28.8.2016, 22:45
#181
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Аня Сообщений: 354 Регистрация: 19.1.2013 Из: С-Петербург(Сертолово) Пользователь №: 76581 Машина:Шевроле Ланос Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 13 раз |
Там дырочки есть, на дне?
Я собираюсь скоро в сервис подтягивать ручник, менять тормозные шланги и задние амортизаторы. Попрошу посмотреть дырочки |
28.8.2016, 22:57
#182
28.8.2016, 22:59
#183
28.8.2016, 23:20
#184
Откуда, черт побери, под водительским ковриком берется вода? Как вывести это дело, как просушить, и главное - откуда? Эдак у меня машина сгниет такими темпами! Вода берется снаружи, через отверстия, швы, уплотнители или дыры в гнилом кузове. Для просушки необходимо снять ковролин, просушить его, попутно осмотреть днище кузова и так же просушить его. Поливая машину водой под напором (сверху и снизу), можно обнаружить места, откуда вода затекает в салон. |
28.8.2016, 23:41
#185
стекло вклеенное,поэтому течь через резинку исключаем,возможно уже лобовое выпадать начинает,а может на стойке лобового прогнило...
30.8.2016, 3:57
#186
Вода под ковриком - скорей всего резиновая заглушка днища...
7.7.2017, 22:38
#187
Привет всем! Как лето проводите?
Помогите найти причину вибрации переднего сиденья и руля, пожалуйста, я уже замучилась... Поменяла две из трех опор двигателя (третья нормальная, а задняя вообще рваная была). Руль стал вибрировать меньше, а сиденье больше. Ощущается при холостых оборотах, например, когда на светофоре стою, а в пробках все кишки перебалтывает. В сервисе определимть затрудняются, по другим, непроверенным и дорогим ходить не рискую. Ну а так недавно пережила ремонт двигателя после пробития прокладки и гидроудара, заодно заменили ремень ГРМ со всеми причиндалами, топливные форсунки, помпу, прокладки, свечи и тд. О том, как меня тянула на тросе только что получившая права подруга на семерке Жигулей, стоило бы написать целую повесть Да, а под ковриком по прежнему болото |
7.7.2017, 23:00
#188
Привет,давненько не видно тебя было) а началось Как? Внезапно или постепенно?
7.7.2017, 23:10
#189
Вибрация была изначально, но вибрировал руль, а сиденье особо не ощущалось, я попросила избавить меня от вибрации руля, поменяли левую опору, руль перестал вибрировать так сильно, а сиденье стало вибрировать сильно. Потом поменяли заднюю опору. Ничего не изменилось.
8.7.2017, 0:37
#190
ну,тогда гор.легче) просто от времени либо немного открутилось от кузова,либо тупо разболталось и требует сварки либо переборки.Надо снять и отнести толковому автослесарю чтоб глянул чего там с ним-ничего сложного там быть не может.
8.7.2017, 1:36
#191
вообще не понятно. впервые слышу, чтобы сидение вибрировало. может кардан вибрирует?
8.7.2017, 4:08
#192
Обожаю наш форум - чуть что - переборка движка и замена кардана на переднеприводном Ланосе))))))) Хоть на тмост ни кто не грешит))))))))
Ты же сама себе уже ответила - "Да, а под ковриком по прежнему болото " - ну а железо на твоем авто не танковое явно - вскрывать покрытие и смотреть что где отгнило. |
8.7.2017, 4:20
#193
Начну с простого,мотор на холостых трясется? Просто открыть капот и приложить руку к впускному коллектору, если трясет мотор (а иначе и нечему трясти машину на месте) смело едь к ремонтерами,кто тебе менял ГРМ,ибо явно они не по меткам поставили,вот и трясет
8.7.2017, 23:13
#194
9.7.2017, 12:04
#195
Эх, так и у нас такая же погода, сроду не было такого еще, что уже июль, а я ни разу не купалась..... =(
Тряска у меня была изначально, с момента покупки, только трясся больше руль, а сиденье терпимо было. Началось все с того, что я чинила люк бензобака и просто уж заодно спросила, мол можно как то убрать тряску? посмотрели, говорят-меняйте правую опору двигателя. Ну я купила, поменяли. Руль стал трястись меньше, зато теперь при холостом ходу (хоть на нейтрали, хоть на передаче, вдавив сцепление) я ощущаю всю вибрацию мотора, пардон, попою. И это крайне дискомфортно. И через пару недель после этой замены стойки у меня случается трындец - белый дым из выхлопной, еле доехала до дома, встала, после чего уже не завелась. Пробило прокладку, весь тосол ушел в мотор, и почему то была в моторе еще и вода. Поменяли прокладку и прочие причиндалы (шлифовка головки блока цилиндров к счастью не понадобилась, хотя подозревали, что придется, но обошлось). Заодно тут же поменяли и ремень ГРМ с роликами (или что там прилагается). Плюс само собой новое масло, фильтр масла, тосол новый 6 литров. Ну и до кучи я попросила посмотреть снова подушки двигателя, обнаружили, что задняя рваная. Поменяли и заднюю. И абсолютно ничего не изменилось, стою на сфетофоре, аж зубы стучат. Руль тоже дрыгается, но это фигня, очень тяжело ездить с такой вибрацией под пятой точкой. |
9.7.2017, 12:33
#196
Привет)
А на оборотах в ходу вибрация есть? Зеркало заднего вида не дрожит? Как вариант, кто-то мог лазить в блок двигателя и там может быть очень сильный разбаланс. |
9.7.2017, 20:30
#197
Зеркало практически не трясется. На ходу вибрации нет. Только когда машина стоит.
9.7.2017, 20:42
#198
как вариант (еще)-добавить холостых.Может мало?
саму сидуху смотрела? |
9.7.2017, 22:19
#199
Сидуху не смотрела, а что с сидухой может быть не так? Положение спинки меняла и двигала, все тоже самое. Добавить холостых-это как?
9.7.2017, 22:25
#200
Добавить холостых-это проверить на каких оборотах вибрация прекращается. Плавнеько педальку нажимай и засекай момент , когда трясти перестанет
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 11:19 |
