197 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 26.5.2017, 17:29
Сообщение #3621
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
в 3 слоя это какой толщины вибра? Просто весит она никуева даже 2мм, тащил упаковки 10листов,а если в 3 слоя машину укатать- занижение будет гарантированно
сообщение 29.5.2017, 2:11
Сообщение #3622
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
интересный пиар, Миш) как-нибудь надо будет послушать у Лёши, а там уже думать)
сообщение 29.5.2017, 2:57
Сообщение #3623
главный по маслу
Из: Zwickau
я прокладывал базальтовый картон в девятке (шумка) и вибра 2мм- поверь,эффект пздц какой,услышал каждый шорох салона,при том- базальтовый картон не горит,от слова совсем,ну и плюс очень хорошо тепло держит, сплэн меня оттолкнул тем,что горит вполне хорошо он big_boss.gif
сообщение 5.6.2017, 20:52
Сообщение #3624
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Шоб все вопросы снять, у меня проклен моторный щит с двух сторон STP + сплен 8мм на капоте такой же бутер, из за чего капот перестал открыватся с рычага, пружине не хватает сил поднять железку...... далее в салоне на тоннеле проклеено STP + сплен 8мм сзади на арках STP + 6мм сплен под ногами пассажиров немного STP и сплен в основном 6мм , под передними сидухами щас пусто, потому што машина зимой утонула, и в ваннах была вода, я запарился сушить.... во всем виноваты подменные двери, вода в дождь каким то образом переливается по уплотнителю в салон..... да и бывало зимой когда снегу многа, полные коврики воды набиралось, ну и переливалось на ковер, постелю новые коврики с глубокой ванной, думаю поможет..... Да, еще на потолке бутерброд из STP и сплена, и в дверях тоже STP и сплен тонкий...... сплен 2х видов у меня, толстый фольгированный из пенополиуретана, как утеплители для водопроводных труб, тонкий не помню как зовется, но он мягкий и по структуре похож на резиновый поролон..... вот как то так.... где то в теме в начале я даж фотки выкладывал всего этого...... делалось все конешно не за один раз и даже не за один год))))) в общей сложности по старым ценам (прим.2010год) обошлось где то в 7500 по материалм, кое што еще осталось даже, есь возможность заменить то што отвалилось от времени.....
сообщение 7.6.2017, 20:02
Сообщение #3625
Из: Москва ЮВАО
Собсно што успел за отпуск.
Поставлен новый акум, опять Tudor Technica 60Ah и 540А пусковой ток. Теперь заводимся с пол тыка))))
Заменил ступичные подшипники, левый скончался полностью, попала влага и поело сепараторы, правый еще мог походить но уже шуршать стал, заменил оба. Кстати если кто будет брать подшипы в ВАЗовских синих коробках, обратите внимание, идет некомплект, нет дистанционных разрезных колец в комплекте(ставятся между внутренней обоймой и сальником), хотя на коробке указано их присутствие . Оставил старые, которые были в ступице.....
Поменял тормозные цилиндры сзади (Lukas на Lucas) один былл с одной стороны подклинивший и поршень выдавило изиза чего и текло сильно, второй просто потек за компанию...... провозился пол дня, пока все отмыл и собрал назад, ужас што там творилось..... кстати барабаны снялись руками даже левый к которому лет 5 не прикасались..... графитка рулит)))) По ходу дела пришлось заменить задние тормозные трубки и тройник ибо трубки с цилиндров откручиватся как положено не захотели...... (благо заране все было давно куплено в запас beee.gif )
Потм занялся непосредственно кузовом..... была маленькая дырка на пороге, в итоге расковырял 5 дырок на пороге и в днище, пришлось врезать порог кусками ибо он весь целый!!! кроме этих дыр и металл толще чем у новой железки на подмену...... В общем заменил кусок поорога у задней двери возле арки и кусок под средней стойкой и вварил рем вставку стойки нижнюю...... потом знялся днищем, там тоже под сиденьем, прям под усилителем оказалась дырка, расковырял почти на всю длинну усилителя)))) т.е до продольног лонжерона, все заварил заплаткам и внутри и снаружи. Потом принялся за поддомкратник передний, там тоже пришлось вырезать кусок пола, хотя дырка была маленькая, в общем вварил латку и уже к ней присобачил поддомкратник с усилителем..... (старый гнилой местами металл тоще нового) . Осталось разобраться с ложероном, трещина на сгибе под моторным щитом.....
Фоткаф мало ибо не было возможности снимать особо, мобилка тока, а каждый раз мыть руки как то напрягает, фотик остался в городе..... Позже скину конечный результат.....
сообщение 8.6.2017, 1:36
Сообщение #3626
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Впечатляет! Помоему в "вазовских синих коробках" продаются запчасти производства ВИС (ВазИнтерСервис) если мне не изменяет память.
Что-то покупал в таких же коробках, не помню что, но что-то по тормозной части....цены на запчасти подросли smile3.gif
сообщение 8.6.2017, 1:40
Сообщение #3627
главный по маслу
Из: Zwickau
последние два фото прям десятку напомнили,сначала вроде мало варить,а куда не тыкни отверткой-дырка big_boss.gif
сообщение 8.6.2017, 23:33
Сообщение #3628
Из: Москва ЮВАО
Теперь там нет дырок..... нада спереди потыкать еще у крышки молдинга...... там всё рыжее, пока замазал коричневым Боди 646 , хороший грунт оказывается, у меня правая ванна утонула, но все сварные швы и пластина без ржавинки, хотя баллоную краску повспучило...... (снова там грунтом намазал) Нада заниматся лонжероном, но я еще не придумал как туда с пола подобраться, ни эстакады ни подъемника, ни ямы не имею...... придется домкратами и на кирпичи морду поднимать...... других вариантов нет, можно конешно купить железок и сделать пандус, но щас бюджет сильно ограничен.....
