> как снять личинку замка из двери( в которую ключ вставляется)
прямоток
сообщение 12.7.2008, 19:58
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
sad.gif а то друг ключи потерял, а выташить не можем никак, в книжке что- то невразумительное написано!
Тошка
сообщение 13.7.2008, 11:29
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ох я уже не поммню, то точно помню что снимал весь замок, там и увидите...
Killer
сообщение 13.7.2008, 13:08
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Замена обивки двери
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Поддев отверткой, вынимаем заглушку подлокотника.
Крестообразной отверткой через отверстия подлокотника отворачиваем три винта его крепления и снимаем подлокотник.
Вводим лезвие шлицевой отвертки между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъемника. Отжимая облицовку от розетки, расцепляем их и снимаем облицовку ручки.
Снимаем ручку и розетку ручки.
Поддев шлицевой отверткой, снимаем облицовку внутренней ручки замка двери.
Поддев шлицевой отверткой, «отщелкиваем» 7 пластиковых фиксаторов крепления обивки, расположенных по нижней и боковым сторонам двери.
Немного опускаем обивку и снимаем ее с внутренней ручки двери.
При необходимости, например, для замены стекла, снимаем накладку обивки.
Отворачиваем рукой или крестообразной отверткой кнопку блокировки замка.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез ее бокового крепления.
Шлицевой отверткой поддеваем и «отщелкиваем» три пластиковых фиксатора.
Приподняв, снимаем накладку с двери.
Устанавливаем обивку двери в обратной последовательности.
Замена цилиндра наружной ручки передней двери
Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери...
...и снимаем ручку с двери,..
...а также ее уплотнитель.
Снимаем резиновую прокладку ручки.
Выбиваем стопорный палец...
...и снимаем поводок.
Плоскогубцами или отверткой снимаем пружину, запомнив ее положение,...
...и вынимаем цилиндр (личинку) замка).
Заменяем цилиндр новым и устанавливаем ручку в обратной последовательности.
VMA
сообщение 14.7.2008, 13:55
Из: Saratov City
Пользователь №: 3997
Машина:Шистик
От прежнего хозяина на ручках остались пластиковые накладки, считаю это колхозом, по-этому собираюсь снять, но не пойму надо ставить под ручки какие-нить прокладки, потому что на некторых машинах они стоят на некоторых нет?!
прямоток
сообщение 14.7.2008, 15:07
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
я их на 2 машине тоже отровал, прокладок под ними не было, а ставить их надо.
VMA
сообщение 14.7.2008, 16:27
Сообщение #6
Из: Saratov City
Машина:Шистик
оК! спасиб!
mokostya
сообщение 15.6.2011, 21:21
Сообщение #7
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 47023
Помогите: сегодня менял личинку замка, после этого он попросту перестал закрываться, ключ не фиксируется в закрытом положении... что делать?
сообщение 15.6.2011, 21:29
Сообщение #8
мог наоборот поставить опору,которая тягу дергает
либо отрегулировать длину тяги
вобщем то и все..если ничего не накосячил..
evgescha 1975197...
сообщение 23.6.2011, 9:09
Сообщение #9
Пользователь №: 52983
я конешн жутко извиняюсь но самый простой способ открыть машину без ключа,это попробовать ножницами провернуть личинку,или тупо высверлить оную
я точно не помню,но думаю дело в тягах,нужно или корочу или длиннее сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 12:15
