26.7.2017, 7:51
#21581
Так им, флудильщикам аудиофилам)
26.7.2017, 7:59
#21582
не злорадствуй
26.7.2017, 8:02
#21583
неоднократное нарушение правил, а именно - 3.20 Запрещается чрезмерное (полное) цитирование предыдущего поста, при ответе на него. (Сокращайте текст цитируемого сообщения, до нужной фразы, предложения, либо указывайте только ник собеседника, к которому обращаетесь, исключайте изображения из цитируемого сообщения). ноу проблем, не мы начали данную войну |
26.7.2017, 9:15
#21584
Война? я видать чего то пропустил)
26.7.2017, 9:55
#21585
26.7.2017, 11:07
#21586
основная масса электроники (включая акустику и усилители) шла очень посредственного качества А откуда такой вывод? Что именно, из приведенного мной разъяснения технических терминов, позволяет сделать подобное умозаключение7 Техника была абсолютно конкурентоспособной по своему уровню. С чисто инженерной точки зрения. Другое дело - качество комплектующих и общая культура производства на предприятиях. Будем помнить, что бытовуха де-факто кормилась объедками от оборонки. О ценах рассуждать некорректно, т.к. советский рубль практически невозможно адекватно пересчитать в иностранную валюту: слишком уж чудовищно была деформирована вся структура ценообразования. А насчет качества звучания (не ради этого ли покупают аудиотехнику?) могу вспомнить 90-е. Когда шлагбаумы открыли, и счастливчики стали наперебой тащить в свои дома всяческие т.н. "музыкальные центры" - Сони, Панасоники, Айвы... И выбрасывать старые советские усилители и колонки. И "внезапно" выяснилось, что поменяли они шило на мыло. Т.к. выше советского 2-го, а то и 3-го класса этот шлак не звучал. Ибо законы физики едины для всех, и приличного звучания от коробки для ботинок невозможно добиться в принципе. Самое интересное началось еще через пару лет, когда посыпалась механика на пластмассовых шестереночках, кулачках и эксцентриках... Были и достойные образцы - у тех же немцев. Только там цены выражались четырьмя зелеными цифрами и выше. При этом первой была отнюдь не "1". Совершенно неподъемная для рядового потребителя сумма. А из старой советской техники, при наличии прямых рук, можно было сделать весьма годную вещь. У многих до сих пор работает - чего ей сделается? Хорошие колонки - это как хороший концертный рояль. Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2017, 11:33 |
26.7.2017, 16:07
#21587
вот-вот! и я о том же. пластиковые шкарабанки совсем не играли. у брата Маяк 233 с колонками был, потом он стал работать и в кредит купил музыкальный центр Самсунг, так вот хочу отметить что Маяк намного лучше звучал. сейчас колонки малой забрал, а я у малого отобрал, пока тот не сломал, на динамиках подвесы поролоновые хочу заменить, дать им вторую жизнь.
26.7.2017, 19:32
#21588
У меня Вильма 212я лежит. Выбрасывать не собираюсь, хотя имею набор Technics + CD Yamaha..... Вильма бралась из за хитро сделанного усилителя, который на вход работает постоянно, а под домашнюю "студию" в самый раз было..... оно и щас работает как усь, а вот как мафон уже не может, там микруха полетела которая за электромагнит в приводе отвечает......
26.7.2017, 19:39
#21589
Маяк 233 с колонками ... намного лучше звучал. И это при том, что усилитель мощности "Маяка-233" выдавал всего по 2 Вт номинальной мощности на канал. 232-й давал по 3. Схема та же, и довольно унылая (К174УН7 в типовом включении), но у 232-го был мощнее транс в блоке питания. В перестроечные годы уже стали экономить и медь, и железо. А динамики в колонках были 10ГД-36 (10 Вт номинальной мощности). Это к вопросу о мощностях, потребных для "раскачки". Просто КПД у сабжевых динамиков был хорошим. Поролоновый подвес - да, это фейл, конечно. |
26.7.2017, 19:43
#21590
дома тоже Юпитер 203 стоит.)) до сих пор в рабочем состоянии. хороший аппарат.
26.7.2017, 19:59
#21591
Вильма бралась из за хитро сделанного усилителя, который на вход работает постоянно Когда-то делал подобное в "Маяке-232". Через оптрон и транзисторный ключ включал движок только тогда, когда он нужен. И коммутатор поставил на дополнительной К547КП1: когда не магнитофон, то автоматически усилитель (с линейного входа). Оконечники тоже переделал тогда по схеме, которую до этого опробовал в своем приемнике А-275. При однополярном питании +15 В получилось 2 * 6 Вт номиналки на канал - для "маяковских" колонок с головой! 1993-й год стоял на дворе... ))) дома тоже Юпитер 203 стоит. Сам "Маяк-205" держу. А для кассет - "Вега-122-стерео". Лучшей механики в лентотяге нигде не видел, честно. 3 движка, прямой привод, датчики Холла, каретка с головками на шариках катается... Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2017, 19:54 |
26.7.2017, 20:42
#21592
Эх... Дядю бы сюда...
Его коллекция. Я в этих всех аудио делах не шарю (ну не нужно оно мне, зачем мозг забивать лишней инфой, надо будет - изучу). Но вот звучание вот этого магнитофона, вкупе с такими наушниками никогда не забуду))) |
26.7.2017, 21:20
#21593
26.7.2017, 21:23
#21594
Сам "Маяк-205" держу. У меня усь "Амфитон 075У" немого доработанный до сих пор использую, а маячки - 232, 240 и 249 на чердаке лежат. Это угроза? Это "не прогиб под систему". |
26.7.2017, 21:28
#21595
Route_66 все в рабочем состоянии)))
Обязательно передам) payalnikk видимо... |
26.7.2017, 21:52
#21596
Были такие наушники и у меня. Класс.
26.7.2017, 22:13
#21597
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4357 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
Так уак мафон досталсо,грех не использовать.....рок,металл....при ремонте ваще всё вкл попс.....ибо не слушаю
Щас Scorpions… |
26.7.2017, 22:25
#21598
26.7.2017, 22:52
#21599
Эх... Дядю бы сюда... мои любимые (на дальнем плане большие)..Океан 205-209-214..из них самый классный 209й был)) а у меня есть довольно редкий приемник Интеграл..в продаже его не было. |
26.7.2017, 22:58
#21600
приемник Интеграл..в продаже его не было. Вот еще о нем. Эх, люблю милитаризьм. На голову лучше гражданских делали. Кстати, короткие волны там правильные были. 13 м, 16, 19... Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2017, 22:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 18:06 |
