49 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
Smeliys
сообщение 5.7.2017, 22:13
Сообщение #881
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(payalnikk @ 5.7.2017, 18:51) *
Признайся честно, что пробовал закоротить предохранитель smile3.gif, надо было этого не делать, последствия были бы менее плачевные.беря
И так, беря во внимание то что я написал выше, особенно то что написано для цифр 2 и 4, может настать момент осознания нецелесообразного самостоятельного ремонта,
Кстати, при желании или когда иссякнут попытки восстановить аппарат, можно подключить вместо внутреннего сгоревшего, обычный внешний блок питания. Блок питания нужен на напряжение 5 вольт и ток 2 ампера. Если что расскажу как куда и что.
Пробовал
Да, 4 это был резистор, но сейчас на нём ничего не видно, тестер показывает 4 ома.
Иссякли, смд я не поменяю, и это как минимум. Я так понимаю можно, например, от планшета зарядное подключить? К контактам катушки на выходе?
сообщение 5.7.2017, 23:18
Сообщение #882
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если дает не меньше 2 ампер то можно.
Но можно (может это и лучше), взять примерно такой блок питания и такое гнездо, сделать аккуратно и красиво, и при случае выхода из строя БП, всегда можно подключить новый.
Конечно можно сделать и ход конем, разобрать БП и вставить внутрь Т2 отдельно платку, тогда переделки внешне вообще видно не будет.
Какой катушки?
Подключать нужно сюда
Фоткни именно этот участок платы, точнее нарисую.
Smeliys
сообщение 6.7.2017, 9:53
Сообщение #883
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(payalnikk @ 5.7.2017, 22:18) *
Какой катушки?
Всмысле, трансформатор.
сообщение 6.7.2017, 18:31
Сообщение #884
___«Carabinieri»___
С телефона могу указать два варианта, один подключиться со стороны деталей, второй с обратной стороны платы.
Со стороны деталей, плюс подпаиваем на катод диода, минус на любой минус smile3.gif, например на корпус юсб разъема.
С обратной стороны подпаиваемся на выводы конденсатора
Smeliys
сообщение 6.7.2017, 20:51
Сообщение #885
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо огромное. В машине есть зарядка на 2 Ампера и провод с оторваным концом, подсоединил - работает, завтра куплю БП, у нас за такой 300-400р на рынке просят, завтра ещё заеду магазин радиодеталей гляну.
Кстати, ещё и муз центр пострадал, там идёт сразу трансформатор, после него платка с предками и может ещё чем-то, а с неё шлейф на большую плату. Как думаешь, тоже что-то с питанием связанное сгорело(выпрямительный блок или что там)?
И почему телевизору не досталось? все было в режиме ожидания
сообщение 6.7.2017, 22:05
Сообщение #886
___«Carabinieri»___
Надо глянуть. И модель центра бы.
Smeliys
сообщение 12.7.2017, 13:15
Сообщение #887
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
payalnikk вобщем центр пока состоит так, кроме него ещё пострадали: телевизор - очень редко реагирует на пульт(пробовал два разных - одинаково); стиральная машинка индезит - просто не включается, снял плату - ничего не увидел, вызвал мастера - он что-то увидел и забрал плату на дальнейший осмотр и ремонт, сказал, что возможно ремонт будет стоить 2300р; и ДВД - он работает, но сам выключается, сначала минут 40 работал, а теперь меньше,
что можно проверить, кроме кондеров?
Route_66
сообщение 12.7.2017, 16:50
Сообщение #888
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Это БП от DVD, который сам вырубается? 2 вздутых электролита слева на фотке сразу под замену, не глядя.
Проверить сразу сетевой предохранитель, дроссели фильтра и диоды моста (все перечисленное простой прозвонкой). Впрочем, если бы что-то из этого сгорело, то он бы не заводился вообще. Мелкосхема с обозначением U1 - что на ней написано (маркировка)? Хотя, если БП запускается, то она почти наверняка жива.
Собственно, на этом и все. Во вторичной цепи траблы случаются редко.
