6.7.2017, 13:51
Есть идея поставить в цепь питания стартера реле отключения его после запуска двигателя, как на системах с редукторными стартерами. Это и убережёт венец маховика и бендикс стартера от лишнего истирания в случае удержания ключа при работающем двигателе. Ранее уже установил реле для разгрузки контактной группы (4-х контактное 50А) , претензий к работе нет. Предполагаю что схему блокировки можно реализовать задействовав контакт с генератора.
6.7.2017, 14:09
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Нормальзамкнутое реле (5 конт.) и будет вам блокировка
6.7.2017, 14:33
Это понятно. Меня интересует сама схема подключения.
6.7.2017, 15:32
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15223 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1260 раз |
Обмотку к лампе давления масла, контакты в разрыв цепи втягивающего реле.
6.7.2017, 15:38
6.7.2017, 15:44
6.7.2017, 17:04
Можно и так. А можно между 86 контактом и замком зажигания.
8.7.2017, 0:38
8.7.2017, 7:17
На 30 контакт нарисованого реле
Сообщение отредактировал Smeliys - 8.7.2017, 7:18 |
8.7.2017, 10:06
Есть идея поставить в цепь питания стартера реле отключения его после запуска двигателя.. В той схеме что уже используешь, надо провод с контакта 85 реле, отсоединить от кузова и подключить его на датчик давления масла. Все, на заведенном двигателе стартер не включишь. П.С. это принципиально для заливки картинок использовать fastpic.ru? |
8.7.2017, 11:36
Это гениально!.Спасибо за идею
15.8.2017, 21:13
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29689 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2208 раз |
не, не катит идея с давлением масла... есть нюанс, а если масло густое или насос ушатан, двигатель завелся а лампочка какое то время горит, стартер не отбиваеться... лучше через генератор рр.
когда то в своей теме делал, при включении стартера, отключение генератора, да бы легче мотор проворачивать. |
15.8.2017, 22:05
не, не катит ..стартер не отбиваеться... .. Все там катит и стартер отбивается, потому как ключ в замке возвращается. Это раз. А два, это то что схема используется для - Все, на заведенном двигателе стартер не включишь. А не для автозапуска. |
15.8.2017, 22:10
15.8.2017, 22:14
а разве сам замок не блокируетя?
15.8.2017, 22:19
Нет Миша
15.8.2017, 22:42
ну изобретаем велосипед
рб-1 в схеме запорожца. откидывает стартер при щаведенном двигателе, в случае не возврата ключа во время старта. и блокирует повторное включение стартера на работабщем двигле. схема приведенная выше, занимается только блокировкой на раб.двиг. при нюансах с лампой не отпустив ключь вовремя немного насилуем бендекс с его обгонным механизмом, что в прочем не кретично. схеме есть жизнь, для быстрого решения насущьного. п.с. возбуждение большого особо сопративления не создает, но и в морозы крутился двиг легче на запуске. |
15.8.2017, 23:56
16.8.2017, 4:47
10в40 было да и то индекс то один а у каждого производителя масла с одинаковым индексом на морозе масло ведет себя по разному. даже вот сталкивался с шеллом разлив только разный европейский и рф. рф на морозе более густой чем еу хотя и фирма одна и индекс тоже.
16.8.2017, 7:09
На лампу давления это "хорошо" придумано)))) А как быть тем у кого она гаснет уже при прокрутке стартером...... еще до того как двиг пустился.....
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 14:29 |
