3.7.2017, 20:11
#401
Как я уже выше писал трубка медь 6мм почти 3.5м длинной и одна маленькая примерно 150 мм шоб согнуть и впаять в крышку поплавка. ну и шланги подходящие .
Я у себя в теме писал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...600&st=3180 дата 23.5.2014, 18:59 |
3.7.2017, 20:50
#402
Понятно. А почему три метра трубки? стандартная магистраль состоит из двух частей по 2 и 0.95 м соединённых куском шланга под нищем. Или у тебя получилась сплошная магистраль от подкапотки до бака?
4.7.2017, 18:17
#403
Да... а кто мешает сделать сплошняком? Я в полочке дырочку проковырял сверлышком и замазал там все..... а 3м все таки мало оказалось, пришлось длинный шланг до штуцера тянуть..... поэтому и написал што надо 3.5м брать + хвостик в бак..... проложить надо ровнее я где родные скобы не сошлись стяжками стягивал..... у меня свой геморой был, я незадолго до этого менял тормозную магистраль.....
4.7.2017, 20:58
#404
Ясненько. Купил сегодня сплошную 3-х метровую магистраль 6м, правда не медную, тройничок 8х6х8, уплотнительную резинку для отверстия в полке, пока не стал брать обратный клапан, посмотрю на работу без него. Подвод обратки в сам бак от крышки возьму от старого бака, вырежу полностью выводную трубку. Правда затупил, купил первым делом топливный шланг стандартный для классики, а он диаметром 8мм. Можно будет его использовать от карбюратора до магистрали и от магистрали до бака? Или всё-таки придётся покупать шланг на 6?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 4.7.2017, 20:59 |
5.7.2017, 18:11
#405
На магистраль 8мм на обратку 6 , придется еще разориться))) тройничек то на 6 , к нему и цепляй обратку..... а магистральный не пропадет, пригодится полюбому.
6.7.2017, 15:28
#406
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
6.7.2017, 17:46
#407
Сань, если он трубки 6мм взял, какой смысл на них 8ку ставить???? И молится шоб течи не было?? Уж лучше новый шланг прикупить спецом под обратку.....
12.7.2017, 21:32
#408
Смонтировал наконец насос. Проложил обратку до бака, трубку в бак взял от старого датчика, высверлил её из крышки и обточил до ровного состояния. Сварщик приварил эту трубку параллельно стандартной, загерметил двухкомпонентным составом IMG сверху где трубка сообщается с крышкой. Шланг от обратки до бака пришлось проложить на 8мм, а от карбюратора до обратки 6мм. Также поставил доп. фильтр после насоса, на всякий случай.
Теперь впечатления. Сперва собрал без обратного клапана, машина на скорости выше двадцати начинала очень тупить, не хватало топлива. Купил обратный клапан, фэйк под ДААЗ оказался, так он после минуты работы рассыпался буквально в прах, пришлось срезать концы шлангов, т.к. в них остались штуцера от клапана. Решил попробовать использовать топливный жиклер, вставил в магистраль обратки, кажется 162. Теперь едет отлично, иногда правда бывает сбрасывает обороты, не знаю с чем связано, может насос глючит, т.к. бывает при включении зажигания он молчит. Поставил заглушку на место мех насоса, но тот лежит пока в багажнике. Ещё однозначного мнения насчёт ЭБН не сформировалось, продолжу тестить его. Пока один плюс - не нужно качать с утра бензин вручную лапкой насоса. Пока из минусов - слышно как шумит на холостых, прикрутил его используя резиновые проставки, всё-равно вибрация есть. Что делать с шумом и выбрацией пока не знаю. Читал что кто-то ставил клапан от 2121, как он, будет лучше жиклера или оставить как есть? |
13.7.2017, 18:00
#409
..... Пока один плюс - не нужно качать с утра бензин вручную лапкой насоса. ..... Я и на механике никогда не подкачивал, даже после недели простоя..... Прост зимой акума экономится, надо меньше стартером маслать шоб завести.... Найди всё таки нормальный обратный клапан от 9го семейства и поставь, смотри тока направление потока не перепутай, оно дуется ток в одну сторону..... |
13.7.2017, 18:59
#410
на клапане стрелка есть,перепутать невозможно
13.7.2017, 21:27
#411
Пофиксил сегодня адский шум и вибрацию по кузову от насоса. Взял в строймаге шурупы 5х70, контрящиеся гайки, четыре шайбы, две уплотнительные резинки для труб диаметром 32мм (мягкие) и пару резиновых колец толщиной в 6мм в автомагазине. Между кузовом и насосом сантех резинки, между шайбой и шляпкой шурупа авторезинка. Получился своеобразный демпфер, достаточно мягкий чтобы гасить вибрацию, и в меру жёсткий чтобы держать насос. Теперь на холостых его не слышно, не говоря уже об обычной езде, раньше был сильный звук. Теперь даже при включении зажигания не сильно слышно.
13.7.2017, 23:21
#412
Моя ATSка просто гудит тихонько, никакой вибрации ..... я его хомутиком(был в комплекте) через планочку прицепил на гайку штатного насоса (заглушка стоит) и всё...... тишина и покой....
14.7.2017, 14:23
#413
У тебя другой тип насоса, мой долбит по принципу поршня, поэтому такая вибрация. Теперь думаю что поставить, или такой клапан: https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-6-8-10-1...9999.262.2ga7PD
Или такую штуку для карбюраторных иномарок: JP GROUP 1116003700 |
19.7.2017, 15:21
#414
25.8.2021, 22:15
#415
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 19.10.2019 Из: Донецк Пользователь №: 100858 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток.
Карб "Озон", двигатель 1.5. Приобрел Pierburg 7.21440.51.0. проложил в бак обратку из стандартного топливопровода 8мм. Есть пара вопросов: 1. Обратный клапан в обратку ставить или жиклер, как здесь же рекомендуют? Не, физика касательно потоков топлива-воздуха и роли обратного клапана понятна, клапан нужен, да только сами клапана какие-то хлипкие последнее время... 2. В инструкции пишут не допускать попадания соленой воды на алюминиевые части коллектора насоса - в смысле на корпус или куда - загадочная для меня фраза... 3. В свете п. 2 - ставить же под капот норм, где снаружи грязь-масло-вода могут быть, но надо как-то, например, в металлический кожух обернуть дабы по зиме от соли-реагентов защитить, но и тепло отводить или.. или как? Хотя, если корпус, который "люминь" - обернешь оцинковкой и - привет, приехали, слезайте.. Или мостырить в багажнике, как в том же мануале советуют (некрасиво-непрактично-неправильно, но - чисто)? |
25.8.2021, 22:49
#416
26.8.2021, 20:40
#417
Вот - да, русскую версию инструкции глянул, а аглицкую забыл. Спасибо, теперь все ясно.
А по остальным вопросам есть к чему придраться? |
26.8.2021, 23:26
#418
Береги патроны...и-
28.8.2021, 5:04
#419
3. В свете п. 2 - ставить же под капот норм, где снаружи грязь-масло-вода могут быть, но надо как-то, Накой его под капот пихать? Все ЭБН всегда были возле бака иди в баке. Там и нагрева нет и прокачивать не надо если что.. 1. Обратный клапан в обратку ставить или жиклер, как здесь же рекомендуют? Не, физика касательно потоков топлива-воздуха и роли обратного клапана понятна, клапан нужен, да только сами клапана какие-то хлипкие последнее время... При полноценной обратке в бак обратный клапан нужен только для безопасности. Чтобы при перевороте машины не потек бензин через обратку.. |
28.8.2021, 6:06
#420
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 23:56 |
