10 страниц V  « < 8 9 10
> Принудительное включение Вентилятора, Помогите чайнику
Route_66
сообщение 22.6.2017, 0:10
Сообщение #181
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(KiberZera @ 12.5.2017, 16:39) *
По поводу принудительного вентилятор могу сказать, что я тупо на кнопку два провода вывел и всё. Никаких реле нифига. Кнопка от противотуманок.
Не рассчитана ваша кнопка на такой ток (~15А), ИМХО. И в любой момент может расплавиться и развалиться. Так что без реле не есть гуд. Если же завести с кнопки через реле, то хоть и колхоз, но жить будет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.6.2017, 3:30
сообщение 22.6.2017, 22:39
Сообщение #182
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Да там унего скорее всего 2 сопли к датчику брошены как у меня))))) Вентиль то один хер через реле работает..... 9лет полет нормальный)))) сопли вживлены в проводку + контролька включения вентиля.
сопли если што по 0.75квадрата
Route_66
сообщение 23.6.2017, 2:30
Сообщение #183
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если сопли на обмотку релюхи, то их сечение глубоко фиолетово: ток там 0,25 А в кошмарном сне. Важнее хорошая изоляция (чтобы не коротнуло на массу) и механическая прочность (чтобы случайно не оборвалось). В этом смысле совсем уж тонюсеньким проводом лучше не делать. А 0,75 - это можно спать спокойно ))
Да, и по поводу релюхи: читал, что на пазних машинах (как раз именно с 2000 г., ЕМНИП) релюху таки успешно выпилили, тупо вкрутив в радиатор датчик с "усиленными" контактами. Так что на самом деле возможны варианты. ИМХО, реле все же лучше поставить, если его не было.
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.6.2017, 3:08
сообщение 23.6.2017, 11:00
Сообщение #184
не та схема)
сообщение 23.6.2017, 12:52
Сообщение #185
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя.
1 – датчик включения электродвигателя;
2 – электродвигатель вентилятора;
3 – реле включения электродвигателя;
4 – основной блок предохранителей;
5 – выключатель зажигания;
6 – дополнительный блок предохранителей;
7 – генератор;
8 – аккумуляторная батарея.
16.14.1. Электровентилятор системы охлаждения двигателя.
Route_66
сообщение 23.6.2017, 13:03
Сообщение #186
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(Ролакс @ 23.6.2017, 11:00) *
не та схема)
Схема как раз та. Там внизу в примечаниях мелким шрифтом написано, после "**". А сделать я рекомендую так, как нарисовано. Если реле изначально не было.
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.6.2017, 16:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 21:12
