61 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
ExL
сообщение 11.8.2017, 0:55
Сообщение #1141
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Клапана ворочаются не от скорости а от оборотов, и тут гуляние зазор как бЭ очевидно ибо понятно что выработка в паре рокер\клапан никак не может быть одинакова по всей поверхности
Но это ИМХО не может являться причиной звона клапанов ибо поверхность относительно равномерно изнашивается для того отчасти и придумано кручение клапанов.
У меня вот вопрос а точно ли клапана стучат?
И кстати, при затяжке зазоры уходят всегда даже на новых регулировочных ибо в самой резьбе всегда есть зазор и затяжка как раз этот зазор выбирает.
сообщение 11.8.2017, 2:31
Сообщение #1142
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
у меня один регулировочный постоянно зазор терял,поменял на первый попавшийся в магазине-вот уже 3 года прошло-зазоры на месте,ибо звук не изменился,а учитывая что машина ездит летом в основном по трассе или с полным багажником- это показатель,что если регулировочные не прослаблены то все норм,щупом кстати выставлял,как полжено-чтобы закусывало щуп,на рейке 65-70 делений,т.е. по щупу очень посредственно отрегулировать можно.
Кстати стук при разгоне или даже накатом на передаче?
buzulook
сообщение 11.8.2017, 8:45
Сообщение #1143
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
Цитата(МЫХЪ @ 10.8.2017, 16:52) *
А может просто регулировочные болты не держат???? У меня то ничего не убегает..... регулял года 3 назад..... скоро опять буду....
Что значит "не держат"? Откручиваются?-нет все затянуты были. Или сама поверхность контакта с рокером изношена имеется ввиду?-тогда можно и поменять думаю..
А то что зазор при затяжке смещается - по индикатору видно сразу же в процессе, сразу и корректирую. Кстати как это при регулировке щупом делать, даже представить страшно сколько раз туды-сюды гайку гонять пока нормально будет..
После регулировки стучать меньше стало, цепь вроде подтягивал, значит клапана получается.
Посмотрю еще через время. Есть такой болтик у меня который при затяжке зазор всегда теряет то в большую, то в меньшую сторону! Запарился пока попал в 52.
Стук был даже на холостых, при разгоне сильнее.
Kostya1023
сообщение 19.12.2019, 20:12
Сообщение #1144
Из: Usa
Пользователь №: 100738
Цвет:los Angeles
Год Выпуска: Usa
Ребята, на холодную, двигатель работает мягко, без каких либо лишних шумов или стуков. Как только двиг прогревается, появляется стук в районе ГБЦ. Хочу удостовериться, клапана (к чему я больше склоняюсь) это или цепь. Симптомы стука таковы: на холодную - не стучит, при прогреве стучит на любых оборотах (увеличение шума пропорционально увеличению оборотов), начинает работать как дизель, особенно при нагрузке. При этом двигатель подтраивает иногда.
Повторюсь, мне кажется это клапана, так ли это? Или может распредвал (он кстати немного задранный)?
Route_66
сообщение 19.12.2019, 22:52
Сообщение #1145
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Вскрытие покажет, я думаю. У меня скилл ясновидения не настолько прокачан, чтобы прямо отсюда увидеть в подробностях. Тут не ниже 80-го левела надо.
Открутить клапанную крышку. Проверить зазоры. Осмотреть распредвал, рокеры. Проверить и натянуть цепь.
сообщение 20.12.2019, 9:37
Сообщение #1146
Спасибо сказали: 2232 раза
Route_66 ну у мну все го лишь 80,5лвл., но попробую вангануть.... Клапана на горячую-зазор уменьшается. На цепь нагрев не влияет. Открутить 8 гаек думаю не проблема и глянуть можно было и сразу. А вот стук конечно может выдать РВ...изношена постель, либо уж хреновый вариант... поршня перекладываются....
jaja1994
сообщение 26.6.2021, 14:19
Сообщение #1147
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
у нас сейчас +34, я отрегулировал 6 клапан, затянул его пробую щупом, не проходитcray.gif((
Ждать вечера как спадет хоть немного жара? Машина во дворе под солнцем стоит
когда регулировал 7 клапан другая проблема( он все время зажат) у меня уже ключ на 13 не проходит,чтоб закрутить гайку, все равно щуп не проходит
сообщение 26.6.2021, 22:35
Сообщение #1148
А цепь по меткам стоит? Клапан поршень не упирает?
