66 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все
сообщение 23.6.2017, 11:42
Сообщение #961
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Slay
Учитывая, что я уже тысячу накатал за три недели, цифра в 15-20 меня немножко смущает =)) Думал, дольше.
Slay
сообщение 23.6.2017, 12:47
Сообщение #962
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
1600 за три выходных, и не напрягаюсь. сальники стоят 800 р за пару.
Ну раз в два сезона поменять - вообще не напряжно.
Бежит сильно? Может просто прочистить?
Зависит в основном где и как ездить. Гробятся обычно в пыли и грязи, и не поверишь - битум!
сообщение 23.6.2017, 15:01
Сообщение #963
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay
Бежит прилично. Трудно померить, но весь диск в соплях, покрышка в соплях сбоку, и правый сапог надоело мыть уже. На пыльнике прямо лужица стоит.
Думаю с китая заказать. Пробовал?
сообщение 23.6.2017, 15:09
Сообщение #964
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
Обычно сальник на вилке просто так не бежит.велика вероятность что направляющая пера разбита
Slay
сообщение 23.6.2017, 19:26
Сообщение #965
Оптимус- скажи еще соосность траверс нарушена))))
Если бежит - чистка не поможет. Я бы купил нормальные сальники и не испытывал судьбу.
сообщение 23.6.2017, 20:24
Сообщение #966
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Slay При чем тут это??
Slay
сообщение 24.6.2017, 19:02
Сообщение #967
Оптимус - у меня направляющие еще родные, да чуть подносилисьподносились, но не критично. А вот сальники уже раза два до меня, и я разок менял.
А тут понимаю сальники еще заводские, устали просто.
сообщение 3.7.2017, 13:36
Сообщение #968
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
У меня намечается жопонька с ниссаном.
Ушла куда-то половина антифриза. Долил - в радиаторе булькает, крышку закрыл - в расширительном булькает. Печка не греет. Масло нормальное. Машина едет как обычно. Полтора года назад снимал головку, думаю, может протянуть ее... в верном направлении думаю?
Ну и опять зарядки нет. Сейчас стоит трехпозиционный РР от зубила, но и тот проработал пару месяцев. Задрал этот генератор уже.
На мот едут сальники из китая, и я тут на площадке немножко подскользнулся, и теперь надо правую подножку переделывать. Там как раз педаль тормоза убогая, может теперь будет повод ее переделать на нормальную.
Slay
сообщение 4.7.2017, 5:01
Сообщение #969
Ищи генератор по разборкам - иначе зае...ся.
Ну полтора года стояла - стояла - бац - и ослабла...Ну так - случайно. Сам то веришь??? Хотя направление верное - головка
Скользи аккуратней)
сообщение 4.7.2017, 9:08
Сообщение #970
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, не, просто уровень я тысячу лет не смотрел. Может он давно и уходит. Печка, впрочем, весной грела.
Площадка же. Для этого туда и езжу. Подножка стальная, кувалдой выпрямил пока.
Мне вот интересно, люфт в трансмиссии - свойство всех цепных мотиков, или у меня с ней что-то не так? Подтормаживаю двигателем часто, мне удобно, а удар, сопровождающий выбирание люфта, немного раздражает.
При подтяжке цепи, она раньше начинает издавать нехорошие воющие звуки, чем этот удар пропадает.
Slay
сообщение 4.7.2017, 10:59
Сообщение #971
Ты с подтяжкой цепи не перестарайся - лучше пусть чуть с провисом, чем перетянутая - умирает в разы быстрее.
Ведущая звезда я понимаю у тебя без демпфера, значит все смягчение идет в задней звезде - смотри что там с демпфером и верно или нет он стоит. У меня все тихо мирно - спокойно торможу двигателем и на светофорах откручиваю - ударов нет.
сообщение 4.7.2017, 13:13
Сообщение #972
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вероятнее всего дело не в цепи, а в шестернях моторной передачи или самого сцепления там где оно сидит на первичном валу
сообщение 4.7.2017, 18:14
Сообщение #973
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, демпфер, выглядящий как фигурная резиновая прокладка? Отсутствует. Там только четыре резиновых втулки вокруг собственно шпилек, которые момент передают. Тоже чей-то тюнинх.
Говорят, этот демпфер на них разлохмачивается в какашку очень быстро, вот кто-то уже и задолбался.
Цепь сейчас со свободным ходом 2-2.5см. Собственно, я эту проблемку переживу, думаю скорее в контексте "с каким приводом взрослый мотик брать".
Ниссан чудесным образом самопочинился. Генератор вообще сам заработал, а охлаждайку оказалось достаточно просто залить заново.
Slay
сообщение 5.7.2017, 4:09
Сообщение #974
Ну вот - сам себе и ответил - нормального демпфера нет, вот и вся печаль беда.
Ну у каждого привода свои плюсы и свои минусы, и они не думаю что будут решающими при выборе)
Оптимус - ты про сцепление в масляной ванне слышал???
сообщение 5.7.2017, 7:26
Сообщение #975
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, он на всех мотиках разлохмачивается, или это конкретного китайца беда?
Решающими может и не будут, но среди прочего. Я вот тут сейчас слюни пускаю на Kawasaki EN400/EN500, с ремнем...
Slay
сообщение 5.7.2017, 7:54
Сообщение #976
Ну вот ремень это да - это песнь. Держи второй в запасе и забудь про поездки по щебню, песку, пыли...
Походу китай - беда. У меня на мотах такого нет.
сообщение 5.7.2017, 8:04
Сообщение #977
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, категорически забыть, или на регулярной основе?
10-15км из 1000 таких может и наберется)
Что-то слабо себе представляю, как ковбои непаханных прерий на своих ременных ХД утирают скупую слезу при виде конца асфальта...
Впрочем, что-то я погуглил, где и почем достать второй ремень про запас, и что-то мой оптимизм поугас. За 20к хрен сыщешь еще.
Slay
сообщение 5.7.2017, 10:25
Сообщение #978
Ты вживую много ХД вне асфальта видел? А ежели какой болтик невзначай открутится - это же все - долгий ремонт!
Можно кардан - вообще не лезешь к нему, но тяжелый и большой.
Цепь - мелкая, легкая, но заи...ет при нормальных пробегах.
А вообще - что за мот присматриваешь - дорожник, спорт, чоппер?
сообщение 6.7.2017, 0:34
Сообщение #979
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, вживую я ХД вообще не видел. Одни японцы. Но это же вековая история в другой огромной стране, где не везде и не всегда были дороги...)
Я пока окончательно не определился, но скорее всего это будет крузер. Посматриваю, в общем-то, на аппараты с крузерной посадкой и наклоном вилки, но более-менее "дорожным" характером движка. В конце концов, я на мотоцикл не за ощущением дизеля садился, поэтому думаю что на классическом крузере с тяговым двигателем будет немного не то. Мне и сейчас на двухсотке прежде всего запаса мощности для обгонов не хватает, а не момента на низах.
И думаю, это будет что-то от 400 до 600 кубов. Меньше - смысл менять? Больше - мот уже тяжелеет и начинает по расходу больше оку напоминать, а я уже как-то начал ценить то, что на пяти литрах можно уехать хрен знает куда.
Slay
сообщение 6.7.2017, 3:49
Сообщение #980
А что то вы сами себе противоречите жутко - тут или круизер (здоровый тяжелый крокодил, с движком от 800 кубов) либо 5 литров.)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 20:51
