31.5.2017, 1:23
#4841
с хранения или новая?
5.6.2017, 21:18
#4842
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Поменял крестовины и две шаровые. Одна шаровая в хлам,вторая на подходе была. Шаровые Лемфердер.Отходили почти 60т.км. две оставшиеся тоже Лемфердер ещё вполне живые.
Поменял на Лемфердер и Мoog.(верхней Лемфердера не было). Крестовины Кедр 2105. Ещё пора менять пружины. В продаже только пружины Магнитогорские. Раньше про них ничего не слышал. Думаю))) |
6.6.2017, 8:24
#4843
Разобрался с музыкой. =)
6.6.2017, 20:50
#4844
Поменял АКБ
18.6.2017, 22:01
#4845
Доделал декор задней панели. Теперь не видно обрезков кожзама.
Надо кнопку туманок делать, не контачит =( |
20.6.2017, 9:01
#4846
Залил под сиденьем пол антикором (РБ+отработка)
Отремонтировал крепление сидения, временно, нужна сварка. Заколхозил крепление спинки сидения, временно, нужна сварка. |
22.6.2017, 8:24
#4847
Заменил тумблер ДХО\ПТФ, крови попил он у меня. =)
ЗЫ А чё больше никто с машиной ничё не делает? |
22.6.2017, 8:50
#4848
Починил ограничитель-фиксатор двери
22.6.2017, 14:16
#4849
22.6.2017, 15:57
#4850
Спидак наладила. Осталось с указателем уровня топлива разобраться.
22.6.2017, 17:20
#4851
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Купил 4 двери на замену прогнившим.
23.6.2017, 9:34
#4852
На Стидыче поставил болтик с гаечкой на крепление ручки газа, новый болтик с гаечкой на крепление внутренностей фары - пошли выстукиваться резьбы(
23.6.2017, 21:06
#4853
В десятый с лишним раз приклеиваю антенну на стекло...посоветуйте скотч двусторонний нормальный. Пользую какой то зелёный. После рабочего дня на стоянке - антенна встречает меня сиротливо висящей в левом, верхнем углу лобового стекла.
23.6.2017, 21:33
#4854
технолог56 Когда то тоже клеял, без результатно, пока не вырезал полосу металлу и в термоусадку закатал,в резинку стекла вставил и антенну поджал к стеклу, теперь держится намертво
24.6.2017, 10:13
#4855
протереть место приклеивания спиртом и подогреть феном и клеить. результат порадует
реснички на фаре ездят 2 года, выдерживаюм мойку на автомойке. |
24.6.2017, 12:42
#4856
эпоксидный клей 2х компонентный- антенну менять с лобовым будешь,это навсегда приклеется, либо пробуй 3М скотч, держит тоже норм
24.6.2017, 13:10
#4857
Обезжиривать пробовал, всегда так делаю. Только не спиртом, хотя попробую и им. Про скотч ЗМ слышал, надобно пошукать... Клей не хочу.
24.6.2017, 19:07
#4858
Саморез)))) Не просто обезжирить, а отмыть растворителем кусочек стекла и тогда клеить. ну и не самым дешманским скотчем
24.6.2017, 20:34
#4859
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
За прошедшие два дня поставил новые амортизаторы по кругу, передние Триал-Спорт (масло), задние Фенокс (тоже масло). Долил ТАД-17И в задний мост, КПП и рулевой редуктор, подтянул крепления коротких реактивных тяг. Заменил пыльник на рабочем цилиндре сцепления, отрегулировал свободный ход вилки. Рассортировал небольшую кучку ништяков для Жигулей, которую подогнал сосед по гаражу
Сообщение отредактировал Tack - 25.6.2017, 23:25 |
26.6.2017, 4:07
#4860
С машинами не делал абсолютно ни чего)
На японце отрегулировал подшипники в рулевой, пролил тросики маслом. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:36 |