Бывает и так, рулевые тяги например, но ценник ниже чем в красной коробке .... надпись VIS есть и там и там.....
За цены не скажу, т.к щас редко што то беру.....
сообщение 9.6.2017, 5:27
Сообщение #3629
главный по маслу
Из: Zwickau
угадал,я так крепление бампера переделывал,вполне норм,чтобы из гаража машину без мотора не выкатывать-сделал около дома
Misha065
сообщение 9.6.2017, 11:06
Сообщение #3630
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Когда тебе железяки привезти?
сообщение 9.6.2017, 21:23
Сообщение #3631
Из: Москва ЮВАО
...... да у меня домкрат на такую высоту поднимает..... это не серьезно, надо шоб выше было намного..... шоб можно было спокойно как на тележке под машину въехать.....
Блин Миш, я даже и не знаю...... на выходных меня в городе точно не будет...... а там будем посмотреть....
сообщение 10.6.2017, 2:31
Сообщение #3632
главный по маслу
Из: Zwickau
сообщение 14.6.2017, 2:04
Сообщение #3633
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Lyzhenkov @ 10.6.2017, 2:31) *
Как б...дь у тебя все просто..... возьми..... как будто он у меня в огороде валяется......
сообщение 14.6.2017, 3:17
Сообщение #3634
главный по маслу
Из: Zwickau
работаешь с металлом и нет чермета? не поверю никогда,или друзей нет?
сообщение 14.6.2017, 8:57
Сообщение #3635
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Не нужно металла. Возьми толстую доску, один конец под колесо, другой поднять на чурбаке(или камне). Конструкция довольно надежная,дешевая, удобная в хранении
сообщение 14.6.2017, 18:18
Сообщение #3636
Из: Москва ЮВАО
Я ваще то токарь, а не приемщик на складе чермета...... с завода не реал взять..... нет там чермета.....все уже украдено до нас.....
Да, друзей нет.... денег тоже нет.... ГАРАЖА б..дь тоже НЕТ!!!! И у нас не у вас, у нас гараж снять стоит как двушку снять.....
Лех это единственный вариант, но мне лонжерон делать надо, если на один бок завалю у меня геометрия поплывет..... нада сразу оба, но шоб подлезть к лонжерону, надо колесо снимать...... Геморрой в общем...... Почва мягкая, всё проседает.....
Ёжжка
сообщение 15.6.2017, 21:13
Сообщение #3637
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
МЫХЪ Дену не объяснишь... Он не поймет.
А трудно сейчас наверное многим.
Выше нос)))
сообщение 15.6.2017, 22:52
Сообщение #3638
главный по маслу
Из: Zwickau
тогда только так
да у нас все хорошо,приезжай- будешь за 30к впахивать 7\7 365дней в году,либо 15-17к за 5\2,будешь арендовывать гаражи по 1500руб 6х5м,или по 500-700 6х3,5,зато трешку купишь на цену однушки даже в мск,у нас цениик от 2,5мультов стартует big_boss.gif
Выше нос)))
Да,объяснять бесполезно,не бывает ситуации что прям не у кого взять и некому помочь,либо тут уже проблема в нем самом,у меня тоже не 500 друзей,но человек 25-30 с кем общаюсь-наберется, если нет какого то инструмента или запчастей на проверку-звоню всем и у кого то что то найдется,так же и мне если звонят-помогу чем смогу.
Трудно всем,а еще работать приходиться
сообщение 16.6.2017, 1:26
Сообщение #3639
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
- типа заменил китай абибас на бренд?))
с ковырянием дырок у меня, да и у многих наверное, похоже было. единственно на копейке советской отвёртка у дырки с силой в металл не входила. все остальные я пальцем расковыривал даже в дали от кажущейся маленькой дырочки..
с поднятием я для установки коробки использовал бруски и старые колёса. домкарат на брусок, поднимаешь сколько можно, опускаешь на колесо. подкладываешь ещё брусок, опять поднимаешь и тд.
сообщение 16.6.2017, 22:17
Сообщение #3640
Из: Москва ЮВАО
Неа )) Бренд на Бренд )))) старые Лукасы у меня года этак с 07-08 стояли......так што все ОК, они кстати 3 комплекта передних пережили)))))
Да я и не ковырял особо, оно само как то получилось head.gif dntknw.gif с порогом и поддомкратником там всё ясно и так было, а вот дыры в днище я не ожидал..... и железками не запасся..... снизу латку кинул и сплошняком обварил.... внутри потом как нибудь, дырки в усилителе под сиденьем пока кусками поварил, там по хорошему и усилитель и кронштейн кресла надо менять...... хотя кронштейн сверху как новый...... утопло все...... и разъело.....
У меня там места не особо, площадки еще нет, в земле все тонет........ я даж иногда домкрат не могу подсунуть))))) тока штатной вертушкой, благо поддомкратники поменял ))))) сзади то как ни странно живые еще)))) правда я их и не пользую особо, у меня подкатник через деревяшку)))))
в общем пока думаю...... Тут еще полуось щелкать начала..... и дешманские рулевые отплыли..... в общем все одно к одному..... ЖОПА.....
Да мы тут тоже не в золоте катаемся...... и З,П не 100т как всем кажется...... а цены такие , как будто з.п 100т .....
Да, друзей нет..... да и раньше их не много было..... а щас у всех семьи ......
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 3:49
