообще заставило обтянуть: полопалась или выгорела? на фото выглядит достойно. а я свою затонировал сегодня. фоткануть забыл. Сообщение отредактировал R&M - 10.7.2017, 14:36 |
10.7.2017, 14:35
#4889
Сложность по шкале возрастания идёт справа налево (извините поправка).
Мой совет тем кто не хочет заморачиваться со снятием панели: 1. Снимите руль. 2. Фен и мягкий шпатель инструменты обязательные. 3. Начинайте с самого сложного участка - именно слева направо, в крайнем случае с центра от стекла. 4. Много раз придётся отклеивать и заново клеить один и тот же участок, вас не должно это раздражать. Появились пузыри или складки - отклеивайте и клейте заново участок, в крайнем случае пузыри можно проткнуть иголкой, дырочку заметно не будет, а складки (не все) убираются феном. 5. Винил очень хорошо тянется, НО если переборщить можно размазать фактуру "КАРБОН" это будет касяк. 6. Сразу всю защитную плёнку не снимать, снимать по мере оклейки, иначе винил будет липнуть повсюду, что создаст доп. трудности. Обтянуть заставили трещины и нежелание покупать и ставить новую панель. Кстати о трещинах, их надо скрывать, во 1ых трещины расходятся буграми и потому их надо шкурить (выравнивать панель), во 2ых их надо чем-то замазывать, чем-то близким к материалу панели, я вот замазывал герметиком и всё равно на жарюке сегодня они немножко стали заметны из-за перепадов температур и разного расширения. =( Главный совет - хотите оклеить винилом - снимайте нахрен панель с машины - съэкономите время и силы. У меня на оклейку ушло 5 часов, и это был АД друзья! Сообщение отредактировал ExL - 10.7.2017, 15:19 |
10.7.2017, 14:59
#4890
Бликует в стекле наверное не слабо?
10.7.2017, 15:06
#4891
Бликовать то вроде не должон... Белая, что панельку фонила - норм.
У меня бликовало когда кое кто полиролью натер... Все равно один хрен - день покататься - опять слой пыли. |
10.7.2017, 15:19
#4892
Не бликует, ещё старую панель силиконом смазывал блестело красота но не бликовало. =)
10.7.2017, 21:36
#4893
Сменил масло в движке. Заменил ступичные на левой стороне. Проверил состояние арок передних под подкрылками. На лето снял повышающий диод с гены, хотя поездив пару дней - думаю поставить обратно.
10.7.2017, 21:52
#4894
фото тонировки в бортовик кинул.
2.8.2017, 23:45
#4895
Заменил погнутый молдинг.
Загнал батоны дверей в плёнку, боюсь отлипать начнёт на жарюке. Пока только протянул магистраль обратки, кстати хорошо устанавливается с остальными магистралями на стандартные крепухи, только под машиной покарячиться пришлось, вывесил на блоки её чтобы подлезть. |
3.8.2017, 0:13
#4896
Пока только протянул магистраль обратки, кстати хорошо устанавливается с остальными магистралями на стандартные крепухи, только под машиной покарячиться пришлось, вывесил на блоки её чтобы подлезть. миновала чаша сия)) когда то хотел тоже-а потом резко передумал))) нет смысла корячиться и тратить деньги.И время. |
3.8.2017, 18:25
#4897
......протянул магистраль обратки, кстати хорошо устанавливается с остальными магистралями на стандартные крепухи, только под машиной покарячиться пришлось, вывесил на блоки её чтобы подлезть. Я об этом и писал, но еще дополнительно стяжками связал...... У меня скобы немного порченые, я ведь еще и тормозную магистраль менял, так што парочка обломилась в ненужном песте.... |
3.8.2017, 21:08
#4898
у меня там газовая пролегла очень качественно.
3.8.2017, 22:59
#4899
4.8.2017, 23:03
#4900
Полностью сделал обратку, бензонасос всё равно изрядно греется, хоть и меньше
газ в пол с нуля до сотни по 4000-4500 оборотов, бенза вроде хватает, дёрганья нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:24 |