Та и при минусе можно регулировать, и при плюсе. Даже есть таблица поправок...
Не лучше утром регулировать. Машина за ночь точно остынет...
Рокера сели правильно, не перекосило? Пошатай. Ты их смотрел, состояние? Пружины рокеров?
jaja1994
сообщение 27.6.2021, 17:57
Сообщение #1149
Из: Харьков
Рокера на своих местах, состояние норм(потертостей не увидел) на рокерах.
1300SL отрегулировал клапана, не получается запустить двигатель. После регулировки оставлял метки, как для регулировки 8 и 6го клапанов. И выставлял бегунок трамблера и на 1й и на 4й провод крышки трамблера
когда выставлено на 4ый то чихает(я кастрюлю пока не ставил)
на 1й когда выставлено такого нет
Забыл добавить когда была снята голова, я заливал керосин в цилиндры,так что сейчас в поддоне масло с керосином. Может из-за него не хочет запускаться?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 27.6.2021, 19:42
сообщение 27.6.2021, 22:26
Сообщение #1150
Да нее.. Керосин не при делах
Route_66
сообщение 27.6.2021, 22:52
Сообщение #1151
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Компрессия в цилиндрах есть? Если в процессе ремонта ГБЦ чего-то бестолково намудрили с клапанами, то ее может и не быть.
сообщение 28.6.2021, 9:25
Сообщение #1152
Компресию видно ели комком бумаги забить свечную дырку.. И зажиг ставится именно по компрессии.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 28.6.2021, 11:15
Сообщение #1153
Из: Харьков
Сегодня выставил метку на коленвале на самую короткую метку(10 градусов) и провод на трамблере на 4 цилиндр, затем включил зажигание, начал крутить трамблер звук искры я слышал, но не увидел. Поэтому повернул немного против часовой стрелки и зажал гайку крепления трамблера. И так она запустилась правда пришлось еще на газ давить.
Может я не на ту метку поставил,поэтому ее колбасит так?
Бензин скорей всего 92 залит у меня, да и вообще в основном на газу машина работает!
Запустился двигатель, холостые обороты не держит. Сейчас уже и подсос не держит,только при нажатии газа ногой. Я прогрел до 90 как на датчике было, и заглушил.
Теперь хочу заменить старое масло с керосином.
Правда еще почему то расширительный бачок сплющилоcray.gif((
Сообщение отредактировал jaja1994 - 28.6.2021, 11:37
сообщение 28.6.2021, 11:41
Сообщение #1154
Уровень масла не поднялся, состояние свечей? Кто то засосал тосол...куда то....если ушел, а так крышка бачка не пропускает воздух-прорезь в прокладке должна быть под крышкой. Не дымило белым? Видео поправить надо...
Тэк-с выдос увидел. Завел и трамблером по чуть влево в право, шоб убрать колбасню... Где-то подсос воздуха наверно раз на подсосе постоянно...
jaja1994
сообщение 28.6.2021, 12:24
Сообщение #1155
Из: Харьков
Уровень масла вроде как стал больше из-за керосина, свечи плохие, почему их так засрало???
Двигатель остыл, расширительный бачок принял свою норм форму
сообщение 28.6.2021, 12:29
Сообщение #1156
Или смесь богатая, тем более ты ее на подсосе жарил, и зажигание позднее...
Хоть воды налей в бачек по уровню, и шоб в радиаторе тоже было. И крышку р.бачка от ревезируй шоб воздух пропускало. Вообще он на то и расширительный что бы в него расширять а не высасывать...
сообщение 28.6.2021, 14:05
Сообщение #1157
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Заливает бензином
Зажигание КСЗ?
jaja1994
сообщение 28.6.2021, 15:52
Сообщение #1158
Из: Харьков
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.6.2021, 14:05) *
Заливает бензином
Зажигание КСЗ?
Есть такая шоколадка идет к трамблеру, но какое оно я не знаю
сообщение 28.6.2021, 16:21
Сообщение #1159
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
jaja1994 Так БСЗ уже хорошо.Снимай крышку карбюратора,перед этим накачай насосом., сфоткай уровень.Не исключено что иголку или поплавок нужно будет поменять
сообщение 28.6.2021, 16:56
Сообщение #1160
OPTIMUS PRIME да на видео у него подсос закрыт! Вот и "льет"!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 20:20
