95 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
YaJAROFF
сообщение 9.7.2017, 0:59
Сообщение #1801
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Точится обычно под А.
Dnepr36
сообщение 9.7.2017, 1:02
Сообщение #1802
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
ExL
сообщение 9.7.2017, 21:14
Сообщение #1803
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Точится обычно под купленные поршня! А поршня обычно покупают А. ИМХО так точнее. kozyvka.gif
Dnepr36
сообщение 9.7.2017, 21:29
Сообщение #1804
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
благодарю, буду знать
Dnepr36
сообщение 13.7.2017, 20:05
Сообщение #1805
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте!
В очередной раз прошу совета: вот такая беда с шатунами
что делать, менять или нет?
ExL
сообщение 13.7.2017, 23:09
Сообщение #1806
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Эммм, а не похрен ли если палец в шатун запресовывается =)
Это не трущаяся часть. ИМХО вообще тут ничего страшного
Dnepr36
сообщение 13.7.2017, 23:12
Сообщение #1807
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Отлично !!!!
Чесно ожидал что придется менять
YaJAROFF
сообщение 13.7.2017, 23:27
Сообщение #1808
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Менять, не менять, но как минимум убрать все забоины и заусенцы. Иначе палец не влезет, даже в горячий шатун.
Dnepr36
сообщение 13.7.2017, 23:29
Сообщение #1809
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Как... напильником? Или шлифонуть как-то?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 13.7.2017, 23:36
сообщение 13.7.2017, 23:37
Сообщение #1810
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Мелкой шкуркой, на палочке..... главное в отверстии зеркало не задрать, а по фаске можно.....
YaJAROFF
сообщение 13.7.2017, 23:39
Сообщение #1811
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Каким напильником? Разверткой раздвижной...
любое кроилово ведет к попадалово...
Dnepr36
сообщение 13.7.2017, 23:43
Сообщение #1812
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Благодарю, завтра попробую )))
А можно попробовать пастой для притирки клапанов?
YaJAROFF
сообщение 13.7.2017, 23:48
Сообщение #1813
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Попробовать можно, но делать этого не следует.
Dnepr36
сообщение 14.7.2017, 0:04
Сообщение #1814
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Понятно... понесу спецам лучше, чтобы ещё больше не накосячить
сообщение 14.7.2017, 1:12
Сообщение #1815
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ей тоже накосячить можно, у нее по сути бочкообразная форма,т.е. только в том месте где шарик она нужного размера,я у себя хотел регулируемой развернуть седла,поехал и купил обычную на 8мм,регулируемые чот доверия не вызывают
ExL
сообщение 15.7.2017, 14:20
Сообщение #1816
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Добавлю ещё тот факт что если переборщишь с проточкой пальцы могут вовсе болтаться в шатунах и шатуны просто уйдут в утиль.
Если на палец там борозда ИМХО мелкой шкуркой без фанатизму и будет тебе счастье
Dnepr36
сообщение 15.7.2017, 14:36
Сообщение #1817
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Цитата(ExL @ 15.7.2017, 14:20) *
Если на палец
Да-да, именно пальцем чувствуется хорошо, а на некоторых так почти неощутимо
Max795
сообщение 19.9.2017, 13:17
Сообщение #1818
Пользователь №: 98879
Машина:vaz-21065
Цвет:черный
Год Выпуска: 199_
Здравствуйте,
заранее прошу прощения, что возможно пишу в не совсем подходящую тему, но создавать новую тему по правилам пока не могу, а более подходящей не нашел.
У меня стала попадать охлаждающая жидкость в выхлоп, после экспериментов с прокладками и коллекторами пришел к выводу , что течет сама ГБЦ. В результате поменял ГБЦ, причем покупал не "в сборе", а сам притирал клапана и т.п. Сейчас ГБЦ установлена, все собрано, клапана выставлены, осталось выставить зажигание и залить воду (хотел промыть перед сменой охлаждающей жидкости). И тут меня кольнуло, а нужно ли было что-нибудь делать с алюминиевыми круглыми заглушками в новой ГБЦ (те, которые под шестигранник). Изначально полагал, что все должно быть сделано как надо на изделии с завода, ну т.е. также, как и направляющие клапанов. В интернете, когда смотрел всякие видео, тоже ничего подобного на глаза не попадалось. Только видео про пробки, которые "сгнили" в процессе эксплуатации. Но все же? Нужно ли им было делать какую-то профилактику или нет? Прошу понять правильно, делаю все в первый раз, ощущение, что хожу по минному полю. Честно говоря обломы в процессе ремонта уже утомили.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Max795 - 19.9.2017, 13:19
сообщение 19.9.2017, 14:40
Сообщение #1819
главный по маслу
Из: Zwickau
если не текут-не трогай,либо экспериментируй на старой гбц
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.9.2017, 19:37
Сообщение #1820
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ниче с этими пробками делать не надо
они там с завода на горячую засажены - захочешь открутить - запаришься, я у себя пробитую выкрутить так и не смог - пришлось высверливать
если не пробитые нефиг там мудрить
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:33
