11.8.2017, 0:55
#1141
Клапана ворочаются не от скорости а от оборотов, и тут гуляние зазор как бЭ очевидно ибо понятно что выработка в паре рокер\клапан никак не может быть одинакова по всей поверхности
Но это ИМХО не может являться причиной звона клапанов ибо поверхность относительно равномерно изнашивается для того отчасти и придумано кручение клапанов. У меня вот вопрос а точно ли клапана стучат? И кстати, при затяжке зазоры уходят всегда даже на новых регулировочных ибо в самой резьбе всегда есть зазор и затяжка как раз этот зазор выбирает. |
11.8.2017, 2:31
#1142
у меня один регулировочный постоянно зазор терял,поменял на первый попавшийся в магазине-вот уже 3 года прошло-зазоры на месте,ибо звук не изменился,а учитывая что машина ездит летом в основном по трассе или с полным багажником- это показатель,что если регулировочные не прослаблены то все норм,щупом кстати выставлял,как полжено-чтобы закусывало щуп,на рейке 65-70 делений,т.е. по щупу очень посредственно отрегулировать можно.
Кстати стук при разгоне или даже накатом на передаче? |
11.8.2017, 8:45
#1143
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 28.3.2011 Из: Донецк Пользователь №: 48968 Машина:2101 Цвет:бел Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А может просто регулировочные болты не держат???? У меня то ничего не убегает..... регулял года 3 назад..... скоро опять буду.... Что значит "не держат"? Откручиваются?-нет все затянуты были. Или сама поверхность контакта с рокером изношена имеется ввиду?-тогда можно и поменять думаю.. А то что зазор при затяжке смещается - по индикатору видно сразу же в процессе, сразу и корректирую. Кстати как это при регулировке щупом делать, даже представить страшно сколько раз туды-сюды гайку гонять пока нормально будет.. У меня вот вопрос а точно ли клапана стучат? После регулировки стучать меньше стало, цепь вроде подтягивал, значит клапана получается. у меня один регулировочный постоянно зазор терял,поменял на первый попавшийся в магазине-вот уже 3 года прошло-зазоры на месте,ибо звук не изменился,а учитывая что машина ездит летом в основном по трассе или с полным багажником- это показатель,что если регулировочные не прослаблены то все норм,щупом кстати выставлял,как полжено-чтобы закусывало щуп,на рейке 65-70 делений,т.е. по щупу очень посредственно отрегулировать можно. Кстати стук при разгоне или даже накатом на передаче? Посмотрю еще через время. Есть такой болтик у меня который при затяжке зазор всегда теряет то в большую, то в меньшую сторону! Запарился пока попал в 52. Стук был даже на холостых, при разгоне сильнее. |
19.12.2019, 20:12
#1144
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: 115415 Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2019 Из: Usa Пользователь №: 100738 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:los Angeles Год Выпуска: Usa Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, на холодную, двигатель работает мягко, без каких либо лишних шумов или стуков. Как только двиг прогревается, появляется стук в районе ГБЦ. Хочу удостовериться, клапана (к чему я больше склоняюсь) это или цепь. Симптомы стука таковы: на холодную - не стучит, при прогреве стучит на любых оборотах (увеличение шума пропорционально увеличению оборотов), начинает работать как дизель, особенно при нагрузке. При этом двигатель подтраивает иногда.
Повторюсь, мне кажется это клапана, так ли это? Или может распредвал (он кстати немного задранный)? |
19.12.2019, 22:52
#1145
Вскрытие покажет, я думаю. У меня скилл ясновидения не настолько прокачан, чтобы прямо отсюда увидеть в подробностях. Тут не ниже 80-го левела надо.
Открутить клапанную крышку. Проверить зазоры. Осмотреть распредвал, рокеры. Проверить и натянуть цепь. |
20.12.2019, 9:37
#1146
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Route_66 ну у мну все го лишь 80,5лвл., но попробую вангануть.... Клапана на горячую-зазор уменьшается. На цепь нагрев не влияет. Открутить 8 гаек думаю не проблема и глянуть можно было и сразу. А вот стук конечно может выдать РВ...изношена постель, либо уж хреновый вариант... поршня перекладываются....
26.6.2021, 14:19
#1147
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
у нас сейчас +34, я отрегулировал 6 клапан, затянул его пробую щупом, не проходит
Ждать вечера как спадет хоть немного жара? Машина во дворе под солнцем стоит когда регулировал 7 клапан другая проблема( он все время зажат) у меня уже ключ на 13 не проходит,чтоб закрутить гайку, все равно щуп не проходит |
26.6.2021, 22:35
#1148
А цепь по меткам стоит? Клапан поршень не упирает?