P.S. Любой ИК-пульт элементарно проверяется любой камерой (телефон, фотоаппарат, ...). Смотрим через камеру на светодиод и нажимаем кнопки на пульте. Светодиод при нажатии кнопок должен мигать (через камеру это очень хорошо видно). Если не мигает, или мигает плохо, то ставим новые батарейки и повторяем опыт. Если при нажатии какой-то кнопки не мигает, или мигает только при сильном нажатии, то это значит, что в резинке под этой кнопкой износился черный контактный пятак из токопроводящей резины. Лезвием аккуратно срезаем его, и наклеиваем вместо него ремонтный (ремонтный набор можно купить на радиорынке).
Если с пультом все в порядке, то трабла может быть с фотоприемником (внутри телевизора). Зачастую это может быть банальная грязь или пыль на защитном стекле (окно на панели телевизора). Или приемник смещен/свернут в сторону относительно окна. Можно случайно загнуть при установке платы на место.
Сообщение отредактировал Route_66 - 12.7.2017, 17:07
Smeliys
сообщение 12.7.2017, 19:31
Сообщение #889
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
TNY176(и наверно PN)
На счёт пульта - знаю, что так можно проверять. На двух телеках проверял два пульта, на одном все работает как положено, на втором оба пульта раз из 20 срабатывает, дело в телевизоре.
Эта трабла появилась после перепада напряжения, в телек я не лазил, то есть загнуть не мог. Может правда запылилось, и просто совпало так.
Route_66
сообщение 12.7.2017, 21:40
Сообщение #890
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тогда схема БП, вероятнее всего, выглядит как-то так (плюс-минус трамвайная остановка):
А полное описание сабжевой мелкосхемы (силовой ключ плюс контроллер) на аглицком языке можно дернуть здесь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 12.7.2017, 21:41
сообщение 12.7.2017, 21:53
Сообщение #891
___«Carabinieri»___
Smeliys ты на все сразу не распыляйся, делай по попядку.
Сначала БП, потом остальное.
В БП сначала замени конденсаторы, как сказал Route_66, я бы еще и С9 заменил. При замене соблюдай полярность.
Так же просмотри обратную сторону платы на предмет холодной пайки.
Скорее всего после замены конденсаторов двд отключаться не будет.
Цитата(Smeliys @ 12.7.2017, 13:15) *
...стиральная машинка индезит..
Мой совет, без опыта ремонта не лезь сам, только делов натворишь. Если ремонт стоит в общем 2300 руб, то это нормально, дороже будет если сам влезешь.
Route_66
сообщение 12.7.2017, 21:57
Сообщение #892
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насчет стиралки +1.
сообщение 12.7.2017, 22:18
Сообщение #893
по край мере мастер даст какую то гарантию.
Smeliys
сообщение 13.7.2017, 14:04
Сообщение #894
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Поменял конденсаторы и при включении в сеть искрится С1. Брак или там ещё что-то сгорело? Правда стояли на 15мкф 450в, а я поставил на 22мкф 450в
Вызывал мастера, стиралка это не тюнер за тысячу рублей ...
Сообщение отредактировал Smeliys - 13.7.2017, 14:13
Route_66
сообщение 13.7.2017, 17:23
Сообщение #895
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Правильное решение.
сообщение 13.7.2017, 19:04
Сообщение #896
___«Carabinieri»___
Цитата(Smeliys @ 13.7.2017, 14:04) *
..при включении в сеть искрится С1...
Честно говоря не могу представить. Как, каким образом он искрится? Где? Полярность не попутал? Хотя тогда бы он бахнул.
Smeliys
сообщение 13.7.2017, 19:54
Сообщение #897
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Между платой и конденсатором, слышно треск, видно огоньки и плата потемнела немного
сообщение 13.7.2017, 20:05
Сообщение #898
___«Carabinieri»___
Тогда скорее всего не пропай или не отмыт флюс после пайки или "сопля" или... а фото можно? Там где паялось и самого конденсатора.
Smeliys
сообщение 13.7.2017, 20:50
Сообщение #899
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Кислоты капнул неудачно, чем отмыть? Есть спирт технический. ДВД остался на работе.
С соседними контактами по дорожке прозванивал
Сообщение отредактировал Smeliys - 13.7.2017, 20:55
Route_66
сообщение 13.7.2017, 22:10
Сообщение #900
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Завязывай с этим делом, убытков не оберешься! Только канифоль, или ее раствор в спирте! Ну, или специализированный флюс для радиомонтажных работ.
Отмывать спиртом. Медицинским, чистым. 96%. Аптека в помощь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.7.2017, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:33
