5.7.2017, 22:13
#881
Признайся честно, что пробовал закоротить предохранитель И так, беря во внимание то что я написал выше, особенно то что написано для цифр 2 и 4, может настать момент осознания нецелесообразного самостоятельного ремонта, Кстати, при желании или когда иссякнут попытки восстановить аппарат, можно подключить вместо внутреннего сгоревшего, обычный внешний блок питания. Блок питания нужен на напряжение 5 вольт и ток 2 ампера. Если что расскажу как куда и что. Пробовал Да, 4 это был резистор, но сейчас на нём ничего не видно, тестер показывает 4 ома. Иссякли, смд я не поменяю, и это как минимум. Я так понимаю можно, например, от планшета зарядное подключить? К контактам катушки на выходе? |
5.7.2017, 23:18
#882
Я так понимаю можно, например, от планшета зарядное подключить? Если дает не меньше 2 ампер то можно. Но можно (может это и лучше), взять примерно такой блок питания и такое гнездо, сделать аккуратно и красиво, и при случае выхода из строя БП, всегда можно подключить новый. Конечно можно сделать и ход конем, разобрать БП и вставить внутрь Т2 отдельно платку, тогда переделки внешне вообще видно не будет. Цитата К контактам катушки на выходе? Какой катушки? Подключать нужно сюда Фоткни именно этот участок платы, точнее нарисую. |
6.7.2017, 9:53
#883
6.7.2017, 18:31
#884
С телефона могу указать два варианта, один подключиться со стороны деталей, второй с обратной стороны платы.
Со стороны деталей, плюс подпаиваем на катод диода, минус на любой минус С обратной стороны подпаиваемся на выводы конденсатора |
6.7.2017, 20:51
#885
С телефона могу указать два варианта Спасибо огромное. В машине есть зарядка на 2 Ампера и провод с оторваным концом, подсоединил - работает, завтра куплю БП, у нас за такой 300-400р на рынке просят, завтра ещё заеду магазин радиодеталей гляну. Кстати, ещё и муз центр пострадал, там идёт сразу трансформатор, после него платка с предками и может ещё чем-то, а с неё шлейф на большую плату. Как думаешь, тоже что-то с питанием связанное сгорело(выпрямительный блок или что там)? И почему телевизору не досталось? все было в режиме ожидания |
6.7.2017, 22:05
#886
12.7.2017, 13:15
#887
payalnikk вобщем центр пока состоит так, кроме него ещё пострадали: телевизор - очень редко реагирует на пульт(пробовал два разных - одинаково); стиральная машинка индезит - просто не включается, снял плату - ничего не увидел, вызвал мастера - он что-то увидел и забрал плату на дальнейший осмотр и ремонт, сказал, что возможно ремонт будет стоить 2300р; и ДВД - он работает, но сам выключается, сначала минут 40 работал, а теперь меньше,
12.7.2017, 16:50
#888
Это БП от DVD, который сам вырубается? 2 вздутых электролита слева на фотке сразу под замену, не глядя.