Та и при минусе можно регулировать, и при плюсе. Даже есть таблица поправок... Не лучше утром регулировать. Машина за ночь точно остынет... Рокера сели правильно, не перекосило? Пошатай. Ты их смотрел, состояние? Пружины рокеров? |
27.6.2021, 17:57
#1149
Рокера на своих местах, состояние норм(потертостей не увидел) на рокерах.
1300SL отрегулировал клапана, не получается запустить двигатель. После регулировки оставлял метки, как для регулировки 8 и 6го клапанов. И выставлял бегунок трамблера и на 1й и на 4й провод крышки трамблера когда выставлено на 4ый то чихает(я кастрюлю пока не ставил) на 1й когда выставлено такого нет Забыл добавить когда была снята голова, я заливал керосин в цилиндры,так что сейчас в поддоне масло с керосином. Может из-за него не хочет запускаться? Сообщение отредактировал jaja1994 - 27.6.2021, 19:42 |
27.6.2021, 22:26
#1150
Цитата сейчас в поддоне масло с керосином. Может из-за него не хочет запускаться? Да нее.. Керосин не при делах |
27.6.2021, 22:52
#1151
Компрессия в цилиндрах есть? Если в процессе ремонта ГБЦ чего-то бестолково намудрили с клапанами, то ее может и не быть.
28.6.2021, 9:25
#1152
Компрессия в цилиндрах есть? Если в процессе ремонта ГБЦ чего-то бестолково намудрили с клапанами, то ее может и не быть. Компресию видно ели комком бумаги забить свечную дырку.. И зажиг ставится именно по компрессии.. |
28.6.2021, 11:15
#1153
Сегодня выставил метку на коленвале на самую короткую метку(10 градусов) и провод на трамблере на 4 цилиндр, затем включил зажигание, начал крутить трамблер звук искры я слышал, но не увидел. Поэтому повернул немного против часовой стрелки и зажал гайку крепления трамблера. И так она запустилась правда пришлось еще на газ давить.
Может я не на ту метку поставил,поэтому ее колбасит так? Бензин скорей всего 92 залит у меня, да и вообще в основном на газу машина работает! Запустился двигатель, холостые обороты не держит. Сейчас уже и подсос не держит,только при нажатии газа ногой. Я прогрел до 90 как на датчике было, и заглушил. Теперь хочу заменить старое масло с керосином. Правда еще почему то расширительный бачок сплющило Сообщение отредактировал jaja1994 - 28.6.2021, 11:37 |
28.6.2021, 11:41
#1154
Уровень масла не поднялся, состояние свечей? Кто то засосал тосол...куда то....если ушел, а так крышка бачка не пропускает воздух-прорезь в прокладке должна быть под крышкой. Не дымило белым? Видео поправить надо...
Тэк-с выдос увидел. Завел и трамблером по чуть влево в право, шоб убрать колбасню... Где-то подсос воздуха наверно раз на подсосе постоянно... |
28.6.2021, 12:24
#1155
Уровень масла не поднялся, состояние свечей? Кто то засосал тосол...куда то....если ушел, а так крышка бачка не пропускает воздух-прорезь в прокладке должна быть под крышкой. Не дымило белым? Видео поправить надо... Тэк-с выдос увидел. Завел и трамблером по чуть влево в право, шоб убрать колбасню... Где-то подсос воздуха наверно раз на подсосе постоянно... Уровень масла вроде как стал больше из-за керосина, свечи плохие, почему их так засрало??? Двигатель остыл, расширительный бачок принял свою норм форму |
28.6.2021, 12:29
#1156
Или смесь богатая, тем более ты ее на подсосе жарил, и зажигание позднее...
Хоть воды налей в бачек по уровню, и шоб в радиаторе тоже было. И крышку р.бачка от ревезируй шоб воздух пропускало. Вообще он на то и расширительный что бы в него расширять а не высасывать... |
28.6.2021, 14:05
#1157
Заливает бензином
Зажигание КСЗ? |
28.6.2021, 15:52
#1158
28.6.2021, 16:21
#1159
jaja1994 Так БСЗ уже хорошо.Снимай крышку карбюратора,перед этим накачай насосом., сфоткай уровень.Не исключено что иголку или поплавок нужно будет поменять
28.6.2021, 16:56
#1160
OPTIMUS PRIME да на видео у него подсос закрыт! Вот и "льет"!!!
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 21:10 |
