147 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Marat
сообщение 8.9.2008, 13:33
Сообщение #161
Пользователь №: 2967
Ребята посоветуйте распред на мой конфиг 84*84 не знаю какой из злых валов взять машина для драга
Mad_Doc
сообщение 8.9.2008, 13:59
Сообщение #162
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Динамика 130, М3 или СТИ-4. Последнего, ИМХО, будет мало.
Marat
сообщение 8.9.2008, 14:55
Сообщение #163
Салют!! MAD давно не общались. Я тоже думал о динамике 130 не знаю что будет бодрее 130 или М3 или они впринципе равнозначны?
Ксати я так понял твои гризонталки погибли смертью храбрых?(
Mad_Doc
сообщение 8.9.2008, 15:07
Сообщение #164
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
У М3, по-моему, фаза побольше, но не факт.
Marat
сообщение 8.9.2008, 15:16
Сообщение #165
))) Благодарю за инфу буду думать
Susel*992*
сообщение 8.9.2008, 21:19
Сообщение #166
Из: Izhevsk City
Пользователь №: 4001
Машина:21061
Подскажите на валике с подъемами 11,8 - 11,2 (фаз незнаю)карба будет нормально хватать? Карб 24х26 (Сол. 083) топл. 1-115, 2-122,5; возд. 1-155, 2-125.
Сообщение отредактировал Susel*992* - 8.9.2008, 21:20
Mad_Doc
сообщение 9.9.2008, 9:10
Сообщение #167
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Хватит, но я бы воздух во вторую на 135 закрутил
Шахид Магамедов
сообщение 14.9.2008, 23:45
Сообщение #168
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
на правах оффа:
Цитата(Mad_Doc @ 8.9.2008, 16:11) *
А что случилось та?
Mad_Doc
сообщение 15.9.2008, 10:38
Сообщение #169
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(Шахид Магамедов @ 14.9.2008, 23:49) *
А что случилось та?
ДЭФ горизонталок
Dimjan
сообщение 18.9.2008, 22:35
Сообщение #170
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Небольшой отчётик по валу ОКБ "Динамика" 130
На моей движке ОКБ-130 полностью настроенный работал примерно следующим образом (ну по собственным ощущениям):
1000-1500 - холостые
1500-2500 - тяги нет вообще (ок. 40 л.с.)
2500-3500 - намёк на тягу (ок. 70 л.с.)
3500-4500 - просыпается (ок. 80 л.с.)
4500-5500 - пинок под зад (ок. 115 л.с.)
5500-6500 - начинает валить (ок. 130 л.с.)
6500-7500 - валит (ок. 140 л.с.)
8000 - пик коммунизма (ок. 145 л.с.)
8500 - начинается спад (ок. 135 л.с.)
9000 - тухнет (рёв пиздец)(ок. 120 л.с.)
9500 - уже затуп (ок. 100 л.с.)
9600 - больше не крутил, боялся маховик разорвёт и без ног оставит!
Валило неплохо даже без настроек, без закиси 7.5 сек до 100, ролик есть (галимый правда совсем, т.к. тогда я боялся на 2-й 100 давать ещё и УОЗ был 10 гр. =))) ну короче не настроено нифига
разгон (говнокачество)
Вывод один: эти зашкальные обороты движок не держит, износ слишком адский. Не охота ведь ковыряццо постоянно! Поэтому немного и пересмотрел свой конфиг =))
srg_a
сообщение 19.9.2008, 11:16
Сообщение #171
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
5 баллов за отчет. теперь логический вопрос: ставлю я себе злой рв как узнать будут упираться клапаны в поршни и если упираются вешаться или можно это как-то устранить?
Mad_Doc
сообщение 19.9.2008, 12:56
Сообщение #172
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Dimjan, показания мощности получены жопометром????
srg_a, для этого нужно знать ТТХ вала: подъём впуск/выпуск и фазу. С зависанием борются бюджетно: пружины 2108, небюджетно: пружины "Шрик"
srg_a
сообщение 19.9.2008, 13:21
Сообщение #173
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ну знаю я характеристики вала, а при установке клапан упирается в поршень, что делать в таком случае?
Mad_Doc
сообщение 19.9.2008, 13:23
Сообщение #174
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
либо клапана просаживать, либо постель р/в фрезануть на величину, которя тебе необходима (смотрим ТТХ и сравниваем со стоком)
Dimjan
сообщение 19.9.2008, 14:44
Сообщение #175
Цвет:Кармен
жопометром! а как-ж ещё, на стенд влом было ехать. Тут смысл даже не в максимальных значениях, а в характере самой зависимости, которую я уловил чётко =))
Mad_Doc
сообщение 19.9.2008, 15:19
Сообщение #176
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Ну, зависимость эта предсказуема. Подозреваю, что на моём старом конфиге (см подпись) СТИ-4 будет вваливать с 4-4,5тык до 6,5 тык, примерно (имеется ввиду мощность больше стоковой)
Susel*992*
сообщение 23.9.2008, 22:05
Сообщение #177
Из: Izhevsk City
Машина:21061
Люди! А можете сказать на сколько нужно "опустить" постель глядя только на характеристики РВ?? Если можете то вот хар-ки:
Подъемы клапанов, мм
впускного 12,0
выпускного 11,8
Фаза открытия выпускного клапана,
град. 295
Фаза открытия впускного клапана,
град. 300
Опережение открытия до НМТ
выпускного клапана, град. 77
Запаздывание закрытия после НМТ
впускного клапана, град. 89
Высота перекрытия клапанов, мм 2,3
Базовый диаметр, мм 28
Aрт
сообщение 23.9.2008, 22:26
Сообщение #178
Пользователь №: 1933
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:виктория + реклама
Год Выпуска: 1974
Караул!!!!!!!!!!!!!!!!! Я в ужасе - после установки Нуждина 11,2 машина перестала ехать и всё!!! И клапана регулировали, и с зажиганием играли.... Помогите, хто чем можеть, а то я ужо у панике!!!!!!!!!!!!!
Шахид Магамедов
сообщение 23.9.2008, 22:49
Сообщение #179
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
впускного 12,0
выпускного 11,8
град. 295
град. 300
Нуууууууууу, ээээээээээээээ....... ну где-то 1.2-1.4....
А что это за валик такой, что у него названия нет?
А валик в перекрытие поставили? Шкив Вернера поставили? Компрессия какая на стандартном валу была?
Susel*992*
сообщение 24.9.2008, 5:58
Сообщение #180
Из: Izhevsk City
Машина:21061
впускного 12,0
выпускного 11,8
град. 295
град. 300
Спасибо за ответ. Название его ОКБ Двигатель М15 спорт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:52