Проверить сразу сетевой предохранитель, дроссели фильтра и диоды моста (все перечисленное простой прозвонкой). Впрочем, если бы что-то из этого сгорело, то он бы не заводился вообще. Мелкосхема с обозначением U1 - что на ней написано (маркировка)? Хотя, если БП запускается, то она почти наверняка жива. Собственно, на этом и все. Во вторичной цепи траблы случаются редко. P.S. Любой ИК-пульт элементарно проверяется любой камерой (телефон, фотоаппарат, ...). Смотрим через камеру на светодиод и нажимаем кнопки на пульте. Светодиод при нажатии кнопок должен мигать (через камеру это очень хорошо видно). Если не мигает, или мигает плохо, то ставим новые батарейки и повторяем опыт. Если при нажатии какой-то кнопки не мигает, или мигает только при сильном нажатии, то это значит, что в резинке под этой кнопкой износился черный контактный пятак из токопроводящей резины. Лезвием аккуратно срезаем его, и наклеиваем вместо него ремонтный (ремонтный набор можно купить на радиорынке). Если с пультом все в порядке, то трабла может быть с фотоприемником (внутри телевизора). Зачастую это может быть банальная грязь или пыль на защитном стекле (окно на панели телевизора). Или приемник смещен/свернут в сторону относительно окна. Можно случайно загнуть при установке платы на место. Сообщение отредактировал Route_66 - 12.7.2017, 17:07 |
12.7.2017, 19:31
#889
Мелкосхема с обозначением U1 - что на ней написано (маркировка)? P.S. Любой ИК-пульт элементарно проверяется любой камерой трабла может быть с фотоприемником (внутри телевизора). Зачастую это может быть банальная грязь или пыль на защитном стекле (окно на панели телевизора). Или приемник смещен/свернут в сторону относительно окна. Можно случайно загнуть при установке платы на место. TNY176(и наверно PN) На счёт пульта - знаю, что так можно проверять. На двух телеках проверял два пульта, на одном все работает как положено, на втором оба пульта раз из 20 срабатывает, дело в телевизоре. Эта трабла появилась после перепада напряжения, в телек я не лазил, то есть загнуть не мог. Может правда запылилось, и просто совпало так. |
12.7.2017, 21:40
#890
TNY176(и наверно PN) Тогда схема БП, вероятнее всего, выглядит как-то так (плюс-минус трамвайная остановка): А полное описание сабжевой мелкосхемы (силовой ключ плюс контроллер) на аглицком языке можно дернуть здесь. Сообщение отредактировал Route_66 - 12.7.2017, 21:41 |
12.7.2017, 21:53
#891
Smeliys ты на все сразу не распыляйся, делай по попядку.
Сначала БП, потом остальное. В БП сначала замени конденсаторы, как сказал Route_66, я бы еще и С9 заменил. При замене соблюдай полярность. Так же просмотри обратную сторону платы на предмет холодной пайки. Скорее всего после замены конденсаторов двд отключаться не будет. ...стиральная машинка индезит.. Мой совет, без опыта ремонта не лезь сам, только делов натворишь. Если ремонт стоит в общем 2300 руб, то это нормально, дороже будет если сам влезешь. |
12.7.2017, 21:57
#892
12.7.2017, 22:18
#893
по край мере мастер даст какую то гарантию.
13.7.2017, 14:04
#894
Поменял конденсаторы и при включении в сеть искрится С1. Брак или там ещё что-то сгорело? Правда стояли на 15мкф 450в, а я поставил на 22мкф 450в
Мой совет, без опыта ремонта не лезь сам, только делов натворишь. Вызывал мастера, стиралка это не тюнер за тысячу рублей ... Сообщение отредактировал Smeliys - 13.7.2017, 14:13 |
13.7.2017, 17:23
#895
Правильное решение.
13.7.2017, 19:04
#896
..при включении в сеть искрится С1... Честно говоря не могу представить. Как, каким образом он искрится? Где? Полярность не попутал? Хотя тогда бы он бахнул. |
13.7.2017, 19:54
#897
13.7.2017, 20:05
#898
Тогда скорее всего не пропай или не отмыт флюс после пайки или "сопля" или... а фото можно? Там где паялось и самого конденсатора.
13.7.2017, 20:50
#899
Тогда скорее всего не пропай или не отмыт флюс после пайки или "сопля" или... а фото можно? Там где паялось и самого конденсатора. Кислоты капнул неудачно, чем отмыть? Есть спирт технический. ДВД остался на работе. С соседними контактами по дорожке прозванивал Сообщение отредактировал Smeliys - 13.7.2017, 20:55 |
13.7.2017, 22:10
#900
Ты это... того... кислотой платы паяешь, что ли?!
Завязывай с этим делом, убытков не оберешься! Только канифоль, или ее раствор в спирте! Ну, или специализированный флюс для радиомонтажных работ. Отмывать спиртом. Медицинским, чистым. 96%. Аптека в помощь. Сообщение отредактировал Route_66 - 13.7.2017, 22:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 18:06 |
